    Jun 2000
    Problemas com drive NTFS
    Oi, pessoal. Estou mandando essa mensagem aqui porque esgotei as saídas conhecidas... e queria dicas do que fazer, se possível.
    Seguinte. Eu tenho uma máquina com a seguinte configuração:
    Primary Master: HD 80gb (WinXP) NTFS/FAT32/FAT32
    Primary Slave: HD 120gb (backups) NTFS
    Secondary Master: CDR
    Secondary Slave: DVD
    Até aí tudo bem. O problema é que, dias atrás, eu fui mudar a posição dos drives (fisicamente). Movi tudo mas, na hora de ligar com o meu segundo HD de backups conectado, o windows não ligava. Ele dava boot, mostrando a tela preta e o loading inicial, mas quando era pra tela preta sumir e mostrar a tela de login, a tela simplesmente ficava preta e o micro travava, e mostrava como se estivesse lendo/acessando os HDs (led aceso) e mais nada.
    Tentei várias vezes e nada rolava. Nem em modo de segurança o Windows iniciava (travava após o agp440.sys, que era o último driver, creio - *não* é problema do agp440.sys). Eu estava achando que era problema do windows, aí fui tentar de outras maneiras:
    1. Coloquei outro HD com linux (mandrake 9.2) como primeiro HD. O linux inicia numa boa, inclusive já montando o segundo drive (ntfs), mas quando eu tento acessa-lo (/mnt/windows) e dou um LS, ele simplesmente trava a linha de comando (sem resposta) e depois de alguns segundos congela o micro.
    2. Movi o HD pra outra máquina (WinXP) que tenho também e tive o mesmo problema.
    Ou seja, o problema é do HD mesmo. Não sei o que pode ter acontecido pro HD ter dado problema - é um seagate barracuda que uso só para backups extremamente importantes, uso-o numa gaveta - mas o fato é que o HD não está funcionando e, pior, não deixa nem o windows iniciar quando ele está conectado.
    Tentei de várias formas (como slave, master, drive firewire externo) e mesmo assim nunca funciona.
    O drive é normalmente lido e detectado pela BIOS. Mas não consigo ler os arquivos dele, o problema é quando os sistemas vão acessar o drive.
    Bom, o drive está com sistema NTFS. Eu tentei outras soluções de recuperação:
    . o readntfs.exe (DOS) consegue ler o drive e até mostra alguns diretórios, mas só se eu cancelo o scan dele no começo. Se deixo ele chegar até uns 10%, ele trava o programa. Ele conseguiu também copiar uns arquivinhos, mas isso nao quer dizer muita coisa, já que são 40gb que quero recuperar... e ele não mantém os nomes longos
    . o "diskpatch" lê o drive (aparentemente) apesar de demorar *muito*. não consegui fazer nada com ele (ainda) porque eu só tinha a versão demo e porque nao consegui nem entender o que ele recupera. mesmo assim, às vezes o programa fecha sozinho (pelo menos nao trava a maquina...)
    . o recovery console do cd de instalação do XP trava ao iniciar (ao ler o drive)
    Bom, o que eu queria saber, se alguém puder me ajudar, é:
    1. O que raios pode ter dado pau? MBR? (lembrem-se de que foi meu segundo disco que deu pau, NÃO o disco de boot do winxp)
    2. Que programas O que pode ser usado pra recuperar/copiar os dados? (programas DOS ou linux só: lembrem-se, eu NÃO posso iniciar o windows com o hd conectado)
    3. Que tipo de procedimento posso fazer pra recuperar? Reconstruir mbr, é isso?
    Estou puxando outros programas além do readntfs.exe e do diskpatch, mas ainda não tenho certeza *como* resolver porque não conheço direito a forma com que ntfs se comporta...
    Na falta de outras soluções, nomes de empresas que recuperam os dados são bem aceitos também. Já me falaram da natdisk, e apesar de que o preço que eles cobram ($1300+ por 10gb) até vale os dados que tenho nesses HDs, estou achando que é caro demais pra fazer uma recuperação usando ferramentas disponíveis por aí, se for esse o caso...
    []s
    zeh, triste
    Jun 1999
    Vixi zeh, que zica heim?
    Nem idéia de como resolver, mas UP pro c!
    Se nao for um cabo mal encaixado ou ruim, seu HD morreu.
    Jun 2000
    Não é cabo mal encaixado (leia minha mensagem, eu testei em várias posições - basicamente em todas as controladoras do micro e num drive firewire externo).
    E "HD morreu" é uma resposta simplória demais. Como eu já disse, eu *consigo* listar e ler alguns arquivos atraves do readntfs.exe. Pouco me importa o HD (embora seja um HD de 120gb): o que me importa sao os dados, que ainda podem ser lidos de um jeito ou de outro (consegui alguns atraves do proprio readntfs.exe, soh que o programa eh meio ruim para isso). A minha prioridade é conseguir recuperar o que for possivel do HD, nao decidir se está morto ou não.
    up
    Membro Avatar de Peleyer
    tenta instalar um windows que nao seja o XP, instala o 2000... =p quem sabe... =P
    coloca o bicho em master, e tenta instalar um win em algum espaço vazio dele, que nao seja o XP tb... =P
    Jun 2000
    ? Pra que instalar windows nele?
    E mesmo assim nao adiantaria, o drive nao é acessivel por programas normais, como eu já disse. O recovery console da instalacao do xp TRAVA quando simplesmente tento ler ele. O mesmo deve acontecer com qualquer programa de instalacao.
    Até agora, o unico programa que conseguiu acessar o hd foi o readntfs.exe, e mesmo assim, soh comecos de cada diretorio.. devo ter conseguido recuperar uns 1mb dos 40gb que tenho lah.
    To vendo que a solucao vai ser a natdisk mesmo.
    Originalmente enviada por rorshack
    Hd Morreu significa que vc deve tentar recuperar o que der e jogar ele fora. Isso não parece erro de sistema de arquivos, e sim morte do hardware. Tente devolver na garantia.
    Originalmente enviada por CrazyRØM
    Acho que você ainda não entendeu. Ele tá pouco se lixando pro hardware, ele só quer os dados. Não recuperar dados mas conseguir um HD novo na garantia, nesse caso, é a mesma coisa que nada pra ele.
    Nao sei onde eu vi, que tinha uma empresa especializada na recuperação desse tipo de coisa...
    ta dificiu isso ae entao, que tu fez com o HD, pisoteou ele? hehehe
    Dec 2000
    Zeh, na Sta. Ifigenia ha diversas empresas que fazem recuperacao de dados no HD. Nao sei de cabeca o nome, mas vale a pena pesquisar, pois nao eh soh uma. Eu vi uma vez o processo, sao uns nerds que usam trocentos tipos de disco de boot e nao deixam sequer vc olhar, pra nao "roubar" o processo deles.
    Mas um amigo meu, precisou recuperar dados de um HD do trabalho, e gastou uma graninha relativamente alta com isso, mas nada proximo de $1300 como foi listado ai; Creio portanto, que valha a pena pesquisar, caso o prazo pra recuperacao nao seja tao urgente assim.
    Mas eh caro e acho bom vc tentar esgotar todas as alternativas antes de tentar.
    PS: Ohhh, acabei de ligar pra ele, ele disse que foi na propria NatDisk. Mas acho bom pesquisar.
    Originalmente enviada por verto
    mas
    Ih, tá fudido.
    up
    Jun 2000
    Ok, acabei resolvendo a treta graças a outras recomendações fora do fórum. Obrigado pelas respostas e sugestões, ainda que inúteis , e pelo pessoal que deu up.
    Pra quem precisar um dia, fica aí a dica: levei numa especializada em recuperar HDs mesmo, eles usam um hardware totalmente diferente, e alguns softwares de criação própria deles. Segundo consta, era a melhor empresa do Brasil na área de recuperação de HDs. Veja cópia dos resultados, que postei em outro fórum:
    Recapitulando: existia a natdisk, o hospital do hd, e o doctorbyte pra testar. Eu queria levar na natdisk, porque tinham me falado bem do lugar, mas eles estavam em ferias. Aih o fremen me falou da doctorbyte. Eles estavam abertos no periodo de natal/ano novo, entao levei o HD e deixei la, dia 28+-. Eles tinham prometido me retornar dia 5. Paguei os R$ 100 de avaliacao e esperei.
    Segunda-feira, dia 5, eles me retornaram. Uma garota do atendimento de lá (Francêsca) me mandou uma lista do que havia pra ser recuperado (lista de diretórios, um dir /a/s/b mesmo). Se eu decidisse pela recuperação, o preço seria R$ 1100. Como já tinha pago R$ 100 (a taxa de avaliação é excluída do valor final), teria de pagar mais R$ 1000. Mais a taxa de gravação em DVD (que escolhi - poderia ser num outro HD de graça também), R$ 1270.
    Aprovei a gravação e peguei os dvds lá esses dias.
    O problema, segundo eles, quando perguntei o que tinha acontecido e se o HD poderia ser reformatado:
    O HD encontra-se com a superficie do disco danificada, uma areas fundamental p/ o próprio funcionamento do disco, ou seja, infelizmente não poderá ser reutilizado. O mesmo foi aberto.
    Possíveis causas: Pico de tensão, queda de energia, desgaste natural do disco e etc...
    Os arquivos não foram corrompidos, apenas alguns perderam seus nomes originais, mas a grande maioria estão OK.
    Estranho, mas fazer o quê.
    Segundo vi, os dados estão íntegros, apesar de muitos diretórios terem perdido a referência (tão na raiz quando são sub-sub-sub-sub de outro diretório) e/ou terem perdido o nome (e estão como dir1, dir2, dir3, etc). Infelizmente, não tenho nenhuma listagem antiga pra checar; só uma de um dos subdiretórios, e nessa checagem, uns 2% dos diretórios que chequei estavam faltando, mas posso estar errado, vou ver melhor. Acho que só com o tempo pra eu saber se perdi algo muito grande mesmo; mas por enqto parece estar tudo ok.
    Gostei do atendimento da tal doctorbyte. Obviamente, não posso saber se os r$ 1100 pela recuperação compensaram; não sei o que foi feito no HD exatamente. O que sei é que, ao mesmo tempo, eu havia enviado um pedido de orçamento para a natdisk enquanto eles estavam de férias, através do site deles. Eles me responderam dia 5, dizendo que o HD custaria R$ 1850 para ser recuperado. Isso sem ver o HD. Fishy.
    De qualquer forma, estou com os dados recuperados (acho) e salvos em DVD. Acho que vou comprar outro HD porque preciso de um lugar pra gravá-los, afinal eles estão todos zuados nesses DVDs. Mas também estou pensando em comprar um gravador de DVD pra ter uma segunda escolha na hora dos backups realmente importantes (que era o caso desse HD). Dinheiro, dinheiro e mais dinheiro... droga.
    Bom, é isso. Valeu pela indicação, fremen. Valeu pela ajuda, pessoal. A quem precisar, eu recomendo a doctorbyte.
    E para referência:
    http://www.doctorbyte.com.br
    http://www.natdisk.com.br
    http://www.hospitaldohd.com.br
    - zeh
    Feb 1999
    Nota-se teu desespero ao procurar ajuda aqui
    Jun 2000
    Nao exatamente o desespero, mas é que achei que alguem aqui pudesse ajudar.
    Estava errado, mas aprendi :P
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Putz zeh, já tive contato com a doctorbyte também através do trampo para recuperar dados de um maquina participante de um cluster @ Raid-7 com 12 discos SCSI e lembro que na época(quase 2 anos atrás), saiu uma "pequena" fortuna, mas no final das contas executaram muito bem o serviço, e o que tivemos de perca foi menos de 1%(coisa de index e nomes de arquivos mesmo, bem tranquilo), mas como eu tinha o mirror dos aliases em outro servidor foi fácil de botar tudo em dia após os dados em mãos novamente.
    Tbem recomendo a loja para que passar por isso tbem, pq perder arquivos importantes é muito foda, ainda mais se for coisa confidencial do trampo
    PS: Mal não ter aparecido para falar isso antes, mas nem tinha visto o tópico...
    Valew
