    Como lubrificar um cooler?
    O cooler do meu chipset da placa mae ta fazendo um barulho mto estranho...acho q ele precisa lubrificar ou alguma coisa assim. O q da pra fazer? Lubrificar com oq?
    vc pode tirar o selinho dele e, com alguma agulha, ponta de canivete, qquer coisa, vc tira a presilha dele e vai separar a pá da carçaca
    vc tire tudo, limpe tudo , tire a graxa velha e ponha uma graxinha novinha (pode ser pouquinho), e monte denovo. cuidado pra nao perder a presilha senão adeus nao monta mais o cooler
    ps: nao use óleo (tipo white lub), pois em pouco tempo vai tar roncando denovo. aconteceu assim comigo.
    boa sorte. não é dificil de fazer nao, e vc vai se viciar e querer fazer em todos os coolers do seu gabinete a limpeza.
    Atrás do ventilador tem um adesivo. Tira o adesivo, vai ter um buraquinho com um pino metálico ao centro. Bota um pouco de óleo singer ou qualquer óleo de uso geral e liga a ventoinha FORA do pc (ou pode respingar óleo pra todo canto, caso vc tenha colocado demais) ou dá várias giradas com o dedo.
    Se a falta de lubrificação for a causa, isso resolve
    PS: A do pepino tb resolve, mas eu acho a minha mais praática
    SCRP e SAMPA
    Mar 2001
    eh eu faço como o malogro, soh q detalhe.. uso vaselina liquida (ui) e um compressor, fiz no da minha mobo tbm... jah faz uns 5 meses...
    detalhe.. do meu jeito, eu coloco um pokinho, e meto o ar, se ela roda certim e demora pra para, beleza, se naum coloca + um pokim e ar de novo...
    malogro, eu fiz muito isto, mas limpando completamente o cooler (abrindo e lubrificando com oleo singer (white lub)
    de primeiro, ficou excelente, pois o oleo tem baixa viscosidade e as ventoinhas até giram mais rápido, e de certa forma aquele cheirinho de oleo até lubrifica e protege o seu equipamento. mas eu notei que depois de 3 meses parece que o "oleo acaba".. por isto que eu indiquei graxa, que é mais viscoso (grosso). fiz com graxa num dum colega meu e tá até hj. os meus que limpei com oleo e fiz lubrificacao com oleo já tao roncando e eu tou com preguiça de fazer td denovo. tem que comprar graxa... aff.. preguiça
    vlw pesoal, vo tentar fazer aki.
    acho q vou tentar a graxa, pq ja tenho aki em casa, vamos ver no que dá.
    Membro Avatar de masK-
    eu qdo fui limpar o cooler da minha g2, eu soquei oleo nela, passo 1 mes, a placa tava toda lambuzada de oleo, e olha que foi soh 1 gotinha =/
    nao recomendo oleo nao aeuaheiauheuhaie,
    Membro Avatar de MR.ROBOT
    who is mr robot?
    Eu uso uma pasta grafitada de uso industrial (não faço idéia de onde vende, eu arrumei com um amigo.. hehe).
    Pegue um pincel cortado (com cerdas curtas) ou uma escova de dente velha (corte as cerdas dela no talo deixando apenas as primeiras, vai ficar igual ao pincel porem mais fácil de manusear). Aí passa com esse pincel a pasta grafitada no eixo do cooler. Não precisa desmontar.
    Aqui fiz isso nos coolers e nunca mais deu problema.
    Ah claro.. antes de tudo limpe bem o cooler
    []s
    Hander.
    Membro Avatar de Pisces
    Para Lubrificações use KY Gel ...
    HUAHAAUAHAUAHAUHAAUHAUA !!!
    Membro Avatar de +Error404+
    Vaselina funciona muito bem pra esse tipo de coisa... eu recomendo...
    Pros outros tipos de coisas aí eu não sei te dizer...heheheh
    Cara é melhor vc comprar um cooler novo, um Cooler Master com rolamento ou Sunon
