    Como saber se a placa é 64 ou 128 bits?
    Era isso que eu queria saber: se a placa de vídeo é 64 ou 128 bits, tem como saber só vendo ela? E no manual, onde isso deve estar escrito? E usando um programa como AIda, o nº de bits é o q? (eu vi no AIda "Largura de bus" e tava 128 bits, entaum a placa eh 128 bits?
    Membro Avatar de Peleyer
    eh...
    C a placa for das FX, se não me engano, os softwares detectam todas como tendo barramento de 128bits. O jeito 100% seguro é contar quantas chips de memórias tem a placa:
    8 chips retangulares = 128bits
    4 chips quadrados com "ligação" nos quatro lados (aquelas coisinhas q parece uns arames (tah, essa foi tosca mas num sei explicar direito)) = 128bits
    4 chips retangulares = 64bits
    Membro Avatar de midn
    aida32
    monitor>placa de video
    e la tem
    Membro Avatar de White Label
    Re: Como saber se a placa é 64 ou 128 bits?
    Originalmente enviada por ®®®
    conte pelo tipo de memória:
    - TSOPII (66pins) : 16-bit <= retangular
    - TQFP (100pins) : 32-bit <= retangular (só que menor que a 1a. Por exemplo, se o retangulo da primeira for 5uv x 2uv (lado x altura), o da segunda será um retângulo também, só que menor...tipo 3uv x 1uv)
    - BGA (144balls) : 32-bit <= quadrada
    Conte quantas memórias tem na placa e multiplique
    Se tiver 8 TSPOII = 8x16 = 128bits (ex: Radeon 9600 PRO)
    Se tiver 4 BGA = 4x32 = 128 bits
    Se tiver 8 BGA = 8x32 = 256bits (ex: Radeon 9800XT)
    Se tiver 4 TSPO II = 4x16 = 64 bits ( ex: FX 5200, MX 440, Radeon 9200)
    e daí vai as milhares de combinações...
    A minha TNT2 tem(se eu não me engano) 4 chips retangulares ela é de 64Bits?
    Re: ???
    COM certeza sim
    nunca vi TNT2 de 128bits...
    Colaborador
    Avatar de Com4nche
    Avatar redondo!
    Feb 2000
    acho que nao tem nada a ver a quantidade de BGA na placa White, a radeon 9600pro tem 8 bgas e não é 256bit...
    Colaborador
    Avatar de Com4nche
    Avatar redondo!
    Feb 2000
    Re: Re: ???
    COM certeza sim
    eu tenho uma TNT 2 de 128bit, tu ta lendo Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto por acaso?
    Re: Re: Como saber se a placa é 64 ou 128 bits?
    a minha tem 8 BGA infineon
    sera uma R8500 premiada 256bits ? aHEuaheu aheuEHu aheuahuAEH
    zuera
    Re: Re: Re: Como saber se a placa é 64 ou 128 bits?
    Originalmente enviada por ra faeL | rLz
    zuera
    esqueci de citar que existem certas restrições, as quais não sei quais são
    porém, na maioria dos casos é isso ae...
    http://www.ctenaglia.kit.net/bus/t128.jpg
    http://www.ctenaglia.kit.net/bus/ultimate_frente.jpg
    64 bits e 128, 4x16 e 8x16, respectivamente
    (apareceu um aviso dizendo q eu tinha posto "imagem demais" na minha msg, q #@[email protected]#$ é essa ? 2 imagens é "demais" ?)
    sem alguém souber as excessões...agradeço
    ra faeL | rLz: por quanto tu me vende tua 8500 256 bits ? a excessão hehehe, to de onda
    sobre a Riva TNT 2 de 128 bits, eu nunca tinha visto
    Colaborador
    Avatar de Com4nche
    Avatar redondo!
    Feb 2000
    a tnt2 que eu tenho aqui tem 8 modulos de memoria em cada lado da placa, retangulares, até eu to meio na duvida se são 128bits ou nao pq nao existe review que fale sobre isso, especificamente de placas antigas como essa... só constam que ela é true 128bit, desconfio que seja o chipset somente... posso estar errado
    As TNT2 que não são M64 são 128-bits sim
    tenta tirar uma foto da sua vga q ajuda aeuhaue
    []`s
    a minha 9600PRO sao 4x32 e nao 8x16 )))))
    tem alguma vantagem isso?
    Originalmente enviada por mmdoo81
    sim...as BGAs esquentam menos que as TSOP-II
    elas também não perdem tanta eficiência quanto a TSOP-II qd esquentam...sinto isso na pele qd botei dissipadores nas memo da minha 9600PRO
    opa!
    calma lá!
    o guia postado acima é para memos DDR
    64bits DDR = 128bits SDR. é matemática simples
    64bits duas vezes por clock dá o equivalente de banda de memoria a uma 128bits SDRAM
    quanto aquelas excessões, tem certeza? já vi uma fx5200 com apenas 4 modulos de memoria, como aquela lá que vc postou da msi.. e tem um desempenho pífio! coisa de 64bits mesmo.. 5k 3dmarks..
    e eu lembrei agora de um tutorial que li tempo atrás
    tem memos sdram de 16bits SDR e memos de 32bitsSDR
    por exemplo: a geforce2mx200 tem 4chips de memoria 16bits sdr, tendo um bus de 64bits.
    pode multiplicar 64bits x 143mhz, que vc vai ter exatamente 1.3gb/s de banda que é a banda da g2mx200.
    já a g2mx400, que tem 4 chips de 32bits SDR, (os nossos 16bits DDR, muito parecido e matematicamente igual, jé que a cada ciclo efetivo vai a mesma qtd de informacao), tem a banda maior, multiplique o clock padrao de 183mhz x 128bitsSDR dá quase os 3gb/s
    o guia era para nao levar gato por lebre, que a memoria da mx400 tinha que ter 33 perninhas de cada lado, e se tivesse menos (16perninhas, parece), nao era mx400 mesmo. era o famoso 64bits sdr.
    o que me entrigou foi que minha mx200 tinha as memos boas, de 33perninhas de cada lado, muito semelhante as memorias novas ddr (a placa era prolink), pegava um over bom na memo e parecia ser uma placa boa.. acho que se eu desse um volt mod nela eu levava ela pra looonge... mas agora ela já morreu. a maresia levou.
    espera aee
    a minha TNT2 m64 tem 4 chips de memoria retangular ela deveria ser 128Bits mas só tem 64 como é que é isso que eu não entendi???
    Originalmente enviada por Pepino-OG
    opa!
    calma lá!
    Pepino, a fx 5200 q vc viu eram 4 memos BGA ??
    4 memos tsopII
    nunca vi fx5200 com memo bga..
    4 memos tsopII
    "já vi uma fx5200 com apenas 4 modulos de memoria, como aquela lá que vc postou da msi.. e tem um desempenho pífio! coisa de 64bits mesmo.. 5k 3dmarks.."
    então...4x16=64 bits
    ah, desculpa
    tinha entendido que akelas fotos eram as excessoes...
    fiquei meio bolado
    aquela placa amarela parece ser 128bits, pq tem um pcb que tem memo em cima e embaixo...
    mas é isso mesmo
    4 chips tsopII é 64bits.
    falou tudo
