    Redação
    Avatar de Rodrigo Guerini
    Computador comemorando o Ano Novo, Explodindo!!!
    Vamos igual Jack, por partes...
    . Mudei recentemente - uns dois meses - o pc de lugar, e em dias quentes ele estava atingindo por volta de 65ºC - pelo speedfan. Algumas vezes ele até chegou a reiniciar, mas depois de uma semana não houve mais problemas referentes a temperatura (mesmo pq aqui esfriou bastante).
    . A uns quatro ou cinco dias percebi que meu hd estava fazendo um barulho mais alto que o comum, parecendo que ele estava prestes a se auto-destruir, igual aconteceu com um outro hd meu. Na hora desliguei o pc, aquela prece básica, e o "problema" parece ter sido solucionado.
    . Faz uns três dias que toda vez que eu ligava o computador ele não enviava as informações para o monitor, eu tinha que desliga-lo, e religa-lo e assim tudo iria muito bem.
    . Hoje, liguei ele, e o mesmo problema aconteceu, reiniciei e ele foi bem e cheguei até começar a usar a internet, de uma hora prá outra ele reiniciou. Eu desliguei ele e reiniciei logo em seguida, foi aí que explodiu alguma coisa no pc e um forte cheiro de queimado.
    Desliguei o pc e deixei-o descansar...
    . Verifiquei o pc por dentro e nada parece estar queimado...
    . Cooler e fonte estão funcionando "normalmente" e existe envio de força para os componentes, tanto que abri o cd-rom para retirar um cd.
    . Liguei ele denovo e agora ele não envia informações para o monitor de jeito algum, o drive de disquete e o hd não param de ser lidos, initerruptamente... A minha primeira providência foi testar outro hd nele, nada. Depois tentei testar o hd de 40gb num AMD K6 II com bios bastante antiga... Ele até chega a reconhecer na BIOS, mas só quando ele quer, e eu não consegui iniciar de jeito algum.
    . Tirei o hd e o disquete e ele também não inicia de forma alguma.
    Testei em outro monitor e nada também...
    Minhas hipóteses...
    - A placa de vídeo já era. Por isso independente de qual hd eu usar (ou não) ele nunca chegará com informações ao monitor. Mas então por que o hd do athlon não funciona no amd k6 2? Bios antiga d+ para o hd?
    - Curto no Cabos de força enviando energia errônea... Isso explicaria por que o hd (mesmo o que funciona no amd k6 2) não esteja funcionando de forma alguma e até poderia explicar a explosão... Esta hipótese é razoável?
    - Fonte com defeito... Depois da explosão ela poderia estar louca e mandando energia de forma errada.
    - Mais de dois componentes com defeito... Hd e placa de vídeo por exemplo.
    - Memória RAM pro sac#? Isto explicaria o por que do pc não inicia, mas não explicaria a explosão, e quando falta memória ram ele faz sinal de bips, não? Não existe qualquer sinal de bips.
    - Placa Mãe com problema... Isso explicaria a inicialização não iniciada, e até o problema na leitura do hd e disquete, mas por que o outro hd não funcionou no amd? bios antigo, configuração errada?
    Bom, as infos do sistema:
    O que explodiu:
    Athlon XP 1600+, cooler original, 512MB de Ram (pente único), Geforce 2 MX100/200, HD de 40gb.
    O que eu testei o hd:
    AMD K6 II, 500mhz, 128MB de RAM (3 pentes, acho, não fui eu que montei), Placa onboard, hd de 7gb.
    Se alguem puder me ajudar, realmente eu agradeceria muito, pelo menos para identificar o que está com defeito, por que eu não quero ir para um técnico e ter que comprar uma placa mãe nova e o problema ser outro...
    []s
    ZCC está online agora
    Pega as hipotses mais provaveis e testa se necessario pede umas peças emprestadas pra uns amigos
    Re: Computador comemorando o Ano Novo, Explodindo!!!
    Originalmente enviada por Mago_1982
    Por partes: Placa de vídeo difícil ser. Se fosse, apitaria na BIOS. Isso pra mim é processador queimado, pela temperatura ter estado muito alta esses tempos. O HD pode não ter funcionado pois as BIOS antigas só reconhecem HD's até 32Gb
    A fonte desliga em qualquer curto ou sobrecarga (as normais de 400W pra cima fazem isso pelo menos...)
    Se o cooler tá funcioando e o CD abrindo acho muito difícil...
    Certamente biparia
    Pode até ser, mas ainda acho processador mais provável
    Redação
    Um computador sem processador faria isso então?
    Não enviaria nenhuma instruçao para o monitor, não apitaria e tentaria ler hd e disquete?
    Yep
    Quem acende a luz do disquete e do cd é a mobo, não o processador
    Redação
    Yep
    e pensar que eu tava prá trocar ele por outro...
    Bom, anyway... O que pode ter ocasionado isso? 2 anos de cooler padrão ou o aumento repentino de calor de uma hora prá outra e a utilização desta forma?
    agora ve se compra um cooler bom e um tbred ou barton, caso sua placa mãe suporte...
    Redação
    só com atualização de bios ela suporta até 2000+.
    Não sei o que vou fazer, se comprar outro 1600+ ou trocar placa mãe, mas é fato que eu vou comprar um puta dum cooler... prá esfriar até meu pé se ele ficar perto do pc.
    []s
    só existe um método de descobrir
    pegue um sistema sadio e perfeito similar ao seu e vá testando seu processador, placa de video, etc...
    pode ser mobo.. pode ter estourado capacitor e vc nao percebeu por nao saber identificar capacitor estourado.. mas alguma coisa estourou ai e vc tem que identificar.. pode ser uma resistenciazinha que vc nao tá vendo. olhe direito com uma lupa que vc encontra
    []s
    HAHAHAHAHAHAH ISSO EH UM COOLER OU UMA GELADEIRA
    Mas falando serio...se quer um cooler super exagerado arruma um do tipo Crygen(não sei como escreve) dependendo ele resfria até um temperatura de 40º graus...ABAIXO DE ZERO um cooler desse mantem teu processador congelado o tempo todo mesmo com o PC desligado
    Redação
    ótimo, tava faltando lugar no congelador para o sorvete
    Redação
    Originalmente enviada por Pepino-OG
    Bom, seguindo o teu post, eu fui olhar mais atentamente a placa mãe... e debaixo da fonte, que eu ainda não tinha tirado do lugar... eu achei um negócinho de "papelão" estourado...
    Na verdade era para eles estarem emcapados com uma proteçãozinha preta, de lata, e por baixo o papelão... me parece que essa proteção caiu... e essa proteção de papelão estourou... Com as proteções de plástico, parecem resistors... (não sei se to falando besteira, não manjo nada de eletrônica).
    alguem sabe do que eu estou falando? o phoda que no manual da placa mãe nem cita essas porras... Tem bastante disso, pelo menos uns 12, a 15
    se for parecido com um latinha de refrigerante bem pequenina e preta com dois metal saindo de baixo é um capacitor pena eu não ter como te mandar uma foto pra c ver
    eh kra, teus capacitores foram pra fita...
    Qual a marca da tua placa mãe? Marcas como PC-Chips costumam estourar capacitores com uma frequência assustadora
    Redação
    a marca é fastfame...
    Por fora parece uma latinha sim, de refri... por dentro ela é oca e dentro tem papelão enrolado.... a metade + ou - perdeu a capinha e tá puro papelao...
    e tipo não tem o que fazer então? pt na placa mae?
    Bom, você pode comprar capacitores idênticos e trocá-los, mas é necessário conhecimento de eletrônica.
    Já aconteceu algo semelhante numa placa minha, MSI para Athlon Slot A... Eu deixei ela 24h dentro da BIOS e estourou 4 desses. Troquei, funciona até hoje a placa...
    PS: Acho que esse negócio da bios foi coincidencia, mas sei la, nunca mais tentei denovo...
    Originalmente enviada por Yceman
    O queeeeee a minha placa e da PCchips A M810LR caramba corro o mesmo risco
    esperança
    Originalmente enviada por PokePlanet
    Manda pra uma eletronica q conserta esse tipo de coisa talvez te cobrem menos que R$10,00 (afinal de contas um capacitor dependendo do tamanho e tipo custa R$00,40 até uns 10,00)
    Redação
    o phoda é achar algum cara de eletrônica confiável, a maioria não sabe nem arrumar tv... :|
    pior que não tem como saber se é só isso, mas isto com certeza tá errado, huauahua.. um pouco mais ia ter papelão grudado nas placas uhauauhauh =)
    Pede recomendação de algum amigo ou pega uma eletronica em que possa fazer o serviço na hora pra você ficar colado na placa olhando o que o cabra está fazendo você já sabe qual é o problema se o cara vier dizendo que tem que trocar um monte de outras coisas manda ele tomar no **
    Não é pra taaaaaaaanto assim não, isso é bem raro de acontecer...
    Foi mau ae
    Redação
    se eu tivesse a mesma sorte que azar teria ganhado na sena em vez de o idiota de santa catarina, é isso que tu quis dizer? hehehe
