Página 1 de 3 1 2 3 Última
    testes preliminares com Watercooler kit do watercool.hpg.com.br
    Estou gostando muito do kit, espero não pifar minha fonte com menos de 1 dia de alegria, estou a 2.67ghz e deve ir mais... acabei de mudar de 1.95v pra 2v, estou com um receio que vou mandar essa mensagem e logo em seguida explodir minha Maxtro 400w
    Bom, 2v, calorzão de SP (com um CoolerMaster V81 1800mhz 1.75v 52 graus!), aqui não está passando de 46 graus, sendo a ambiente 33, e acabei de colocar a Ceramique (diz a lenda que a pasta ainda tem o tempo de curar pra atingir a melhor performance)
    Resumindo: recomendo o produto, saiu R$420 com o sedex, mas depois dessa os problemas com esse verão do capeta acabaram
    Water coolers são meio perigosos não???
    o Watercooler em si não é, mas somos seres humanos (todos tem algum grau de maluquice), e daí sim vêm os danos, pois a gente joga o vcore nas alturas, e explode tudo heuaheuaheua
    Bom, das coisas mais bizarras que eu já vi em informática, acabou de me acontecer perto do final de um 3dmark2001... me pula pro Windows com uma mensagem do driver da nvidia dizendo que tinha interrompido por falta de "fornecimento de energia", para eu verificar se o cabo adicional estava conectado (lógico que está), e caso não ligasse poderia ocasionar dano ao hardware no futuro... isso a 2.03v, 2673mhz, imagina que agradável
    Mais legal: mandei desligar rapidinho a máquina pra checar quão quente estava a fonte e o vídeo, fiquei muito feliz ao ver que nessa "pane do detonator", a placa de vídeo funcionava lindinha no Windows, mas o cooler tinha parado! Pois mal deu tempo de ir pra tela do shutdown e crash!
    Resumindo, o Water não vai te causar danos, assim como um Porsche, uma garrafa cheia de deliciosa amarula ou um kilo de cocaína não causarão também ... quem causa danos somos nós próprios
    Membro Avatar de masK-
    qual temperatura ele fico sem over ping?
    e simples instalacao?
    Instalação muito simples! eu só demorei pq o radiador tava com uma batidinha e eu fiquei desentortando as aletas (o que é um saco), daí cortei a mangueira +- na metade, pluguei todas elas em menos de 1 minuto, fui no filtro, enchi, trouxe de volta e instalei... a instalação em si, dá pra vc pegar o kit na caixa e botar pra funcionar em 10 minutos fazendo bem tranquilo...
    Nenhum barulho
    Sobre rodar em stock, eu tinha ligado o micro nos 1800mhz 1.75v que eu usava antes, pois o maldito nem arredou pé dos 36 graus... disso eu desisti de testar em stock (tenho uma tese de que um 1.5v em stock nem precisa de ventuinha pra rodar, só o dissipador já aguenta huahueaheua)... mandei 1.9, 44 graus, pensei em matar minha fonte e joguei 2v, 46 graus... 2.03v 46 graus tb, isso com o toast, com 3dmark, com prime95 por meia hora, ele não tá nem aí... se a fonte fosse uma nervosa eu provavelmente estaria arriscando matar meu XP com uns 2.1 ou mais (parei em 2.03 com aquele erro sinistro pacas do Detonator). Interessante tocar o block, o "encanamento", o container, tudo absolutamente na temperatura ambiente (o block de tão FDP está mais frio que a temp ambiente)... quer dizer, comprar essa belezinha decretou o fim de qualquer preocupação com temperatura, EXCETO que não tenho um block pra colocar na fonte, pq a miserável acho que vai derreter... o processador está mais confortável que eu aqui no quarto
    uma obs até legal, com meia horinha de teste com esse kit eu estou em primeiro no 3dmark2003 pra FX5900NU comparando com os demais Athlons XP, em comparando com FX5900Ultra o meu é o segundo, estranhamente as 5950 estão mais pra baixo. Mas lógico, tomando várias cacetadas dos P4 e Athlon64
    gostei do esquema, vou comprar um o dia q eu tiver com grana sobrando
    sera q da pra por tudo dentro de um xaser 3?
    Membro Avatar de POLAR
    Originalmente enviada por ThePing
    ... quer dizer, comprar essa belezinha decretou o fim de qualquer preocupação com temperatura...
    Agora a preucupação vai ser outra: Vazamento
    Me pareceu muito bem vedado! Vc tem WC Polar? Más experiências?
    Aqui acho que se for dar vazamento vai demorar muitos meses hein, a tubulação está novinha e dá pra perceber nitidamente a alta qualidade das mangueiras que ele me mandou
    Sobre o Xaser, deve ficar belezinha, certamente vc vai poder deixar o container dentro, mas pede uns metros a mais de mangueiras, assim vc deixa o radiador bem longe do micro, escondido em algum lugar mais fresco do cômodo... pq o radiador vc não vai conseguir e nem poderia esconder dentro do gab né... se eu pudesse escolher pagar um pouco mais, pediria mais metros pra poder jogar esse radiador longe daqui do "cockpit". Ah, note que a bomba e o motor do rad são ligados no 110v, então vc colocando o container dentro do micro vai ter que sair fio pro 110... melhor mesmo é puxar a tubulação e esconder logo os 2, o rad (q inclusive é grandinho e tem um motor que esquenta muito), e o container, em algum canto longe do micro
    Sobre a obs do 3dmark 2003, dos Projects que aparecem usando Athlon XP, ganho de todas as FX5900NU, perco pra uma FX5900Ultra, ganho de todas as FX5950, ganho de todas as 9700/9700Pro/9800, só indo tomar nabo das 9800Pro (e logicamente humilhado pelas 9800XT)... mas os P4 debulham mesmo, sem chance de comparar um XPzinho com os P4 beirando 4ghz
    eu ate compraria um water agora, em janeiro com meu 13 salario
    + larga mao, vo compra coisa pra min mesmo aeuhaue
    deixa meu aero ketu!
    T+!
    soh uma coisa, como q eh o esquema de ligar o pc? tem q ligar o pc e o watercooler junto? explica ai direitinho passo a passo por favor
    vlw
    a merda seria essa mesmo... eu fiz assim (como fazia com os 386 heuahe), liguei o micro, monitor, cxsom, ventuinha do radiador e bomba d'agua num filtro de linha, mudei a bios pra Power ON quando retorna o power supply, daí eu ligo e desligo todo o conjunto no filtro de linha
    Pq senão ia ser um saco, e alguém aqui ia ferrar o micro, pq pra ligar um por um é chato pacas... aliás, tem que ser assim, pois a bomba e o ventilador não tem interruptor, é plugar e eles funcionam
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    Se o Copy ver isso vai dizer que é de 1,99
    Ele só usa block cascade e os rad de 1000 lá , fora o R404.
    uaheuhauhea zuera !!!
    Putz tenho moh vontade de ter um desses, mais eu acho muito grana ainda, meu SLK 800A segura bem o tranco.
    Uma coisa que eu acho bem feio é esse radiador deles .
    Podiam arrumar um quadradinho tipo aquele da Innovatek.
    Vc achou o rad feio? Se vc visse o estado permanente em que se encontra meu micro vc ia chorar então
    Pra vc ter idéia, faz uns 2 anos que ele não vem pra dentro do gabinete como deveria ser, eu deixo o suporte da placa mãe solto deitado dentro do gab, as tampas devo até ter perdido
    Se for excluir a aparência (que pra mim sinceramente não conta), o produto é maravilhoso.
    O tio Copy é capaz de lascar algum comentário desses ele só usa os equipamentos de elite, se o povo fica sabendo que eu uso "memória de 1,99", e "fonte de 1,99" vão dizer que eu sou overclocker de araque (a fonte ia pro lixo pq desligava sozinha num micro stock, e agora tem 2 fans adicionais devidamente gambiarrados dentro, e as memórias são genericonas que na época me custaram US$50 cada)... Mas arrumando uma fonte decente vou visitar os 2700mhz, aliás com essa daqui daria pra fazer uns testes, mas jamais acionando o vídeo ao mesmo tempo que o processador estivesse em 2v, resumindo: uma bosta
    Copy chegou perto dos 2800 não foi? eu cheguei estável em 2670, só que o vídeo reclamou durante o 3dmark
    po ping, abandono a radeon 8500?
    tb to de wc aqui, silencio é uma maravilha
    Membro Avatar de Rubra
    Agora imagina seu watercooler com uma água tão gelada como a de um bebedouro .....uma água quase congelando a sua boca...
    Eu tenho um assim ehhhehe
    mais silencioso que um bichano mas o cuidado pra não condensar é muito maior
    PS: o block é o mesmo do Gustavo (o do www.watercooler.hpg.com.br)
    HEHE Junior, acabei não aguentando de curiosidade e pulei fora das R8500... já tive tantas que até enjoei
    Watercooler r0x, qdo comprei fiquei meio pensativo sobre valer a pena gastar 400 conto, mas vale, o negócio é incrível
    Rubra, vc tá usando um frigobar do lado do micro é? sua temp deve estar marcando uns 20 então? pq aqui com o calor q tá ela não passa de 45 no talo
    PS: Junior q fonte vc usa? Aqui eu peguei até 2670mhz mas a fonte não aguentou rodar o vídeo no talo ao mesmo tempo... embora o Prime tenha rodado 100% (2.03 na Bios, deve ser o q vc tá usando, pq ficava pouco abaixo de 2v na prática aqui)...e qtos mhz vc usava antes dessa nova Bios?
    desertor
    to com uma Troni SW 450w
    tive que troca uma das fan da fonte, pq senao ela ia derrete, agora.. pfff easy³³³ faze oc, depois que eu coloquei uma fan nos mofset e troquei a fan da troni meu pc fico muito mais agil
    []`s
    Originalmente enviada por Rubra
    risco de condensa nada eras amigo, ainda mais aqui.. pc ligado 24/7 sempre
    []`s
    O pior é que não ehheh mas isso é desleixo meu....falta limpar o block por dentro...e eu sou tãooo preguiçoso..heheheh
    Depois de uma pequena arrumada ontem eu to com meu pc com oc de 1.83 mhhz @ 2.3 mhz a 1.7 vcore.
    É pouco mas em burn fica em 33ºC mas antes chegava em 44º ou mais... mas era tbm pq a água que chegava do proc voltava direto pela bomba de água. Mas to quase arrumando isso
    E num é um frigobar...é um bebedouro mesmo
    HEHEHEH q da hora!
    Tem bebedouro de preço até bom hj em dia, até q é viável
    Mas de ver o q acumula de lodo nos bebedouros eu imagino ser meio chato ter q cuidar disso com frequência
    HEHEHEH q da hora!
    Isso não ocorre comigo...eu uso agua desmineralizada.
    eu queria usa um radiador de carro com uma bomba de caxa dagua e um moringa, alguem sabe dizer se rola ?
    tu já vai na ignorância
    bomba de caixa não é muito brava pra isso?
    Super Cooler
    Se eh pra comprar uma bomba d'agua e um radiador de carro super faturado...pra mim eh besteira prefiriria por esse super cooler pra CPU toda
    eh só abrir a CPU e por ele do lado ligado e pronto!!! seus problemas com calor acabaram!!!!
    Eu queria ver um watercooler funcionando com aquela "torre de água" da Zalman
    110% Noiseless
    http://www.windys.com.br/IMAGES/zalm...gas/1-(14).jpg
    http://www.windys.com.br/IMAGES/zalm...gas/1-(18).jpg
