    Membro Avatar de istruba
    Como colocar overclock ???
    aew pessoal, so meiu noob nissu, alguem me explica como overclocka a VGA e o processador (se der neh) e se deh, quanto de oc
    minha eh VGA eh uma GF 4 MX 440
    meu processador eh um Athlon XP 1800+
    Membro Avatar de cLIX
    primeiro vc tem q falar qual o tipo de 1800+ que é o seu..
    Caso num saiba... procura no google por um programa chamado CPUZ
    ele te dirá se é TBRED ou Palomino... caso seja Tbred dá pra melhorar alguma coisa ou até muito dependendo da placa-mãe e série do processador,
    com relação a mx440... a melhora é pouca.. mais dá pra fazer sim... procura no google pro rivatuner.. este é o programa pra vc aumentar um pouco a frequência da gpu e das memos dela..
    Originalmente enviada por cLIX
    eh Palomino
    em relacao a VGA puxei esse programa q vc falou, mas naum sei meche nele, dah um help aew, como faz pra overclocka com ele ?
    ah, axei aki onde muda issu(eu acho)
    Core clock tah 249.8 e naum tah danu pra muda
    Memory clock tah 333.0 e tb naum dah pra muda pq ???
    Over em VGA eh assim :
    Iniciar>Executar>escreve regedit e de enter>Clike em HKEY_LOCAL_MACHINE>SOFTWARE>Nvidia Corporation>Global>NvTweak e com o mouse clike com o botaum direitu e crie um valor DWORD e modifique ele como 3 Hexadecimal blza
    Va nas propriedades da sua VGA e entre em frequencias do clock e me fale os clocks decima e o debaixo
    tipow, o valor pode se qualquer nome ?? e esse 3 hexadecimal, o 3 eh no dados do valor ???
    Originalmente enviada por Istrubiguncio
    poatz mal ae eskeci o nome eh "CoolBits" HEHEHhe mal ae
    SIm 3 hexadecimal
    uaheuaheuaheuah blz vlw aew
    up, dah um help aew
    ah esqueci de dizer, o primero tah 250 MHz e o segundo tah 332MHz
    com o riva tuner... dá pra mudar sim... se ele é pra isto amigo.
    vc tem q habilitar aquele "low lever hardware overclocking"
    e estando estável vc pode habilitar o outro botão... o apply oc at win startup...
    Esses clocks saum iguais a GeForce4 MX440 SE da Chaintech dum amigo meu , por acasu ela veio sem cooler!?!?
    Entaum jah que vc jah "Habilitou" o overclock bora fazer um testezin nele HEhEHEHe
    Aumenta de 10 em 10 se tiver medo que algo aconteca aumente de 5 em 5 dae se passa um 3DMark sei la ou joga algum jogo pra ver se fiko melhorar vc que conhece seu PC ira perceber a diferenca...
    Posta ae depois o result
    To com uma chainatech sem cooler a 275/500 aki, default..
    Tipo, tenta pega uns 275/400 ae.. se sua placa ainda for 64bits, ta ferrado
    Aee o Riva turner Diz que o maximo recomendavel que a a minha TNT2 m64 pega eh 160/190 se eu aumentar mais um pouco tem problema? a minha TNT2 eh sem cooler (dizem que as que tem cooler a ventoinha trava e caaga a placa)
    a minha eh sem cooler, q sux
    vo testa aki
    vo testa aki
    coloka cooler encima do dissipador pra possibilitar um OC melhor
    Minha Mx200 tbm naum tinha cooler e naum tinha conector pra ligar cooler no PCB da placa, esse pode ser o caso dele
    Dai tem algum cooler de VGA que liga na fonte pra resolver isso?
    Flw
    Flw
    Sim eh soh procurar
    uhaeuhaeuhauaheuaheuhaeuaheuah so mutio noob nem sei como coloca um cooler auehauehauehuaheauheuaheuahe
    por enquanto vo fika com 275/400 mesmo, quando aprende coloco cooler e esses trecos no pc aumento o OC
    Minha TNT2 naum tem cooler mas coloquei o over dela no maximo recomendavel que eh 160/190 e aparentemente fica estavel só que mais que isso perde a estailidade e acaba travando o PC com o uso
    Como faço pra por um cooler tava pensando em por um na frente do gabinete pra jogar ar frio pra dentro
    Desculpem ae tava enganado fiz mais testes e vi que ainda tava instavel to usando o padrão memo que eh 125Mhz
    como se bota um cooler no PC?
