    Redação
    Avatar de Rodrigo Guerini
    Help Num Computador...
    Vejam se a configuração aí debaixo está boa...
    PS: O MÁXIMO que eu vou gastar é isso...
    PS2: HD, Drive de Disquete, Gravador de CD, MONITOR, MOUSE e Teclado serão reaproveitados de outro...
    - Abit NF7-S V 2.0 Placa para Duron/XP, 5 PCI, 1 AGP8X, Serial ATA 150, Suporta DDR 400, USB 2.0, chipset NVIDIA nForce2, ATX, rede e áudio on board ... R$ 549,00
    2x - MEM. DDR 256 MB PC3200 400MHZ KINGSTON HYPER-X KHX3200/256 CL2 2x298,00 (R$ 596,00)
    - PROC. K7 XP2500+ AMD 1833MHZ OEM 333MHZ BARTON 325,00
    ou
    - PROC. K7 XP2600+ AMD 1917MHZ BOX 333MHZ BARTON 439,00
    (a diferença é tanta assim?)
    - Gabinete
    GABINETE 3 BAIAS DESKTOP ATX400W MOD. CI7109 169,00
    (pode ser esse, né? não tem muita diferença um de outros, né?)
    - Pasta Termica
    PASTA TERMICA ARTIC SILVER V - 3.5 G - 29,00
    PASTA TERMICA ARTIC SILVER III 3 G - 29,00
    PASTA TERMICA ARTIC ALUMINA 1.75G - 19,00
    PASTA TERMICA ARTIC CERAMIQUE - 2.7 G - 19,00
    (qual?)
    Placa de Som
    - PLACA SOM CREATIVE LIVE 5.1 SB0220 BOX - 169,00
    (é muito podre??? Não quero uma maravilhosa.. mas também quero algo bomzinho... Se o som dela for parecida com alguma mais barata, por favor).
    - Cooler
    COOLER MASTER AERO 7+ 139,00
    (Quero colocar sorvete dentro do gabinete... tá bom assim?)
    - CABO - 12,00
    (de hd para placa mãe).
    - Placa de Vídeo
    VGA AGP 128MB GF4 Ti4200 MSI AGP8X - D8X 602-8894-070 - 519,00
    (Não quero nada TOP, é muito caro... até R$ 520,00 esta é a melhor?)
    FALTA ALGUMA COISA, que eu não lembrei? (fora o que eu marquei que eu vou passar prá cá?)
    Motherboard - 549,00
    Memória RAM - 298,00 x 2 (596,00)
    Processador - 439,00
    Gabinete - 169,00
    Pasta Termica - 19,00
    Placa de Som - 169,00
    Placa de Vídeo - 519,00
    Cooler - 139,00
    Cabo - 12,00
    Total = 2.611,00
    É isto?
    PS: O que é FAN? É necessária essa porra? lol!
    PS2: Quero o meu pc rodando beeeem frio...
    PS3: Doom 3, HalfLife 2??? Nem quero curtir...
    Processador pega o Barton 2500 AQZEA ou AQXEA (2500+)
    Cooler pega o Vcom 19b (uns R$25,00)
    Acho q 520 conto na Ti4200 eh mto, acho que dah pra achar por uns 450
    - pega o Barton 2500+
    - pega gabinete de 4 baias, nos de 3 a fonte fica em cima do cpu atrapalhando o cooler e esquenta p/ carai
    - pasta termica Ceramique, pokim melhor q AS3 e muito mais segura
    - não precisa da placa de som, o onboard da NF7-S ja é muito bom, economiza no som e gasta mais no video
    - esse cabo de hd ja vem com a mobo
    - o que vc economizou no som e cpu torra aqui, pega uma R9600 Pro (qt ta uma dessa ? nem sei) hehehehe
    ou uma 9600 NP mesmo, memo 128 bits e tal
    Fan = ventiladorzinho igual de fonte, é bom ter uns no pc, de rpeferencia em silenciosos
    Redação
    esta som onboard é tão boa assim? e não vai me comer processamento da placa mãe?
    Um Fan Seria isto??? http://www.mercadolivre.com.br/jm/it...LB&id=14279809 e aonde eu prendo esta porra (por dentro, óbvio, mas aonde??? qualquer lugar do gabinete serve? E isto é realmente necessário? Quantos?). Isto pode ter de qualquer preço? Achei alguns de 15 reais e outros de 100 e poucos :O E não vai faltar conector de energia??? Se faltar, quanto vai custar um adaptador para aumentar a quantidade de plugs de energia??? E isto não sobrecarrega a fonte não?!
    O Gabinete pode ser qualquer um??? dá uma olhada neste se tudo bem? http://www.mercadolivre.com.br/jm/it...LB&id=15182850
    ah eh, esqueci da fonte, essas fontes que vem com gabinetes não prestam, deixa a Ti mesmo e o que gastar a menos com som e cpu vc compra uma fonte boa (Zalman de 400W acho q ja da)
    isso, esse aí é um fan
    compra sempre Ball bearing, custam de 15 a 25 reais, não precisa ser dos melhores, sendo silencioso e fazendo um vento bom ja ta valendo
    isso não faz nem cócegas na fonte
    vc prende ele com parafusos, os gabienetes a tem lugar p/ vc colocar eles
    gabinete pode ser qualquer um desde que a fonte não fique em cima do processador (normalemente os de 4 baias são bons)
    os fans vem com "adaptador" ja
    Redação
    Esta fonte é REALMENTE necessária??? Tava vendo o preço dela.. 350 reais... é MUITA grana prá algo que já existe... Qual a diferença da que vem no gabinete e esta???
    Originalmente enviada por Mago_1982
    com um pc desses eu diria que é necessário sim
    a diferença é que a q vem no gabinete tem no maximo 300w reais, por melhor que ela seja (se for satellite eu chuto uns 250W), a não ser q seu gabinete seja ThermalTake, aí a fonte é boa mesmo
    realmente é muita grana, mas imagina se uma fonte "genérica" dessa queima e leva junto sua mobo ? ou o hd ? igual ja teve varios casos aqui no forum.
    até problema de instabilidade é causado por fonte de má qualidade, com certeza vale a pena investir em fontes boas, Antec é melhor ainda (e mais cara ).
    blz ?
    Redação
    blz ?
    e eu tava tão feliz que tinha mandado o preço prá menos de 2300 com a sua ajuda... agora vou voltar pros 2600 inicias..
    Acho que vou ter que aceitar a tua sugestão, principalmente por que meu hd é sux a lot.. maxtor 5000 e poucas rpm... e tal... ele já se detona sozinho,com uma fonte ruim então..
    O esquema então é comprar um gabinete só ele... afinal, duas fontes prá que?
    olhe pelo lado bom, pelo menos vc vai ter um pc tão bom qt antes só que com mais segurança, pelo mesmo preço !
    Eu não recomendo Zalman pra fonte, ainda mais por esse preço. Uma opção d baixo custo é a Huntkey de 400W por uns 140 reais, e tô usando ela numa configuração bem parecida com a q vc vai escolher.
    Tu pretende fazer over? Caso não pretenda, não precisa de memórias HyperX. E mesmo se pretender, dá pra conseguir essas memórias com preços mais razoáveis
    E o som "onboard" da NF7-S usa menos processador do q muita placa d som por aí.
    Mas tô achando q vc pode economizar um dinheiro na mobo e na vga, comprando d alguém confiável aqui d fórum. Não economizaria muito, coisa d 50 reais em cada uma, mas acho q já vale.
    E compra o Barton 2500+ mesmo. Tu joga ele pra 3200+ brincando d ninar.
    Redação
    A intenção é manda-lo prá 3200 mesmo.. Por isso preciso da fonte boa, e até dessas fans aí.. e por isso eu perguntei do cooler bom, prá não torrar meu proc.
    Se esta memória é a melhor, acho bom apostar nela. A não ser que a diferença entre as duas 256 e 1 512 não seja muita... pq em preço uma 256 e uma 512 são quase iguais... Pensando que futuramente eu poderia colocar mais uma 512... a medio prazo... Seria melhor??? (ps, eu sei que esta placa-mae é melhor com duas memórias, mas a diferença é tão gritante??? pq em preço é.. a 512 é poucos reais mais cara que a 256).
    140 reais + 150 de um gabinete com 4 baias já é o suficiente... tu confirma que ela é boa???
    Quanto aos preços, eu ainda vou procurar em outros locais.. achei um Geforce 4 ti, nas mesmas configs por 470,00
    Wai
    Wai está offline
    Tá cara , na boa
    Isso ae nao custa mais do que 400 mangos...
    Redação
    Quanto a placa de vídeo, já até achei mais barata... 470, espero encontrar por menos..
    PS: o 2500 é dificil de achar?
    Qual das duas compensa mais?
    - 2x MEM. DDR 512 MB PC3200 - 400MHZ (SANTEC / ELIXIR) R$ 260 (Total 1GB de RAM/ R$ 520,00)
    ou
    - 2x MEM. DDR 256 MB PC3200 400MHZ KINGSTON HYPER-X KHX3200/256 CL2 298,00 (Total 512MB de RAM / R$ 596,00)
    Esta Hyper-X vale tanto a pena assim??? Na prática... E voltando a pergunta anterior, se a Hyper-X realmente for bem melhor... Compensaria eu colocar só um pente de 512 (quase o mesmo preço que a de 256) e depois de algum tempo adiciionar mais um de 512??? A perda por ser só um pente seria tanta assim?
    []s
    Originalmente enviada por Mentally ill
    Tá cara , na boa
    Custa sim jaun...
    A MSI eh mo facada memo..
    Todos que eu vi ate agora saum acima de 500 pila
    Naum veju nada de estranhu nesse preco..
    MAS isso naum quer dizer que eu pagaria esse preco numa VGA desse fabricante , eu simplesmente pegaria uma da XFX que ata abaixo de 500 concerteza...
    É não. Talvez seja difícil achar um q seja destravado, mas nos classificados d vez em quando aparece alguém oferecendo desses.
    ou
    Primeiro, essa HyperX tá caríssima. Caríssima MESMO. Na A1, por exemplo, o kit dela tá 132 dólares. E quando se compra o kit, é garantido q elas vão rodar em dual channel. Pelo q eu entendi, vc está pensando em comprar 2 pentes separados, né? Se for o caso, vc corre o risco d não conseguir rodar em dual channel, o q perderia completamente o sentido d comprar 2 pentes
    Segundo, essas memórias genéricas às vezes nem conseguem rodar em DDR400 mesmo. E se conseguirem, provavelmente vai ser com cas 3, e a NF7-S é incompatível com cas 3, precisa ser no mínimo cas 2,5. Pode muito bem acontecer d vc pegar uma dessas memórias genéricas q rodem em DDR400 ou até mais, e com cas 2,5 ou 2. Mas acho melhor só comprar esse tipo d memória se vc tiver garantia q isso vai acontecer.
    Se ela usar BH-5, vale a pena sim (não por esse preço). Se ela usar CH-5, com certeza não vale a pena por esse preço, mas ainda é uma memória q t dá uma certa liberdade pra over.
    Só é das melhores se vc conseguir encontrar um kit q use BH-5. Todas as HyperX q tão saindo d fábrica agora usam CH-5, q é pior q o BH-5 pra over.
    Vários sites por aí já fizeram testes mostrando a diferença d single channel pra dual channel, e em Athlon a diferença é coisa d 5%-8% no desempenho total. Vai do seu gosto saber se isso vale a pena ou não
