    Membro Avatar de [adult swim]
    Overclock P4 1.6, SuperPI, etc...
    Hoje, tomei coragem (e muita, por que se queimasse essa toskera, eu tava ferrado, sou pobre...T_T), e fiz um overzim no meu P4 1.6A. Primeiro coloquei ele em 2133 mhz (multiplicador a 133X16), e o bichinho ficou tranqüilo, 46° idle e 50° full; e isso com cooler box da Intel. Aí, resolvi colocá-lo para funcionar a 2.4 Ghz (150x16), e pimba! Funcionou belezinha, e a temp continuou a mesma idle 46° e full 50°. Porém, quando ponho para rodar o SuperPi dá erro, e no 3dMark 2001 SE, ele fecha o bench, e volta pro desktop. Mas, a temp fica estável. Creio que seja por causa das minhas memos (DDR 133, fairchild), e elas tão limitando o over.
    Oq q vcs acham?
    P.S.: no superpi fica 1m 52s, quando o pc está em stock, já em 2133 mhz, ele fica em 1m 28s. Estou curioso pra ver o ganho em 2.4...
    P.S.2: placa-mãe Asus P4S533
    Membro Avatar de edsonmassao
    +15 anos de hardMOB
    eu acho q vc deveria tomar cuidado com esse fsb alto pq se naum me engano nessa mobo o pci sobe junto...e pode dar corrupção de dados no seu hd...
    sim, sua memo pode dar dando uma boa limitada aí, aqui tb naum consigo passar de 150fsb
    vc pode tentar experimentar relaxar as latencias da memo p/ ver se ajuda...
    qdo eu tinha uma mobo parecida com essa, acho q eu usava over diario de com 137 fsb...pq o pci ficava em 34 MHz e naum tinha perigo de ferrar nada...
    seria interessante vc investir em memos ddr333 ou ddr400 de boa qualidade p/ q elas naum sejam o seu gargalo no over e tomar cuidado coma frequência do pci...
    valew
    Membro Avatar de Peleyer
    que tipo de calculo esse super Pi faz?
    aqui com o barton a 2000mhz ele pega uns 54-55segundos...
    +15 anos de hardMOB
    Originalmente enviada por peleyer
    Title : Super PI Ver1.1e (calculation of pi up to 33.55 million digits)
    acho q cálculos matemáticos do valor pi em trocentos digitos
    Bom, com over 2133 mhz, o pci fica sussa, pois está a 33 mhz (padrão). Já a 2.4 o pci fica 38 mhz, será que tem perigo de ferrar algo?
    Ahhh, e como que eu faço pra mexer nas latency das memos?
    peleyer
    O SuperPi calcula o número de dígitos escolhido do número grego PI (lembra, aquele 3,1415...), em um 1M, ele calcula 19 dígitos. Serve para medir a velocidade da cpu ao se fazer cálculos.
    +15 anos de hardMOB
    Originalmente enviada por Shinji kun
    dizem q o máximo suportável é 37~38 MHz mas eu naum arriscaria naum
    p/ mexer nas latencias procura algo na bios q tenha o CAS como parametro...geralmente ele é q faz diferença, qto menor o cas melhor o desempenho, mas a memo precisa ser boa p/ suportar isso...
    aqui a minha ddr266 roda @ 280 (140 fsb) com cas 2...vc pode ficar a uns 137 fsb q tá muito bom já
    peleyer
    19 digitos ?
    acho que ele calcula 1 milhão de digitos, não ?
    eu acho que com o PCI a partir de 37Mhz ja fica meio arriscado usar o pc diariamente
    19 digitos ?
    É, sou eu que tô viajando mesmo; ele calcula um milhão de dígitos em 19 loops, hehehe
    Mesmo relaxando as latências, continua dando erro. Não tem jeito, só trocando de memória ram. Mas, era só a caráter de teste mesmo; o P4 já voltou a rodar em stock (1.6).
    Vá abaixando o over até o PC ficar completamente estável, nao tem problema. O meu está c/over fixo desde q montei faz uns 2 anos aprox. c/FSB em 139/35. temp. max. 50°C. CoolerBox Intel.
    A minha memo (c/over tb) nao aguenta mais e volta para o Windows qdo rodo algo mais pesado se o FSB estiver em 150.
    []s.
    P4 [email protected]
    mobo: P4S333
    Valeu pela ajuda ae pessoal!
    Mais uma perguntinha: com a temp estável como está aqui, qual seria a estimativa de encurtamento da vida útil dos componentes (do proc., pra ser mais exato) se deixá-lo em um overclock de 2.2 Ghz? Existe alguma projeção aproximada pra isso?
    Kra q eu saiba um proc eh feito pra ser usado uns 10 anos. Supondo q a espectativa d vida dele caia pela metade com o over (o q eu jah acho muito dificil) ele duraria 5 anos. Achu q daki uns 5 anos um proc 2.2 vai ser MTO obsoleto em comparaçao com os novos da epoca.
    Membro Avatar de Skitter
    já tentou subir o vcore pra rodá-lo a 2.4ghz??
    Ainda não mexi no vcore, mas acho que nem vou me atrever... pois assim o processador vai esquentar bem mais, e estou só com um coolerzinho box pra segurar. Pode ser que eu esteja errado...
    Idle está a 42° e full 50°
    E ainda para complicar, uso aquele gabinete Sattelite de 3 baias, e a fonte fica bem em cima do processador, além de não ter nenhum furo no gabinete com cooler pra ventilação (só o da fonte e o do proc. mesmo). E a fonte é a do próprio gabinete (não faço idéia de quantos watts), e preciso saber se as voltagens estão muito ruins.
    Aqui uma imagem do AIDA pra conferir (isso a 2,19 Ghz):
    E aí, oque acham?
    P4 "A" (Williamette) tem o VCore padrão 1.75v
    Já os "B" e "C" (Northwood) tem padrão 1.5v... Normalmente..
    Se teu P4 for A... tah mtoo baxo.. Se for B/C tá bom...
    Agora seu -5V tah meio tosco...
    Tenta mudar gabinete e fonte.... Gasta um 200 Reais e garanta um over e um estabiliadade maior...
    Quanto ao PCI... Se tua placa for parecida com a minha...
    Tenta achar na aba Advanced a parte Chip Configuration. Ou algo do tipo... E seta pra Assincrono... ao invez de sincrono...
    O meu é P4A Northwood (mesmo porque os willamete só tem 256 kb de cache, além de não passarem de 2 ghz de over).
    Aqui outra fotinha do AIDA (em stock):
    Queria que a minha mobo tivesse pci lock, aí ficava sussa pra fazer até um over mais agressivo (se bem que são as memórias que tão me limitando aqui).
    Vou dar uma procurada nesse negócio de assíncrono...vlw.
    pode aumentar o vcore sim
    se ñ ta soh fazendo 3dmark e super pi, mas ta rodando windows razoavelmente, pode subir, mas vai testando aos poucos
    adiciona + 0.025 V e ve se fica estavel, caso ñ + 0.025 deve resolver
    abraços
    Jul 2000
    Re: Overclock P4 1.6, SuperPI, etc...
    Oq q vcs acham?
    Cara, tenho o mesmo "combo" q vc, um P4 1.6A Costa Rica SL668 + Asus P4S533 (Bios 1011c Beta).
    Tenho esse PC há quase 2 anos, no primeiro dia fui logo testar o overclock no bicho, com a minha fonte vagabunda (Maxxtro 500W irreais)
    eu consegui 2336MHz (FSB146 x 4) estáveis com Vcore a 1,65V, isso com cooler box Intel, retirei o elastômero original dele e apliquei pasta térmica, não tive coragem de remover a chapinha de aço dele, pois temo q com isso a fixação/contato do cooler com o die fique deficiente....
    Minhas mems Samsung TCB3 DDR333 eu testei aqui com todas as voltagens q a mobo permite (2,5v / 2,7v / 2,9v), consegui no máximo um over de DDR [email protected] CAS 2,[email protected],5v 100% estável, muito ruim o Sis 645DX não permitir latências altas nas memórias, em CAS3 eu conseguiria subir bem mais o clock delas, estimo até uns 433MHz.
    Aumentei um pouco a ventilação do gabinete, tenho um fan de 80mm soprando lateralmente nas hds, e um FB123 da Zalman com 2 fans soprando um na CPU+Northbridge+mems e outro na placa de vídeo + Southbridge, além de um fan no fundo de 80mm atuando como exaustor, as temps são: idle=40ºC e full [email protected]=54-55ºC, isso com a temperatura ambiente perto dos 35ºC.
    Uma coisa que me intriga é o fato dessa mobo ter um jumper q sobe +0,2V no Vcore, com esse ajuste eu consegui subir a CPU a 2512MHz (FSB 157x4), entra no windows e tudo, MAS com o PCI 39MHz, Vcore beirando os 1,76V, meu sistema fica completamente instável, creio q com uma mobo equipada com chipset Intel (i845PE/i865PE/i875)- AGP/PCI lock - e com um WC ou um Zalman 7000ACu no P4 além é claro de uma fonte de verdade (Enermax/Antec/Fortron) de 400/500W Reais esse bicho suba ainda mais.
    Bom se é Northwood... Mantenho o que disse...
    Teu VCore tá otimo. Já o -5V que tah prejudicando...
    Cata sim o PCI Lock...
    Na minha mobo é:
    Advanced -> Chip Configuration -> Chipset Clock Mode -> Asynchronous
    Boa sorte
    nesse super pi qual eh media boa ??
    e em qual ?? 16k 32k 1m ???
    valew hehe mal ai ta fora do topico
    Originalmente enviada por frozen
    Na minha mobo é:
    Boa sorte
    Que versão é essa P4S533? Porque na minha não tem essa guia "Chipset Clock Mode", será que atuaizando a bios, esse treco aparece?
    Willfred:
    O pessoal costuma usar 1M como padrão. Tem uns que com processadores potentes (do tipo Athlon Fx51) conseguem 34s. Mas, tô feliz com o meu resultado (satisfatório, creio eu, pra um P4).
    E valeu pelas dicas pessoal! Quem sabe eu consigo chegar nos 2,4 Ghz
    Membro Avatar de andrepmrj
    heheheh
    bom eu p4 e um p4a com 512 de cache bus 400....
    minha mobo p4s533
    e aki ele roda 2.4 bonito, nao trava,nao resea ta firme e forte,ja a assim a um ano.......
    memo ddr 400 mas antes tava com ddr 333 sansung.... e mesmo assim em 2.4.......
    Re: heheheh
    minha mobo p4s533
    Eu tô com DDR 133 (2x128 fairchild), e tipow, é isso que tá me limitando. Se eu tivesse com uma memória melhorzinha, eu acho que até passava de 2,4 Ghz (mas fritando os pci, hehehe). Em 2,2 Ghz eu fico super estável, e rodo 3Dmark sussa.
    Aki o link: http://service.futuremark.com/compare?2k1=7400520
    Depois de trocar de vga (dia 10 tô com a minha 9600 xt da Asus ), eu pretendo trocar de memos.
    Uhuhuhu, o bixim tá rodando a 2260 Mhz, bunitim, com 39° idle, e ainda não testei 3dMark pra ver como fica em full. No superpi tô fazendo 1m 25seg (37 seg de ganho pra stock) e tá tudo blz aqui.
    tbem usava esse over no meu p4 1.6, mas nao vi necessidade pq nao dava tanta diferença...
    +/- 300 pntos em bench..
    No meu deu uns 100 pontos de diferença(Gf2 sux a lot!), mas tô fazendo legenda de vídeo, e preciso ficar com dois abertos, além de programa pra script. Depois vou ter que fazer o encode, então, por isso tô usando com over (em bench realmente não dá muita diferença...).
