    Feb 1999
    Voltagem das memos bizarra (e MUITO alta) em NF7-S 2.0
    Vamos ver se alguém consegue me ajudar. COnsegui queimar a minha NF7-s 1.2 com estática e coloquei uma 2.0 no lugar. Estou estranhando porquê a voltagem da memória está absurdamente alta. Dêem uma olhada no screenshot abaixo:
    Estranho que no bios acusa também esta temperatura (em PC Health - VCC Voltage) e não importa o que eu configure no Softmenu III, a voltagem das memos sempre está no talo. Obviamente ~3.25v para as memos é MUITO alto, mas o estranho que minhas Kingston não cozinharam (ainda). Pensei que poderia ser problema na fonte, mas na minha mobo 1.2 estava perfeito. Existe possibilidade de algum tensionador de voltagem estar estragado? Ou o sensor estar quebrado, de repente...
    Testei em vários softwares já. Os módulos de memória estão quentes, mas não é um absurdo, dá para manter o dedo em cima. Alguém mais já viu isso acontecendo ou tem esse problema?
    As voltagens estão boas, e a única estranha mesmo é a do VDIMM...curioso isso
    Tem 2 possibilidades, ou é sensor da mobo com problema ou é regulador de voltagem com problema
    PS: Na bios não tem VRAM ou VDIMM ou VMEM? É só o VCC mesmo?
    Bem, se tuas Kingston forem HyperX, elas aguentam essa tensão sim. Só não sei por quanto tempo
    Se realmente o vdimm estiver em 3,25v tu é um sortudo, não precisa nem fazer vmod na tua mobo :PP
    Feb 1999
    É só VCC sim, Malogro. Saca essa imagem do Adrian's Rojak Pot:
    Tu que é o mestre da eletricidade, se eu pegasse um multímetro aonde eu colocaria o pino para medir a voltagem da memo? Pensei em pegar um esquema daqueles de memórias que mostra direitinho o pino de alimentação delas no slot de memória e medir ali, será que funciona?
    Yceman: São HyperX sim. Bem, se for essa voltagem mesmo, vou falar com a Kingston só para ver o que dizem.
    Curioso que o dono anterior dessa motherboard usava ela há um bom tempo já com umas Samsung DDR400 sem dissipador e depois com umas Mushkins, sem problema nenhum. Tou achando que o sensor tá bichado...
    Membro Avatar de Drako
    Aug 1999
    quando eu configurei o mbm pela primeira vez deu pau em tudo.. tava tudo misturado... foi foda de achar os sensores certos..
    pra mim o tanto que tah medidndo eh condizente com o I/O (3.3v)
    na verdade eu tenho quase certeza absoluta que eh esse o problema viu.. se tivesse a 3.3 sua memo ja tinha queimado...
    Concordo com o Drako, ao que parece o MBM está lendo o sensor de Vio e reportando como Vdimm, o programinha de monitoramento da Abit mostra a mesma coisa?
    Feb 1999
    Originalmente enviada por Drako
    Pois realmente poderia ser isso se fosse só o MBM5 acusando o erro. Mas o Winbond Hardware Doctor, ABITEQ e o BIOS da motherboard mostram essa voltagem, além de eu ter testado TODOS os sensores do MBM5 e nenhum chegou perto de 2.5V. Ou seja, ou o sensor tá com problema ou a voltagem tá "certa". E as memos firmes e fortes ali...
    Membro Avatar de edsonmassao
    +15 anos de hardMOB
    eu acho q é problema de sensor, algo assim...
    na minha mobo, na bios o 12V aparece com 0V...
    em todos programas de monitoramento, ele parece assim:
    15,5V cravados
    e na bios, na parte de monitoramento ta 3.25 tb?
    edit: atualiza pra bios mais recente
    isso ae é o +3,3v
    []`s
    Membro Avatar de Skitter
    isso ta parecendo leitura errada... isso ae deve ser a voltagem do +3.3V ou -3.3V sei la ... mas vdimm impossível
    testa ela em otra mobo e ve no teste do dedômetro se fica a mesma temperatura..
    Isso deve ser erro de leitura, pois em memórias sem dissipador 3,2V tende a esquentar DEMAIS as memórias (consequentemente ajudando a queimar...)
    Verifica se o overclock nelas melhorou
    Agora falando sério, se vc quiser verificar onde mede, a memória é um péssimo lugar
    Tou procurando por alguns sites sobre VMOD no VDIMM da NF7-S, se eu achar te dou um toque
    Leia a voltagem na bios...leitura por multímetro é complicado...
    www.8rdafaq.com
    lá tem o vdimm mod...mas não achei o ponto de medição...
    Feb 1999
    JuNiøR: Já atualizei com a última BIOS, aliás, via FlashMenu. Me caguei de medo de atualizar pelo Windows, mas funcionou 100%.
    Skitter, Malogro e flip flop: Não é o 3.3v não, mas eu realmente tou achando que é erro. Pensei em usar um multímetro para medir conforme o que diz o guia abaixo, dêem uma olhada:
    http://forums.extremeoverclocking.co...threadid=68696
    Pensei em medir naquele ponto onde está conectado aquele trimmer (não no aterramento da mobo, óbvio).
    De qualquer maneira, valeu DEMAIS pelas opiniões de vocês.
    de nada :P
