    Vou torrar meu duron? Me deem um help no meu O/C
    E ai pessoal beleza? Não sou muito de postar nesse tópico... daí tive lendo uns dias pra trás sobre overclock no duron... vo colocar minha configuração aqui primeiro:
    SOYO K7VTA-PRO
    DURON 800 - SPITFIRE - a série eu nao sei bem acho que AKCA eu vi o core dele mas nao anotei, eh daquele do core VERDE
    384 ram pc 133 spectek - 1 x 128 , 1 x 256
    bom acho que é isso que interessa...
    eu não entendo muito de overclock por isso vim pedi ajuda aos amigos aqui do fórum... primeiro eu destravei o multiplier dele via ligação das pontes L1, fiz com lapiseira 0.5mm e com grafite HB conforme eu li.. amanhã vou comprar aquela tinta à base de prata, vcs recomendam o uso daquilo ou não é necessário? porque acho que grafite tem resistência muito alta.. não?
    Daí no primeiro over coloquei 9 x 100 com Vcore de 1,70 e funcionou direitnho... nao consigo mais q 9 de jeito nenhum no multiplier, depois de 9 posso colocar a voltagem que for que não responde..
    a temperatura ficou tranquila, uns 45C com o cooler porkeira que tenho aqui mesmo...
    depois no 2o over (no qual ta funcionando agora) resolvi colocar 7 x 133 (mudei o FSB) e coloquei 133/33 no pci clock na BIOS. Daí eh q eu queria saber de voces se eh perigoso fazer o duron spitfire, que tem clock externo de 100mhz trabalhar em 133mhz, se ele vai queimar por conta disso ou se nao eh recomendavel fazer isso... e se estou forçando demais ao chegar a 933, que foi o maximo que ele respondeu.. com vcore de 1,81V
    e pra essa configuração que tenho, qual o melhor overclock que eu poderia fazer?
    a temperatura agora esta em 53C full... o sistema parece estavel, coloquei no burn in do sandra e não deu nada...
    desde já agradeço a ajuda
    André
    Membro Avatar de Skitter
    tá bom.. queimar ñ vai... se tá rodando estável, se ta rodando todas suas aplicações sem dar nenhum problema, pode ficar assim sem galho nenhum... só toma cuidado com a temperatura, se ela se elevar d+...
    flw
    Ate quando eh uma temperatura boa??
    Eu tava meio grilado pq achei que esse negocio de elevar o FSB podia detonar o processador...
    Quando eu levo o FSB pra 133 via jumper na placa mae, como ficam as frequencias de PCI e AGP? Que eu também nao queria elevar...
    A PCI eu imagino que fique 33mhz pois na BIOS diz lah "CPU Host / PCI Clock" daí eu escolhi 133/33mhz, mas e a AGP como fica? continua 66 mhz??
    Como eu descubro se a voltagem que estou usando eh a ideal ou está mais alta que o necessário?
    se o pci ta a 33mhz o agp obrigatoriamente TEM q estar a 66mhz, ou ñ!?
    quanto a temperatura, acho q até uns 55° full load tá de bom tamanho sem se preocupar...
    qual a voltagem default do seu duron? creio q seja 1.75v né?
    tenta manter 1.75v pra ver se fica estável, caso ñ dá + 0.025 V q deve sanar já
    c ya
    Pois nao sei se o AGP ta atrelado ao PCI...
    acho que sim... nao queria detonar os perifericos...
    A voltagem padrão é 1,66V... to usando com 1,81V pra 933 (7 x 133) e 1,75 pra 866 (6,5 x 133)...
    com 933 ele travou uma vez jah no prime95...
    abraços
    pode dexa 866 q nem da nada
    no caso dessa mobo, com o fsb em 133 o pci fica em 33 e o agp em 66, tudo certo
    Valeu aí =*
