    2500+ @ 3200+ AQXEA 0331 , Problemas...
    Entao
    comprei este CPU
    colokei @3200+ blza
    ai inventei de testar mais OC com Vcore padrao
    ai corrompeu um arkivo do win
    achei mehlor formata
    formatei
    e sempre q coloko @3200+ ele da prob no registro
    q merda eh essa?
    e otra coias eh emlhor FAT32 ou NTFS??
    aki ta FAT32
    to penasndo em muda pra NTFS!!!
    vlw
    pode ser fonte?
    antes com meu Tbred B
    em Vcore 1,6v normal
    qnd colokava uns 1,65v~1,675
    ja chiava a fonte
    agora o Barton eh default 1,65v
    A fonte eh uma Troni Dual Fan 450W...
    Membro Avatar de cLIX
    cara.... eu estou tendo tanta raiva com um barton deste que vc num acredita..
    tira pela minha sig... uma homenagem ao meu micro
    Eu com uma fonte TT480W... num rodava nem em 3200+ (ABIT NF7-S)
    com voltagem stock ele não foldava. Sempre dava erro logo no começo de qualquer WU...
    ae meti minha fonte TT420w do outro micro... botei 210x11 e roda o prime95 sem problema as 24 horas...
    mais num pega nenhuma WU no FAH... Tá muito estranho isto.
    estes bixos comem uma fonte doida... foda :/
    e juntando que minhas fontes num prestam... ae q tá legal aqui..
    Membro Avatar de edsonmassao
    +15 anos de hardMOB
    será q é fonte? acho q deve ter pessoal rodando @3200+ com fonte mais simples, naum tem?
    corrompimento de arquivos geralmente é porque as memos não tão aguentando o/c.
    Se estiver fazendo overclock por multiplicador (memórias em padrão), a CPU provavelmente não está aguentando. Pode ser fonte, mas duvido.
    Tente aumentar o VCore.
    as memos sao ddr400
    to soh mudando o fsb do cpu pra 200
    antes tava sussa
    agora num ta mais
    vo formata e coloka ntfs
    e v c melhora
    as memos sao ddr400
    antes tava sussa
    agora num ta mais
    e v c melhora
    dificilmente melhorará...
    pra min isso eh memória...
    mas como??
    a memo eh ddr400
    ta no fsb default dela em 200mzh e by SPD!!!
    Não deve ser a memória.
    É só tirar a prova: põe 200x9, que é o mais próximo do padrão da CPU (166x11).
    Se der pau, é a fonte, VCore ou a CPU que não está aguentando o overclock. Mais provável que seja a fonte. Aqui estou com uma Troni 300W, e se eu coloco mais que 2000Mhz, a linha de 12v cai e o sistema fica completamente instável.
    Membro Avatar de duferrari
    Tá usando SATA ou Serillel?
    Re: 2500+ @ 3200+ AQXEA 0331 , Problemas...
    Entao
    comprei este CPU
    colokei @3200+ blza
    formatei
    q merda eh essa?
    aki ta FAT32
    vlw
    não tem nada a ver com corrompimento de arquivo...pode ser o processador mesmo...daí envolve fonte como alguns falaram. Isso normalmente é problema de OC instável...
    tipo... tem que analisar... se com o t-bred b voce usava fsb200 numa boa, memo num eh entao...
    tipo, tu usa ou passou a usar o sata/serillel? nao ne?
    deve ser a fonte mesmo cara...
    Membro Avatar de masK-
    hm!
    o meu aqui, eu acho que tá instavel, vo rodar o prime95 aqui depois pra ver eheh
    olha a foto da bios ae:
    Originalmente enviada por MasK/GoLf
    hm!
    CPU interface ENABLE
    isso ajuda bastante...
    qual a diferenca?
    sou tosco em over clock
    melhora muito a performance em over...
    só isso que eu sei
    Le aquele tutorial inteiro po
    só isso que eu sei
    to numa preguica
    ta bom vai, vo ler lá
    []z!
    entao
    to comHD IDE mesmo
    ontem formatei em NTFS
    e meti 3200+ e dexei rodando e fico d boa
    mas hj fui liga e ja fico instavel
    vo tenta liga o cPU interface ae
    ja votlo
    pois eh galera
    antes do barton com tbred b meu +12v ficava em 11,97~11,99
    agora ta em 11,85~11,91
    o +5v ficava 5,01v
    agora ta 5,05v
    e acho q eh a fonteq ta ruim..
    temmta coisa pindurada nela
    eh uma troni dual fan 450w
    ela tem um tempinhu de uso
    fonte gasta???
    vlw galera
    Ah kra.... estou com um desses 0331 e olha a assinatura.... 2400Mhz com 1.7v ( reais )
    jah rodei a 2500Mhz a 1.82V mas 2400 está rulando
    e falta de vcore corrompe sim o windows... aqui jaha conteceu, mas foi aumentar o vcore e o windows voltou ao normal
    Essa variação de voltagem dificilmente causa algum problema
    -teste antes de mais nada o memtest86 (aquele q faz um disquete de boot), sempre é útil, até pra vc saber quais timings proporcionam mais performance sem detrimento da estabilidade, bem como o fsb máximo (logicamente pra achar o fsb use mult baixo)
    -jogue mais vcore nesse brinquedo, usar vcore baixo é o caminho mais fácil pra corromper os arquivos (aqueles do system32/config são batata, eu costumava até fazer backup daquele diretório)
    -essa fonte aí, tive uma igual que usava em 1.9v mas com um pequeno truque: abri ela e coloquei ventiladores pequenos sobre os dissipadores, quando seu micro estiver operando pesado por muitas horas e der pau, desligue e abra rapidamente a fonte, toque aqueles dissipadores, se estiverem quentes demais pode fazer o "mod" que você vai notar diferença na estabilidade, imediatamente
    Pra vc ter idéia, a fonte Maxxtro 400w que eu ia jogar no lixo por estar desligando sozinha, roda 2v vcore com uma FX5900 gulosa, bastando 2 ventiladores adicionais dentro dela pra manter os dissipadores em temperatura aceitável, e variando até 11.7v sem perder estabilidade, sendo que já rodei a 2670mhz.
    -teste o over imediatamente com Prime95, assim você vai evitar estragar o Windows toda hora
