    Trocar o PROCESSADOR..... Como?
    Tipo eu to pensando em, mais pra frente, (uns 3 ou 4 meses) dar um upgrade no meu PC... Entre as coisas upgradeadas, eu adicionaria uma memória RAM (coisa fácil, minha mobo tem 4 slots), trocaria minha placa de vídeo (coisa tb fácil, na minha opinião) e por fim trocar o meu fraco Athlon XP 1150+ por algo mais potente... Mas aí fica a pergunta: COMO TROCAR O PROCESSADOR???
    Tipo em Hardware eu sou um zero-à-esquerda, e queria saber se eh fácil ou difícil trocar um processador, q cuidados devo tomar, e se vale mais à pena levar pra um cara trocar (na Sta. Efigênia deve ter alguém)...
    Agradeço a quem puder me ajudar!
    Valew ae
    Usuário com Pendências
    Mar 2001
    Eita... é so tirar a presilha do cooler, colocar pra cima uma chavinha que prende o proc e trocar... aueahuehauea
    vc mora em sp ?
    cara, é simples, isso hein ?
    A minha placa-mãe eh uma ECS K7S5A Pro (http://www.ecsusa.com/products/k7s5a_pro.html)...
    Queria saber se ela aguentaria o desempenho máximo de um Athlon XP 2400+, e se não aguenta, qual eh o máximo q ela aguentaria...
    Valew ae
    Olha soh, vc tem q tomar cuidado. Esta placa mae aguenta memorias SDRAM DIMM convencional e DDR... portanto, apesar dela ter 4 slots de memória, apenas 2 podem ser usados ao mesmo tempo (2 DIMM ou 2 DDR). Confere se vc já não está usando 2 SLOTS da mesma cor.
    A respeito da placa de video realmente é facil, é soh tirar a velha e por a nova. Vc tem que olhar na hora q vc for comprar pra não comprar nada além da sua necessidade. Leve em conta q a sua placa mãe, por ser 1 pouco antiga, possue apenas suporte a AGP 4x. Isso não impede q vc compre uma placa de video AGP 8x, mas a velocidade dela será abaixada para AGP 4x quando você ligar ela nesta placa mae. Caso você pense em pegar uma placa mae nova no futuro, pegue uma VGA AGP8x, por que vc já usando o 4x por enquanto, e qnd pegar uma placa mae nova usa o 8x...
    O processador realmente é simples de se trocar. O maior problema é o Cooler, tome cuidado na hora de retirá-lo, pois algum deslize, como deixar a chave de fenda escapulir, ou coisa assim, pode danificar a placa mãe, tenha a mão firme na hora de tirar a presilha. Depois q retira-lá, o processo é realmente muito simples. A respeito da velocidade, teoricamente a sua placa suporta processadores até Atlhon XP2600+, mas já vi relatos de pessoas aqui no forum dizendo que ela esquenta muito em Xp's de clock mais elevado, portanto, não posso lhe informar qual processador pegar ao certo.
    Espero ter ajudado, abraços.
    Originalmente enviada por Spagnol
    Primeiramente valew por me ajudar!
    Bom, na RAM nao há problema, pois estou usando apenas um slote pretento comprar a mais em conta (SDRAM ou DDR)...
    A placa de vídeo eu não entendi direito, o q seria AGP?? A velocidade? Eu teria metade da performance então?
    Quanto ao processador, no meu caso, a teoria se encaixa à prática porque o meu sistema de ventilação é mto bom: Cooler Volcano 7,a minha CPU eh bem espaçosa e o ar q circula dentro da CPU está sempre na temperatura certa, pq o ar entra por uma buraco e sai por outro...
    Novamente, valew pela explicação!
    UP
    alguem responde ae...
    Membro Avatar de BIGX333
    Originalmente enviada por #Spidey#
    Vc pode misturar sdram com ddr. Se vc estiver usando ddr tem que comprar memoria ddr e se estiver usando sdram tem que ser mais um pente sdram. Agp eh o nome do slot usado nas placas de video mais novas. E nao se preucupe com agp 8x e 4x pq a diferenca entre os 2 eh insignificante.
    mas se eu nao posso misturar qual a vantagem de ter dois slots de cada, se eu soh poderei usar 2 de cada vez? e qual a diferença em performance entre DDR e SDRAM???????
    A vantagem eh pra que mta fazendo up de sistemas que usavam sdram e q podem usar suas memorias antigas no novo sistema. A diferenca eh MTO grande. Uma ddr 2600 tem o dobro de performance de uma sdram 133(lembrando que existe ddr ate 4000). Se quiser saber mais: http://www.hardbr.org/modules.php?na...ies=Mem%F3rias
    valew por esclarecer....
    · Quero colocar memória DDR, basta apenas comprar e colocar? Posso usar junto com minha memória atual?
    Não, o slot para memória DDR é diferente do usado por SDR. Para usar memória DDR você precisa ter uma placa mãe que suporte tal memória, existem placas que suportam os 2 tipos de memória, porém NÃO se deve usar SDR junto com DDR! Ou é uma ou outra, de preferência para DDR lógico.
    -Elrond
    ELROND?!?!!?!?!??!?!?????
