    Membro Avatar de -Rocco-
    Ajuda com FIC Radeon 9500 PRO
    Bom galera, rolou uns esquemas e conseguir trocar minha TI4200 da Asus por uma FIC Radeon 9500 PRO 275/270 com memos 3.6 e acho que da Hynix, a placa parece boa, ainda não paguei a diferença e trouxe ela pra casa aqui testar se vale a pena.
    Bom, eu desinstalei o Detonator e instalei o ultimo driver da pagina da ATI. Mas em alguns jogos como quake 2 e no 3dmark 2001 a placa simplesmente trava depois de um tempo, o monitor nao da imagem mais e depois de alguns CTRL + ALT + DEL um tal de VPU diz que teve que reiniciar o video porque travou a aceleração e tal tal.
    Bom, agora quero saber o que faço e quais os melhores drivers, to pegando um OMEGA pra testar e ver se resolve o problema, mas to começando a achar que pode ser problema na placa, desconfiei da minha fonte maxxtro 500w mas as voltagens estão até muito boas nessa nf7-s.
    Alguem com alguma ideia do que pode ser?
    ps: ainda não formatei, acho que nem precisa e era pra tar tudo 100%, antes de formatar queria saber se eh problema na placa mesmo.
    a placa é esta: http://www.fic.com.tw/product/vga/1s...px?model_id=17
    Agradeço desde já,
    Rocco
    Mesma merda com o Omega, o 3dmark vai até o quarto teste e trava, o quake 2 da 5 segundos e trava
    UP! Help
    Colaborador
    Avatar de Com4nche
    Avatar redondo!
    Feb 2000
    não sei o que pode ser, mas quem apitou foi o VPU Recover?
    se for ele, tu pode tentar desligar ele e rodar o Benchmark novamente, se persistir o problema, tu é obrigado a rodar um driver cleaner pra remover qualquer Dll do driver antigo, que é recomendavel...
    o VPU Recover da pra desligar nas opções de video da placa mesmo, mas é bem remota a chance de ser ele o problema.
    Tá usando qual Catalyst? Eu tive problemas do jeito q tu descreveu usando o Catalyst 3.9 no Call of Duty. Até agora o Catalyst q eu nunca vi ninguém falando q teve problemas (e eu tb não tive) foi o 3.10
    Bom Galera, descobri que a placa que esta com problema mesmo, reinstalei o windows tudo do zero, instalei o catalyst 3.10 eh da a mesma merda de travada, o sinal do video se perde. Graças a Deus não paguei nada por ela, tava só de teste mesmo pra ver se eu gostava, a placa é linda mas esquenta d+ também as memorias e dissipador do GPU, amanhã to devolvendo pro fornecedor.
    Valeu
    Rocco
    ps: viva de volta minha gloriosa ti4200 da asus
    Eu tive esse mesmo problema com a FIC 9500 pro porque o cooler ficava agarrando na grade quando o micro ficava na posição vertical.
    Como o cooler não rodava corretamente, qualquer jogo ou bechmark pesado, com pouco tempo de uso, chamava o VPU recover.
    Troquei o cooler e agora está funcionando corretamente.
    Eu tenho uma dessa tb.
    Nunca tive problemas.
    Só tive que formatar antes quando tirei os drivers da NVidia pq eles nao se dao bem com os drivers da ATI!
    []s
    Bom galera, troquei a placa por uma identica no meu fornecedor e agora ta 100%, a outra placa que tava bixada mesmo.
    Bom, instalei o ultimo catalyst do site e ajustei o direct 3d pra melhor desempenho, deu 12700 pontos no 3dmark2001 sem over na VGA e com processador 2200mhz (200x11). Ta bom isso?
    Tipo, tem MUITO nego que exagera d+ em falar que a 9500 eh MUITO melhor que a TI4200 em DX8, falando a verdade mesmo em DX8 a diferença é muito pequena, em DX9 que o bixo pega.
    O unico problema agora eh saber qual o catalyst eh melhor e como fazer meu monitor trabalhar em 1152x864 com 75Hz, parece que o catalyst nao ta deixando, ta travando eh 60hz, o programa refreshlock funcionava normal com a TI4200, alguem tem mais algum programa?
    valeu
    Rocco
    Ah, outra coisa, falta saber qual eh a marca das memorias, pq não tem escrito nada, sao BGA mas só tem um HY e uns numeros e la embaixo o 36 de 3.6ns, será que são infineon?
    valeu
    Rocco
    Baixa o Omega, q nele vem um programa chamado Refresh Force q serve pra isso.
    E roda o 3dmark sem os gráficos no máximo q dá pra ter uma noção melhor do resultado, já q todo mundo q faz esse bench usa os gráficos no mínimo
    Originalmente enviada por Yceman
    Valeu cara, ja to puxando o programa separadamente.
    Ah, não consigo por 75Hz em 1152x864 de forma alguma, nem com refresh lock, nem com o Omega e refresh force, alguem sabe se essa radeon nao aceita 75hz em 1152x854? Porque o monitor eh um 753dfx e pega tranquilo. O refresh force funciona normal nas outras resoluções, e 60hz me da dor de cabeça
    Membro Avatar de agontijo
    Opa!
    Bom que você descobriu que era pau da placa, tive uma 9500PRO da Sapphire que era uma maravilha, nunca tive 1 probleminha com ela!
    Pra você poder usar todos os refreshs da placa, faz o seguinte:
    - Vai nas configurações avançadas
    - Aba Displays (Monitores) e clica no seu monitor.
    - Desmarca a opção: USE DCC INFORMATION, e aproveita e seta a REFRESH RATE OVERIDE pros Hz que seu monitor costuma aguentar (isso é para ele forçar o modo dentro de jogos que iriam pra 60 Hz por exemplo. O meu aqui deixo 75 Hz). Dá OK.
    - Agora voltando nas confis do monitor, você verá que ele habilitou um tanto de outras resoluções, basta você setar ai a 1152x864 e depois ir lá nas opções de Hz e colocar 75!
    Qq dúvida tamos aí. PS: Omega é bem melhor que os originais. Usa sempre ele!
    Abração,
    AleX
    Originalmente enviada por agontijo
    Opa!
    Abração,
    AleX
    Ae amigo, valeu mesmo pela ajuda, mas tipo ali onde vc diz pra setar a Refresh Rate Overide o meu não tem a opção de 75hz e sim de 43hz,47hz e 60hz . O que eu faço?
    Que o monitor aguenta eu sei que aguenta porque sempre usei assim na TI4200.
    Mas valeu pela ajuda,
    Rocco
    Ué,
    Era pra aparecer 75... :S
    Bom, então faz o seguinte, tem também a opção: Same as Desktop, aí no caso oce deixando em 75 Hz, vai entrar sempre em 75Hz!
    Testa aí e veja se ficou ok.
    Abraço!
    AleX
    Ué,
    Abraço!
    AleX
    Bom, fiz isso dae q vc disse, deu certo graças a deus, agora que isso não tem logica, não tem mesmo, whatever..
    Valeu
    Rocco
