    Voltagens Oscilando, pq ?
    Boa noite......
    De um certo tempo pra ca, minhas volagens estão oscilando......
    a luz do nobreak que era pra ficar somente a verde acesa, começou a ficar com a verde e a abobora que diz que o nobreak esta regulando a voltagem que esta fora do padrão.....
    no software diz que é pra ficar entre 103 e 122v e fica oscilando em 123/124/125........
    e nao diminuiu.....
    E.... fui mecher no cpuz e la tem a voltagem do processador, e percebi que esta oscilando.....
    1546v / 1472v / 1488v........ (P4)
    só de um tempo pra ca, talvez umas 2, 3 semanas começou acontecer isso..., sobreo cpuz nao sei se eh normal oscilar ou se eu nunca percebi... agora o nobreak esta diferente mesmo..
    alguem sabe o q pode ser ? ou como resolver ?
    Aguardo ajuda, um abraço.
    Fàbio.
    Membro Avatar de edsonmassao
    +15 anos de hardMOB
    Re: Voltagens Oscilando, pq ?
    Boa noite......
    e nao diminuiu.....
    Fàbio.
    por outro programa vc percebe q õ vcore tá oscilando?
    poderia afzer um teste sem usar no break, usa um estabilizador no lugar p/ ver se naum é ele q tá provocando essas oscilações no vcore...
    Re: Re: Voltagens Oscilando, pq ?
    Originalmente enviada por edsonmassao
    É, amanha farei isso.... mais acho dificil....
    alguem tem mais sugestões ?
    abraços.
    Fábio.
    Ae pessoal, fiz um teste aqui, retirei o nobreak o q eu acho muito ficil ser o problema.... e coloquei um estabilizador 1kva antigo, dos bons....
    e o vcore continua oscilando muito.......
    ps: também não é fonte concerteza.
    e fiz um teste pra ver se era corrente, tirei todos os equipamentos da tomada que tem aqui, so deixei o pc.... e continuou.....
    levei o nobrek para um comodo bem distante, e a luz abobora que indica regulador de voltagem continuou...
    não sei mais o q eu faço.. :roll:
    abraços.
    Fábio.
    não sei te ajudar fabio mas up pra você cara
    ajuda ae o cara quem manja disso
    Originalmente enviada por RobervaLL
    valeu meu amigao !
    UP ae !
    Ae cara..não sei se o que vo dizer vai ajudar...mais a voltagem aqui relacionada ao meu monitor estava oscilando..ae eu troquei a fonte e ficou normal.
    Ae cara..não sei se o que vo dizer vai ajudar...mais a voltagem aqui relacionada ao meu monitor estava oscilando..ae eu troquei a fonte e ficou normal. Você falou ae que fonte num é..mais ja testou trocando-a? Testa ae..
    Malz ae as 'duplas mensagens' é que deu uns borós aqui e o pc lagou fudido
    Opa, não é fonte mesmo, é a voltagem da rede eletrica de 110v que esta oscilando.
    da fonte concerteza não é, pois a fonte é boa, e as voltagens ficam CRAVADAS, sem NENHUMA variação.
    abraços.
    Fábio.
    upa
    Feb 1999
    Up.
    Up.
    valeu nitrium !
    po , não sei oq faço.......
    Email inválido
    Estou tendo o mesmo problema!
    Estou tendo o mesmo problema aki na minha A7V8x-x e meu processador Atlhon XP2200+, o Vcore dele é 1,65v só que a porra do Vcore naum fica em 1,65v de jeito nenhum , já testei 3 fontes aki , uma delas queimou, era uma Fonte ATX 12v Satellite 500w (comprei no dia 27/12/2003 e já queimou.), fiz uns testes com uma Vcom 300w e essa sim segurou as voltagens +12v numa boa...
    saca só a screen!
    Será que é pau na placa-mãe ?
    Re: Estou tendo o mesmo problema!
    Originalmente enviada por rodrigo_vargas
    saca só as fotos !
    Tipo , vou deixar sua pergunta aberto, se alguem souber, só que meu problema é diferente do seu...
    Meu problema NÃO É NA LINHA 3.3V 5V E 12V, minha fonte é boa e tenho certeza que esse não é o problema, tanto que ficam CRAVADOS, SEM OSCILAÇÃO NENHUMA, em 3.3,5,12 mesmo em full load.
    Meu problema é na voltagem da REDE ELÉTRICA, sabe qndo vc compra um objeto elétrico e tem la, se é 110v ou 220v ? intaum....
    o certo seria não variar essa voltagem, e meu nobreak acusa que nao esta dentro do normal que seria de 103v a 122v , e oscila entre 122 até 125v....
    Entenderam !?
    e consequentemente se o problema é na rede eletrica pelo que parece o vcore tb oscila, mais NAO TEM NADA A VER COM FONTE.
    Um grande abraço.
    Fábio.
    Email inválido
    Hum pode cre!
    up pra min !
    tipo isso soh acontece no quarto do pc ou a variacao de energia eh na casa inteira? pode ser algum curto pekeno q ta ocorrendo no quarto do pc ou se for na casa inteira o problema pode ser na "caixa" (eskeci o nome certo) que distribui a energia pra casa toda ou mesmo ateh nos cabos vindos da rua (menos provavel.) c pode ver um eletricista de confianca e mandar ele ver a rede eletrica da casa se ta 100%..
    up pra min !
    qual é a sua placa? isso pode ser na placa...as asus p4c800 e p4p800 por exemplo possuem um variação absurda no vcore.
    É Abit, mais não é problema da placa, pois se ligar só o nobreak sem ligar o pc, a luz do nobreak reguladora de tensao ta acesa..
    up
