    teste
    Micro Travando
    Bom galera, após inúmeros testes e tentativas, e depois de muito pensar, cheguei a conclusão de que a causa mais evidente dos travamentos do meu micro (monitor nao da sinal de vida, fica piscando, o micro desliga do nada, trava a todo momento, trava após sair de algum jogo) pode ser a fonte.. então resolvi dar uma olhada nas voltagens e como não entendo nada de fontes, anotei e gostaria que alguém desse opinião se esta muito ruim aqui.
    Fonte: Xing Ling
    Potência: 450w (ah tah bom viu...)
    Voltagens:
    + 3,3 -> 3,23 ~ 3,28
    + 5 -> 4,78 ~ 4,83
    + 12 -> 12,34 ~ 12,70
    - 12 -> - 12,77 ~ - 13,02 ( a que mais me preocupa)
    - 5 -> - 5,45 ~ - 5,50
    VBAT -> 3,18 ~ 3,26
    5VSB -> 5,34 ~ 5,40
    System Temp: 30º / CPU: 44º / Fan: 5320 RPM (AMD)
    Cooled by Arno Ventilator
    CPU Voltage:
    - Set em 1,750V: 1,696 ~ 1,744 (Preocupante)
    - Set em 1,775V: 1,744 ~ 1,760
    Default: 1,750V (Palomino 1800+)
    Config:
    AMD Athlon XP 1800+ Palomino 133mhz
    128mb DDR 266 Samsung
    Radeon 8500 LE 64mb Powered by ATI (250/183)
    CDRW LG 24x10x40
    Floppy
    HD Seagate Barracuda 40gb ATA 100
    ECS K7VTA5 v1.0
    Cooler Box AMD
    Ethernet Card
    Problemas Encontrados:
    * Micro congela na inicialização, após o login do XP, após sair de algum jogo, ou a qualquer momento que ele queira
    * Monitor não da sinal de vida, com seu Led piscando em verde amarelo como se o PC nao estivesse ligado
    * Placa mãe não faz o barulhinho do boot e não ativa o video
    * Problemas como aquecimento descartados (Num dia frio com o ventilador jogando ar na cara do PC ele travava)
    Se alguém puder me ajudar... nossa... vou agradecer demais... o micro esta na garantia (eu acho, e só algumas partes, CPU nao ta por exemplo), mas se eu levar lá na Sta Efigenia é capaz de ele não apresentar o problema, porque é uma porra de erro intermitente...
    Que Deus ilumine vossos posts iuhauhiahuahiu
    Re: Micro Travando
    Originalmente enviada por RaiNN
    monitor nao da sinal de vida, fica piscando, o micro desliga do nada...
    Essa é a parte mais preocupante. Quando desliga do nada normalmente é fonte mesmo. Só por precaução, veja se o cabo de força do gabinete está bem encaixado e sem danos, pois já vi casos serem resolvidos pela troca do cabo.
    Você pode tentar desconectar tudo em seu micro, deixando apenas o mínimo para funcionamento: placa-mãe/CPU/memória, vídeo e HD ligados. Veja se os problemas persistem.
    teste
    up
    teste
    Não há problema algum com o cabo, isso eu ja constatei... vou tentar testar isso de desconectar tudo e depois posto de novo
    teste
    up
    teste
    up, up!
    teste
    up
    Membro Avatar de Guy # spfc
    aki tinha direto esse tip de problema... o jeito é ir na raça... formata desmonta e monta , TROCA A FONTE mesmo ela não estando TÃO ruim , dexa o minimo possivel de peças pra ve se apresenta alguma diferença.
    Aki por incrivel q pareça resolvi algumas vezes essas congeladas trocando o slot q a memo tava cra ! essas kvta5 sao meio chata mesmo...
    CMZ
    CMZ está offline
    Usuário com Pendências
    eu acho que não é apenas a vta5 e sim a ECS, minha k7s5a, tava dando umas travadinha, tem vez que não dava boot, foi so trocar o penete de memo de slot e pronto !
    Membro Avatar de Hyu Park
    Pastel de flango?
    essas fontes xing ling de 450w nominal sao uma merda...
    na real deve dar uns 100w... hauhaua
