    Problemas Sideband Addressing - GF4 Ti4400 e NF7-S 2.0
    Ve se alguem dá uma luz...
    Acabei de montar uma maquina do zero, to usando uma NF7-S rev 2.0, um barton 2500+ aqxea rodando a 11.5 x 187 (sync com memo ddr333 generica). A ultima peça a chegar foi a GF4 da MSI Ti4400 VIVO, comprei usada...
    Entao o que acontece: Instalei a VGA nesse PC, rodando rox, estável, 1,7v CPU, 2.8v memo, 1.7 chipset, 1.7 AGP. Instalou Windows XP, e tudo mais. Ai eu vo e instalo o ForceWare 53.03, beleza ...
    Qdo eu entro no 3DMark2001 - fica tudo fudido! Desde a tela que vai anunciar o jogo, ai entra o demo, fica tudo ferrado as textura, tipo com "glitches", manchas, nao da nem pra reconhecer direito o que tá acontecendo. No Windows fica normal. Fiquei puto, chinguei o cara que eu comprei a placa e tudo mais. Tentei reinstalar drivers, peguei varias versoes, voltei as tensoes pro normal, tirei o over, deixei tudo stock e nada! O problema continuava....
    Ai que eu tive a ideia de pegar a minha VGA e colocar no micro do meu irmao que ja roda uma Ti4200 - tchan tchan - A minha VGA tá OK !! Pelo menos no micro dele rodou tudo ok, tudo default (SideBand e FastWrites ON).
    Pensei entao que era a fonte: Catei a fonte dele (Maxxtro 500W) e troquei pela minha (generica) e liguei na NF7-S com a Ti4400 - o erro persistia.
    Coloquei entao a Ti4200 do meu irmao na minha NF7-S e pra minha surpresa começou a ocorrer o mesmo erro - texturas zuadas, graficos tudo fudido ....
    Quer dizer entao que o problema esta na minha NF7-S (ps: ja atualizei bios e drivers)? Pois as duas placas funcionam normal no micro do meu irmao, com tudo ligado normal, a minha memo eu sei que tá OK, processador e fontes novas...só pode ser a MOBO.
    Comecei a mudar umas opcoes no ForceWare (com aquele patch que destrava tudo), e vi que, depois de varios testes ligando e desligando opcoes, juntas e separadas, que é só eu DESLIGAR o SideBand Addressing e a VGA começa a funcionar normal! Voltei tudo os over, botei um overzinho na VGA (300/600) e rodei o 3DMark2001 - 12500 pontos!! Tá bom isso?
    A pergunta é: o que será que é o problema? será que devo tentar trocar a MOBO, comprada a 1 mes? o que faz o sideband addressing na verdade, em termos de performance? e se deixar desligado e fodasse?
    []s
    majik
    tente abaixar a voltagem do agp pra 1.5v
    E, como o Anthrax[TC] disse, abaixe a tensão do AGP pra 1,5v.
    SBA (Sdeband Addressing) é desativada na maior parte das placas de vídeo por causar problemas de compatibilidade com chipsets. O ganho de performance é insignificante.
    Fastwrites, entretanto é ativado em praticamente todas as placas atuais. O ganho de perpormance é mínimo, mas como causa bem menos problemas de compatibilidade.
    Nem se preocupe com isso, deixe o SBA desligado. Mas, por via das dúvidas, alguém com NF7-S e Geforce4 Ti está com SBA ativado funcionando normalmente?
    cara deu esse msmo problema cmg, dae eu fiz isso e resolveu tenta baixar a velocidade do agp no seu rivatuner c nao tiver baixe pf, dae la vc baixa a velocidade pra 2x e c caso for 8 baixe pra 4 e testa, tira o SBA q atrapalha tb.....deve ser incompatibilidade com o agp tenta ae
    Valeu ai pelas respostas ...
    braziliantech e Anthrax: como eu tinha escrito, eu ja tinha testado a VGA com as voltagens stock e tinha dado problema, por isso eu resolvi subir um pouco. A razao pela qual eu fiz isso é que por diversos reviews da Abit é notado que ela "undervolts", sera q é verdade? deixo stock 1.5v normal? a voltagem da VGA nem sei, a da CPU eu sei que undervolteia mesmo, tipo no bios tá 1.75v e no MBM mostra 1.7v (fica 0.5v abaixo do setado na bios). bom, vo deixar o SBA desligado mesmo, algum dia eu tento ligar de volta
    o normal: mesmo que resolvesse o problema baixando de 4x pra 2x o AGP, isso ia ser uma bosta né? hhehe ... bom ta funfando com o SBA desligado, acho q nao ta causando perda de performance tendo em vista 12500 pts no 3d2001 ...
    abs...
    majik
    Esse SB é muito inútil!
    Não funcionava nem a pau nessa minha mobo kt266a com uma GF3!
    Mas com uma FX5200 eu consegui... se der 30 pontos a mais no 3dmark01 é muito...
    Fastwrites deve dar até 2% de aumento, sendo otimista!
    Sideband se der 0,5% é muito...
    No entanto, eu só consegui fazer ambos funcionarem no PC ativando uma opção do Rivatuner
    www.guru3d.com/Rivatuner
    Customize(o de baixo), System Settings, Compatibility, Enabled Chipset Motherboard Compatibility
    Se vc chegar até essa opção e marcá-la, pode funcionar, mas nem perca seu tempo, uhuhuh
    flw
    Meu até isso eu ja tinha ligado, nao mudo nada!! Eu fui a fundo nessa parada, usando o Riva e o PStrip, tudo que tinha, até NVStrap ...
    Mas agora q vc falou to sussegado, vo deixar desligado mesmo sem dó!
    Agora que vi que nao tem como resolver mesmo, na boa, nao tem porque usar o RivaTuner nem o PowerStrip depois que vc destrava as "hidden features" do ForceWare, fica tezao, ate overclock da pra fazer nas propriedades de video.
    []s
