    monitor apitando!!!
    E ae galera, blz???
    O meu monitor fica assim
    piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ii
    E só pára quando desligo!!
    O que pode ser??É um LG 700S de 17' polegadas
    Valew galerinha!!!
    seu monitor apítando!?!
    o apito deve vir da placa mae... o cabo de video ta bem encaixado? se tiver vale a pena tirar a placa de video e passar a boa e velha borrachinha nos conectores... (borracha branca q naum solte farelo)
    seu monitor chega a acender?
    sim, ele liga. MAs depois que liga fica apitando!!!!
    Membro Avatar de Mitsu
    tira o alto-falante do monitor q deve parar
    sei la, deve ser alguma coisa com a frequencia de varredura... tenta colocar numa resolucao mais baixa ou mudar o refresh rate pra ver no q da
    Originalmente enviada por Mitsu
    Faça isso e se persistir, o monitor deve estar com problemas. Se estiver na garantia, leve na assistência.
    Meu monitor AOC 15polegada fazia esse barulho (eh um piiiiiiiii bem baixo né?) quando a resolução ficava em 640x480 só fiz baixar o refresh de 100Hz pra 85Hz e parou não sei se funciona com você
    parou
    ele parou
    num sei o que eu fiz, mas até agora naum apitou!!!
    Eu só diminui a resolução!!!!
    Valew galera
    esse barulho Vem do flayback ou yok não sei se esta escrito certo mas ... cuidado alta voltagem por ae)
    ¨vou passar tudo que vc precisam saber pra tirar esse barulho
    realmente incomoda e pior ele sempre liga quando chega alguem pra ver seu micro (((((.
    localizando
    flayback em geral uma peça preta meio grande que cai um cabo em geral vermelho (altissima voltagem) ligado no tudo tem uma especie de chupeta (nunca mexa ai MESMO DESLIGADO a voltagem fica acumulada)
    yok é uma peca que esta no pescoso do tubo é como se fosse um monte de fio enrolado
    DO BARULHO : O barulho vem dessas pessa pq elas as vibram um pouco exemplo o Yok novo não vibra pq os fios deles tem monte de esmalte colando um no outro com o tempo pode ser que alguns ficaram soltos e ai vibram e fazem o som biiiiii
    ATENÇÂO VO PASSAR AS DICAS, MAS TUDO QUE FIZEREM O RISCO È POR SUA CONTA.
    localizando o barulho:
    1- desligue o monitor, tire a tampa trazeira e ponha ele num posição que vc possa liga-lo.
    2- ligue o monitor espere que o barulho começe e com um pedaço de pal ou plastiço faça um pouco de pressão nas peças (yok ou flayback) não use lapís pq tem grafite que conduz a voltagem.
    2.a - não precisa ficar com receio pq fazer pressão nessas peças nao ira danificar.
    3. apos localizar o barulho desligue o monitor, peque alguma coisa para absorver a vibração e consequentemente o barulho. eu usei cola de silicione (de preferencia as colas com adesivo fraço a intensão é tirar o barulho e nao enxer de cola)
    4- espere secar (silicione em media 10minutos) ligue o monitor
    5- se o barulho nao sai vc errou o lical da aplicação.
    6- em vez de silicione ja usei VELA absorve muito bem e se precisar remover é muito facil. mas logico não se pode colocar ela em lugar que esquente pq ai ela fica liquida e consequente #@$#$%$¨%¨&%&.
    resumo de todo o processo
    é simplesmente localizar o barulho (vibração) encostando aluma coisa nele pra ele deixar de vibrar. e depois de localizado tirar a volga dele (a peçã vibra pq esta livre e tem espaço livre se sobra ao redor dela)
    Re: parou
    Originalmente enviada por -=Pouts15=-
    ele parou
    Valew galera
    quando vc muda resolução a frequencia muda e a peça não apita + pq a frequencia da vibração saiu de resonancia.
    traduzindo se vc volta a resolução antiga ela pode começar a apitar a qualquer momento. (
    Re: Re: parou
    Originalmente enviada por registered
    então eh só voltar pra resolução antiga e baixar um pouco o refresh que talvez pare
    Ressucitei isso aki
    meu monitor tah apitando pacas agora será que eu devo usar Brascola nele
    é isso mesmo, se vc baixou a resolução e o barulho parou, sorte sua porque não é fuga de alta tensão. basta vc ir em avançado/adaptador
    e escolher um refresh que não force o monitor. Se apitar é porque ele não funciona direito naquela frequência, basta mudar para outra, isso também serve para aqueles monitores em que a imagem fica balançando em ondas.
