    VCore Instável. Vai fuder a bagaça?
    Galera, to num overzinho, Setei o Vcore pra 1.75 no Setup. O Default era 1.65.
    Tenho algumas perguntinhas:
    o Vcore q eu setei ta alto? É 1 XP1700+ rodando em 13x166=2170Mhz
    O Vcore está variando, dica em 1.74 e pula pra 1.76... fica entre esses dois o tempo todo.
    Essa variação é danosa? Pode fazer o que? O sistema travar ou estragar mesmo? E outra coisa, essa variação está fazendo a temperatura subir?
    Abraços, aguardo respostas.
    Jun 2001
    essa variaçao é normal,
    e quanto a danos
    so danifica se esquentar mto
    Tudo bem, mas... A variação faz esquentar?
    Outra coisa, é muito esse Vcore q eu setei? Eu so newbie em overclock, eu coloquei essa... Mas nao sei se eh boa ...
    Vcore alto é o que causa o aquecimento e um pouco de variação é normal, 1.75 é o mais longe que eu chegaria pra um Tbred refrigerado a ar.
    Bom, deve ser por isso q ta indo a 52C FULL ... Mas isso não é alto d+ é? Acho q ta boa essa temp ... não ta travando nem nada ...
    Então acho q nao preciso trocar minha fonte por enquanto ... ela ta aguentando
    Vish...
    aqui mexi um pouco nas memos (fiz um overzin), ela tava em CAS 2,5 4-4-8-8, pus elas pra rodar em 5:4 com CAS 3 3-2-6-4. Não fiz over no processador nem aumentei seu VCore, só aumentei a voltagem da DRAM (fiz merda? acho q não)
    Aí tá tudo blz, mais o VCore fica oscilando, 90% do tempo fica em 1.52, mas às vezes cai pra 1.49 e sobe pra 1.54 (aida32).
    Já no MBM5 mostra 1.55 constantes com máxima em 1.57...
    Essa variação pode trazer algum dano?
    Vish...
    Bom, acho q o maior problema da Oscilação é fazer o sistema travar ou coisa parecida. Danificar o equipamento parece q nao danifica, mas almenta a temperatura, e temperatura alta igual a problemas. Então, enquanto a temp tiver boa nao tem problema ... o problema agora é soh medir a temp das memos, já q nao tem sensor pra elas ... eu nunca almentei a voltagem do Dram, pra saber c da merda...
    Danificar acho que nao, tem pessoas que atingem vcore mais alto, o problema é mesmo a temperatura, aqui qdo eu boto 1,75V a temperatura passa dos 60 graus, dai eu deixo em 1,68V e fica em 52 graus no maximo.
    uhhhhh q alívio!
    agora me tira uma duvida sobre esse over na sua memória ae...
    [email protected] ? hummm...
    vms supor q minha memória é uma 2×256 ddr400 pc3200 genérica...
    ela tava por padrão na bios com CAS 2,5-4-4-8-8
    daí eu fui lá querendo fazer over [email protected] e botei pra ela rodar em 5:4, aumentando o CAS pra 3-4-4-8-8... eu fiz algum over nas memórias aí?
    se não, onde eu teria q mexer pra isso ser considerado over?
    HAiuAuAH perguntas difíceis mais pra quem responder tá valendo
    uhhhhh q alívio!
    Hehe eu nem manjo de over em P4 essa parada de 5:4, é tipo a relacao do processador com a memoria eu acho, aqui fica 1:1, dai se vc aumenta o FSB do processador aumenta junto o FSB da memoria nessa proporcao, acho que é assim.
    Aqui o FSB padrao do processador e da memoria é (2x133), dai eu botei pra rodar em (2x166) = 333mhz
    Mas tipo mexer so no CAS nao é considerado over, é considerado tipo uma otimizacao, agora se vc aumentou o clock do processador pelo FSB é provavel que as memorias tenham aumentado junto na proporcao 5:4, aqui no SIsoftware Sandra aparece o clock que as memorias estao trabalhando, nao sei se vc tem o progama, se tiver compara ai.
    auehuHAUheu blz...
    na verdade eu fiz um "underclock" () nas memórias, elas ficam com menos desempenho, desempenho este q é compensado com o clock do processador... sacô?
    pq como são genéricas num dá pra fazer muita coisa...
    [email protected]
    foi mais ou menos isso
    auehuHAUheu blz...
    [email protected]
    Se voce fez um underclock nas memos, ao inves de aumentar o CAS se tem que diminuir.
    Se eu diminuir não deixa fazer over no proc .
    A memória tá trabalhando na mesma frequência com 3.0 ou 2.4 (200MHz).
    A diferença é q com 2.4 ela trabalha 1:1 e 3.0 5:4...
