Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Originalmente enviada por dreadful
    vamos ver se consigo ajudar...
    aqui tenho uma a7n8x-x com um tbred em 1,65V no asus probe (1,6 no setup).
    [email protected]
    182x11
    fica em 42idle, 47full em dias quentes (moro em Santos).
    39~45 em dias frescos.
    no diodo xxxxx-s fica dois graus a mais.
    não precisa tirar do movel não, só coloca um exaustor no micro, na frente ou atrás, tanto faz, mas tem que ser exaustor.
    vai cair bem a temperatura, já que vc tem um volcano.
    eu tenho um cooler master dos comuns, xing ling, baratinho.
    o micro não fica estável com 1,6?
    Agora, coloquei o micro fora do móvel, porque, queira ou não queira, ele aquece mais dentro do móvel, afinal, madeira é um bom isolante térmico.. hehehe
    Tentei rodar aqui com FSB160 (320) e mult 13,5 (6,75) = 2160Mhz. Mas não rolou. Deu um erro ao rodar o prime95, vejam:
    Voltei para a config de antes
    FSB 150 (300)
    Multi 13,5 (6,75)
    Clock: 2030Mhz
    Resolvi colocar a VCore 1,6 como vc falou e tá rodando legal. Não sei por que não usei 1,6 antes.. hehe
    Estou com temperatura 46graus no sensor asus 1 e 50graus no diodo xxxx-s, rodando PRIME95 sem problemas.
    Está excelente.
    Acho que não vou mexer mais
    OBRIGADO A TODOS!!!
    []s
    __SeM_NiCk__
    Membro Avatar de §APØ
    FSB 166 não rola? tento aumenta um pouco o vcore e por 166 de FSB e as memo a 333mhz?
    aqui com o FSB em 166 eu aumento soh 0,50 no vcore se eu por mult 175 pra dar 2100mhz eu tenho q por 1,7 de vcore.. e eu percebi q minha fonte eh q num presta.. em full load o +12v vai pra 13v O_O
    aonde mudo o vcore?
    Originalmente enviada por mmdoo81
    aonde mudo o vcore?
    No advanced settings embaixo das configs de memo e FSB tem la Vcore settings - muda pra menu
    ai embaixo vai ter CPU vcore aperta (-) menos pra ir aumentando, mas vai com calma, aumenta um pouco e testa ai vai aumentando de .25 em .25 o vcore, ateh ficar estável, mas ja vo avisando, quanto mais vc aumentar mais vai esquentar
    Originalmente enviada por §APØ
    Assim...
    Já tentei coloca FSB 160, mas não rola
    parece que a partir de 152 começa a dar merda...
    A minha memoria tá em 200Mhz. Trabalhando em 200Mhz ela é DDR400 neh? Porque multiplica por 2. Tô certo?
    Se eu coloca em 333 ela vai ser 666???
    Pq acho que quando eu aumento um pouco de 200Mhz, já começa a dar bugs, como esse que postei do PRIME95
    Mas estou MUITO satisfeito com o PC agora. Está rodando em 2,03Ghz. Deixei rodando o PRIME95 aqui direto e a temperatura máxima foi de 50graus no sensor 1 e 54 no diodo xxxx-s
    O programa continua rodando e está 46graus... excelente
    Está completamente estável e com VCore 1,6V.
    Acho que não vou mudar enquanto não for necessário (quando eu comprar minha VGA eu vejo isso )
    Obrigado a todos
    []s
    Originalmente enviada por __SeM_NiCk__
    Assim...
    Obrigado a todos
    []s
    vc não entendeu naum hUAHuHAUH
    não adianta nada vc deixar sua memoria em 200 mhz e roda o bus do processador em 150 mhz.. compensa vc socar uns timmings agressivos nas memos e deixar elas na mesma velocidade do bus do processador.. por exemplo
    FSB = 150 mhz
    Memoria = 150mhz x2 = 350 mhz
    ai vc coloca os timmings 4-2-2-2 (e ve se aguenta) senaum sobe o ultimo pra 2.5, se naum der aumenta as do meio pra 3-3 e assim vai
    eu to usando assim aki oh:
    FSB = 166
    Memoria = 333 mhz = 166x2
    timmings = 11-2-2-2
    naum adianta vc deixa a memoria em 400mhz com td 8 nos timmings.. fica uma bosta..
    se vc naum sabe o q eh timming.. ai na sua placa deve estar com cicle ou cas lattency nas memorias..
    tira uma fota de como vc ta rodando ae.. na bios.. pra eu ver
    150x2=350????
    tipo relaxa o timing das memos e coloca o fsb pra 200..tipo 200x10 ou 11 se conseguir
    Originalmente enviada por Cracker Jack
    150x2=350????
    asdhuashduahsduahda nem fiz as contas.. eh q aki eu tava com 175x2 ai me veio na cabeça 350 uAHuHUAhUH
    FSB = 150 mhz
    FSB = 166
    timmings = 11-2-2-2
    realmente não entendo NADA de timmings
    mas pega aih as fotos de como to rodando meu pc agora pra ve se te ajuda...
    http://www.dnandi.trix.net/thiago/pc/bios01.jpg
    http://www.dnandi.trix.net/thiago/pc/bios02.jpg
    aguardo sua resposta
    []s
    __SeM_NiCk__
    Faz o seguinte manow.. vc sabe resetar a Bios neh? pq se naum der vc vai precisar resetar hehe
    muda o Memory frequence pra 100%
    ai muda optmal pra user ou menu ou algo assim..
    ai coloca os numeros assim oh:
    4
    salva e da um reboot.. se ligar faz os testes pra ver se melhoro.. e naum ligar coloca assim
    4
    2.5 se ainda assim naum ligar tenta
    5-2-2-2, 4-3-3-2.5,
    da um pouco de trabalho.. mas vc vai conseguir achar o limite das suas memos.. ai vai ficar rlz seu pc
