    Blá
    ASROCK K7S8X eh boa pra over???
    a ASROCK K7S8X eh boa pra over
    da pra leva um T-bred 1700+ para 2400+ ????
    O problema da ASROck sem ser a R3.0 é que elas nao tem opcao de ajuste de multiplicador nem de vcore, portanto o over que vc ira conseguir sera mudando o FSB, o limite sera ate quanto seu processador trabalha com o vcore padrao. Se seu preocessador aguentar 2,0 ghz XP2400 com o vcore padrao dai da sim para vc chegar nesse over. Mas isso nao tem como prever, meu Duron aguenta 2.0ghz com 1,47V.
    Blá
    putz
    ae eh foda ein
    achu q vo ir de ASUS A7N8X-X
    essa da uns over legal neh
    Originalmente enviada por ||JONY||__KoK
    putz
    ae eh foda ein
    Se vc quer dar over legal pega uma dessas
    Epox 8RDA3I 365,00
    Shuttle AN35N Ultra 350,00
    precos do forum
    Blá
    Epox 8RDA3I 365,00
    precos do forum
    problema eh o preço dessas ae
    olha essa asus
    MB K7 400M ASUS A7N8X-X S/R DDR 400 -----279,36
    tah caro????
    jah da pro gasto neh???
    olha essa asus
    tah caro????
    Eh por esse preco da pro gasto sim
    Blá
    valeu
    a asrock ta menos de 200
    nao era melhor economizar na mobo e pegar um proc melhor logo?
    com 100 a mais vc pega um 2400+ tranks
    Originalmente enviada por Daniel_TL
    Mas se o cara tem um Tbred, um cooler bonzinho e uma mobo com boas opcoes de over ele consegue passar facil de XP2400+
    bom, um pc fora de over da bem menos stress... nao tem q ta cuidando temp, voltagem, etc
    e será q ele passa mto de 2400+? eu nao saco mto de over...
    q process @ quanto vc sugere?
    se eu gostar da ideia até me meto a fazer um na minha proxima maquina
    uhaeeuaha
    :P
    uhaeeuaha
    :P
    Tipo over ate certo limite nao forca nada, se vc pegar um xp1700 ele é tecnicamente o mesmo processador que um XP2400, a diferenca é que o 2400 vem com multiplicador maior ativado pelas pontes. Ou seja um 2400 nada mais é que um 1700 so que com multi maior. Por isso que existem os famoso processadores remarcados do PY.
    Processador recomendado é:
    XP tbred 1700/1800
    Duron 1,6
    Barton 2500
    Pra vc ter uma ideia o meu duron transformado em XP ta rodando em 2,167ghz e em testes ele tem o mesmo desempenho de um XP3000+, qdo eu botei ele rodando em 2,32ghz ele tava com desempenho maior que um XP3200+, e eu paguei so 140,00 no duron sendo que um XP3000 custa mais que todo o meu pc
    Blá
    XP tbred 1700/1800
    Duron 1,6
    Barton 2500
    por isso to qurendo um T-bred
    achu q na asus a7n8x-x eu chego aos 2400+ facil
    outra duvida, o som dessa asus eh bom??????
    Blá
    e essa ASUS K7 A7V8X-X DDR400 SOM/LAN BOX, eh melhor ou prior q a a7n8x-x??
    Descrição da a7v8x-x
    CPU Socket A for AMD:
    Athlon XP/Athlon/Duron up to 2.25GHz+
    Thoroughbred/Barton Core Support
    Chipset
    VIA KT400
    VIA VT8235
    FSB
    333 / 266 / 200MHz
    Memory
    3 x DDR DIMM Sockets
    Max. 3 GB unbuffered PC2100 / PC1600 non-ECC SDRAM Memory (PC3200 Max. to 2 banks only / PC2700 Max to 4 banks only)
    Expansion
    Slots 1 x AGP 8X
    6 x PCI
    IDE 2 x UltraDMA/133/100/66
    Audio
    ADI 1980 6-channel CODEC
    S/PDIF out interface
    LAN
    Realtek 10/100 Mbps Ethernet PHY
    USB 2.0 VT8235 built-in USB2.0 ¡E 6 x USB 2.0 port
    outra coisa, essa a7n8x-x eh nforce2????
    se sim, pode ocorrer incompatibilidade com uma ATI9600Pro????
    Membro Avatar de The Sherminator
    Re: ASROCK K7S8X eh boa pra over???
    veja a minha assinatura....e eh a revisão 1.0 ainda !
    Mas se for de AsRock num pega essa revisão 1.0 minha não...pois ela num tem os ajustes necessarios (eu tive q fazer direto no socket )........não tenho certeza mas acho q a revisão 3.0 jah tem...
    Blá
    Re: Re: ASROCK K7S8X eh boa pra over???
    Originalmente enviada por sherm
    olha as especificações dessa k7s8x
    CPU Socket
    Socket 462 , supporting AMD Athlon, Athlon XP, Duron
    FSB
    333/266/200 MHz
    Chipset
    SiS746FX
    Memory
    DDR 266 Max. 3GB
    DDR 333 Max. 2GB
    DDR 400 Max. 1GB
    DDR 3 x DDR, DDR400/333/266
    Slots
    AGP 1, AGP 8X/4X 1.5Volt
    PCI 6 slots, PCI 2.2
    Audio
    AC97 CODEC
    Channel 5.1 CH
    LAN 802.3u, 10/100 Ethernet LAN, WOL supported
    Connector
    IDE 2 x ATA 133/100/66/33
    Floppy 1 connector
    1 x SIR
    ASROCK I/O
    Keyboard PS2 x1
    Mouse PS2 x1
    USB2.0 4 ports default on rear panel + 2 ports upgrade via header
    Serial 1
    Parallel 1
    Game/MIDI 1
    LAN 1 x RJ45
    Audio I/O Line In/Line Out/Mic.
    ASRock U-COP
    ASRock Universal CPU Overheating Protection
    Other Connector
    CPU/Chassis FAN connectors
    20 pin ATX power connector
    CD/AUX/ audio in (on audio model only)
    Front panel audio connector (on audio model only)
    BIOS Feature 2MB AMI BIOS with ACPI, SM BIOS 2.3.0, PnP
    nessa ae da pra mexe no fsb, multiplicador, vcore......, pra faze over????
    XP tbred 1700/1800
    Duron 1,6
    Barton 2500
    noussa main!
    tanto assim? q rox
    eu tava pensando em pegar um barton 2400+
    oq acha?
    posso por ele à quanto?
    pega a a7n8x-x bem melhor que asrock e que a a7v8x-x
    noussa main!
    tanto assim? q rox
    oq acha?
    Cara nao conheco Barton 2400+ , o menor que eu conheco é o 2500+ que pelo que eu andei vendo grande parte da galera que pega esse processador consegue chegar em 3200+ so aumentando o FSB para 200.
    hmmm
    a asrock essa tem pci travado?
    vai funcionar blz sem stress em fsb 200?
