    Membro Avatar de §APØ
    Quantidade REAL de watts da fonte?
    Tipo, me disseram que essas fontes pobres e tal (tipo a minha satellite) a quantidade de Watts que vem marcado nela não é a quantidade real, tipo percebi que quando eu coloco 2.1 ghz aki e o vcore a 1,75 o +12v fica normal, soh q quando eu coloco algo q force o processador ele fica em 13v pra mais.. tipo.. ai eu voltei pra 2.0 ghz q fica normal....
    se quizer dar mais over vou ter q trocar a fonte? eh isso? po.. a fonte eh de 450W mas acho q isso naum tem nada a ver com voltagens certo?
    vlw!
    tem tudo haver com as voltagens.. se quiser mais over vai ter q trocar sim.. naum adianta hj em dia tem q ter fonte boa.. se naum kiser arriscar teu equipamento todo.
    na realidade essa sua fonte de 450w deve ter no maximo 60% da potencia declarada... mas como eh uma satellite creio q tenha pouco menos que isso
    E isso ai !!!!
    Vc respondeu a sua pergunta ... na verdade a potencia nominal dessas fontes são apenas o máximo que elas chegam ... Normalmente a potencia de trabalho de uma fonte eh bem menor .... E isso reflete no consumo tb .... imagina o consumo de uma fonte de 550 da Antec (operando no máx todo o tempo) ... se fica pobre so de ver a conta de Energia .... Agora multiplica pelo tempo que vc deixa seu PC ligado ....
    $$$$ saido pelo ralo ....
    A potencia nominal eh apenas UMA das características importantes pra se ver em uma fonte .... existem outras mais importantes ....
    Por exemplo as fontes melhores tem uma AMPERAGEM melhor ... fazendo que o OC seja mais tranquilo pois a elevação das TEMPs serão menores e o sistema fica mais estável ....
    Ta.. e qual fonte vcs recomendam pra rodar um duron A-bred 1.6 @ 2.2 ghz vcore 1,75 (ou mais, pq ele da boot com 1,75 mas naum sei se fica estável)???
    tipo.. uma fonte barata.. nada top de linha
    vlw!
    ZALLMAN
    Eu acho que o melhro custo beneficio é a
    * - ZALLMAN 400W - * Linha de 12V melhor que a ThermalTake 480W ...
    Outros modelos:
    - Enermax - tem fama de serem boas tb mas não tenho o preço ...
    O pessoal do forum gosta da
    - TTGI - muito boa mas muito cara
    Com certeza a melhor :
    - Antec - preço astronomico.
    Fuja das thermaltakes vinda do PY (faixa de preço absurdamente baixa !!!!)
    ah.. eu queria ter uma base de preço.. vi nuns forums ae q meu duron aguenta ateh 2.3 ghz com vcore 1.8
    http://gathering.tweakers.net/forum/...ssages/854791/
    mas... em 2.2 meu 12v ja fica com 13.80 ai phode td neh.. nem deixo sai da bios hauah
    E vo precisa de um cooler tb.. pq em 2.2 ele ta ficando a 65º (isso ja na hora q da boot e tal)
    qual fonte com menor preço pra aguenta issu? e um cooler BBB baum bunitu e baratu?
    valeu povo
    upa!
    APROVEITANDO TENHO UM ATLON 1700+ CD/DVD ROM, GRAVADOR 52X, 256 RAM PC 133, 2 PLACAS DE REDE, SOUND BLASTER LIVE, GEFORCE 5200 PIXEL VIEW, PLACA MAE AK 32!
    PERGUNTO QUAL A FONTE IDEAL PARA ESTA MAQUINA?
    (DETALHE DE VEZ EM QUANDO DA UMAS TRAVADA NO MICRO ) PODE SER ISSO?
    VLW
    Originalmente enviada por LaOnda
    VLW
    pode ser temperatura.. resolve abrindo a tampa lateral dele, quanto a fonte creio que uma MAxxtro 500w ou uma PS450SS ta de otimo tamanho.. custam em torno de 90 reais.
    Originalmente enviada por §APØ
    http://gathering.tweakers.net/forum...essages/854791/
    valeu povo
    Um Cooler Bom e Barato (naum eh bonito naum ) eh o Vcom 21b + Lapping, Fonte barata e BOA eh meio dificil.. pra usar vcore 1.8 dia-dia eu recomendaria uma Zalman mesmo que eh boa pra AMD ou se quiser investir mais uma Enermax de 350w.
    Originalmente enviada por Cracker Jack
    Huntkey 400W, acho q essa da conta
    AFFFF!!!!
    eskeci da querida huntkey! eskeci mesmo!
    Huntkey 400w! eh uma otima opcao tbm!
    Membro Avatar de NoOne
    Olha, testei uma Seventeam de 400W com fan de 120mm aqui e achei muito boa..
    Voltagens estáveis e consegui por a 2.5Ghz com 2v de vcore.. sendo que ela custa menos de 300 reais..
    CARO COLEGA QUANTO A TEMPERATURA ACHO Q NÃO É POIS JA DEIXEI ESTE PC FUNCIONANDO ABERTO POR MUITO TEMPO E ATE COLOQUEI UM VENTILADOR AO LADO ( DETALHO Q TENHO EXAUSTOR NO GAB.)
    DEVE SER A FONTE NÊ
    Comprei uma TT 420W PFC e nao tenho do q reclamar.
    Oscila mto pouco e a linha 12v fica 12.244v, quando oscila vai pra 12.16v.
    Re: ZALLMAN
    Originalmente enviada por NEUROCIRURGIÃO
    Outros modelos:
    A linha da zalman (em 12v) fornece menos corrente q a da TT...a zalman pelo menos possui componentes de qualidade. Jás as TTs ultimamente estão bem ruins. Eu ainda prefiro enermax, mas antec e TTGI são excelentes e tem outras marcas menos famosas que tmb são boas. Essas seventeam me parece ser ótima...como o noone já disse...deve ser melhor do huntkey e até zalman.
    bom eu pedi minha TTGI 450w c/3fans , deve chegar amanha ou sexta vamo ver o q a bixinha da conta de fazer...e se vai resolver meu problema!
