    Dissipador pra memo de VGA feito em casa...vai funfar???
    ae tava atras de dissipador de calor pra cortar e por nas memos da minha VGA mas não encontrei nas eletronicas quem tão perto de casa e então tive a ideia de fazer eu mesmo....não eh bem um dissipador mas sim varias aletas coladas diretamente nas memos da placa feitas de pedacinhos de chapa de zinco ou talvez de aluminio(depende de qual eu encotrar primeiro aki em casa)
    pegar a chapa cortar no tamanho depois deixar ela reta dar uma polida e em seguida colar nas memos(com Super Bond ou Brascola[bem pouquinha pra não fazer bolhas de ar que seerviriam de isolante termico]) em um leve angulo em relação a corrente de ar pra aumentar a eficiencia ficando assim
    Será que isso vai funcionar bem? eh um modificação não-profissional e de dificil reversão
    PS: pra mim isso tem custo zero
    hehe vai funcionar bem sim cara, o mais importante nem é COMO ele repele o ar mas sim o fato dele absorver o calor da memoria
    como voce está fazendo?
    ainda eh teoria...
    quando eu estiver fazendo vo tirar fotos e postar aki pra todo mundo como faz e assim não temos que ficar gastando montes de dinhero com dissipadores e coisas pra refrigerar
    talves e faça isso no final de semana...ae vo postar passo-a-passo como eu fiz
    ainda eh teoria...
    êÊêÊêÊêÊê! eu tava kerendo fazer um tbm, mas como eu nao sei e nao axei nenhum tutorial entao cabei nao fazendo, faz ae e depois posta como q tu feiz, tipow um tutorial, hehe ( se der certo claro, AhUAhIAUh =p )
    ah! +1 curiosidade,
    e pra esfria mais o core ( sei la como xama, aonde tem um cooler em cima ), como q faz? da pra colocar um cooler mais potente e talz? O.o'
    Originalmente enviada por Shion.8
    ah! +1 curiosidade,
    heheheh boa pergunta...a minha VGA não tem cooler vou colar um de 80mm nela por isso os dissipadores nas memos pois vai ter ar pra todo lado e vo aproveitar pra esfriar ela e fazer um overzinho(pequeno...mas muito significativo)
    Mudança de planos....
    Resolvi não fazer pois fiz o teste do dedometro e nao tava quente(as memos) mas o dissipador da VGA tava fervendoe atras tava bem quente tb resolvi pegar o super bond e colar um FAN de 80mm no dissipador quando toquei nele tava frio...e atras a temp tava baixa overclockei em 25Mhz e esquento de novo a 30Mhz ferveru e acho que teve queda de desempenho então deixei em 25 msm
    PS: as memos não mexo pois fica dando umas travadinhas sempre que almento o clock mesmo fria e toquei em cima e em embaixo...acho que a placa não aguenta mais freq de memo ou a placa-mãe que não tah ajudando
    msm pouco overclockada teve um diferença no desempenho antes fazia 766 pontos no 3Dmark 2001se vo ver de novo ae posto os results aki
    Results
    O 3Dmark soh pode tar errado pois agora em 148Mhz ele marca 780 pontos(aintda to testando a freq) e nos jogos o FPS almentou bem (no Rally Masters em 800x600 mesma config, pista, carro, tudo igual agora pega 42 a 30 de FPS e antes pegava no maximo 30 o CS tah mais estavel e pegando FPS melhor tb
    e agora acho que o barramento AGP 1x(tah baixo por possiveis problemas de compatibilidade com MB) vo por de novo em 2x e esperimentar
    cara,axo q mesmo assim,tem algo errado ai,na minha vga eu faço 11k +- no 3dmark2001 se,e tua vga não é taoooooooooo ruim assim...deve ter algo + errado nas suas config...
    Yen
    Yen está offline
    Originalmente enviada por diego_sl
    c só pode tá de zuera né?
    Gente... Reparem bem na hora de fazer overclock que nem sempre um clock alto é sinal de melhor performace... Deve-se achar um equilibrio entre clock X temp. Hardware trabalhando com clock mais alto e esquentando pode cair e muito a performace...
    Isso é apenas uma observação para os que não sabem disso...
    Mar 2000
    meu isso ai tgem q ter uma base para poder ter uma melhor transferencia de calor entre o chip e o dissipador
    o mais facil e barato é vc pegar 1 dissipador de CPU mesmo
    tenta arrumar em sucatao de PC q os caras nao cobram mais q 5 pilas
    cortar eles e colar na memoria
    e o melhor jeito de colar é assim
    pega passe pasta termica no CHIP so deixando 1 pequeno pedaco no CENTRO do mesmo para colocar superbonder
    pronto fika mais eficiente doq so colar com Superbonder
    UmK
    UmK está offline
    Originalmente enviada por Yen
    mas ele ta certo
    800 ponto eh oq eu fazia com minha voodoo2 no meu atlhon slot 700mhz
    esse aih devia dar uns 1500~ pts pelomenos
    Acho que minha TNT2 tem muita pasta termica...(pena a maquina fotografica tar sem pilha)eu vi de cima e vi um montinho de pasta entre placa e dissipador(deve ter uns 5 mm entre os dois)...se eu tocar no dissipador ele tah friozinho mas se eu tocar na parte de tras da placa vai tah quente pra dedeu se eu por em 155Mhz vai ferver (o maximo recomendavel eh 160, mas posso chegar a 190 com riscos)
    eu devo espalhar mais essa pasta termica pra ficar bem pouquinho em cima do GPU?
    ou devo tentar outra coisa tipo lapidar o dissipador? e como faço pra lapidar?
    no maximo posso trocar a pasta(não quero gastar nenhu centavo a mais com essa placa então eh minha ultima opção)
    em AGP 2x a pontuação eh praticamente a mesma eu diminui em 4Mhz o over e a pontuação caiu soh 1 ponto
    Originalmente enviada por R2D2*KaKaKa
    não vou por nada em cima das memos...desisti pois eu toque nelas e não tava quente nenhu pouquinho
    a freq delas vai ter que ficar no padrao msm
    soh vo mexer no GPU
    up
    ninguém pode me dar conselhos ae (ve as 2 msg de cima)
    Jan 2004
    xpppppp
    nao faiz na da nas memorias ...
    Passa pouca pasta na GPu(muita pasta atrapalha o contato) ...mais de forma que complete todos os espaços...coloca um dissipador bom e com fan bem forte
    Sua vga ja esta pronta para fazer over.
    Originalmente enviada por melow mahatma
    eu vo espalhar mais a pasta pois ela ta muita e em um soh lugar e talvez(se não resolver) vou lapidar o dissipador(que jah tem um FAN de 80mm colado)
    mas se não resolver eu troco a pasta termica(em ultimo caso pois não quero gastar mais dinheiro com essa VGA)
