    Memória CORSAIR 466 com CAS lento... É boa ela? - Editei
    Tipo, tava vendo memo pra mim, achei esta:
    Corsair XMS Extreme Memory Speed Series, (Twin Pack) 184 Pin 1GB(512MBx2) DDR PC-3700
    (limit 5 per customer)
    Specification
    Manufacturer: Corsair
    Speed: DDR466(PC3700)
    Type: 184 Pin DDR SDRAM
    Error Checking: Non-ECC
    Registered/Unbuffered: Unbuffered
    Cas Latency: 3-4-4-8
    Support Voltage: 2.75V
    Bandwidth: 3.7GB/s
    Organization: two 64M x 64 -Bit
    Special Features: Plug-n-Frag Auto-Configuration
    Warranty: Lifetime
    Model#: TWINX1024-3700PT
    Item#: N82E16820145442
    Rating: 5 Vote(s): 4 Review(s): 3
    Tudo lindo, disipadores de platina, MAS...
    olhem o CAS dela? Como um 466 pode ter isso tudo ai de "Cas Latency: 3-4-4-8"??? Ou isso eh mentira e ela roda a 2-2-2-11?
    Link pro site da loja eh http://www.newegg.com/app/ViewProduc...=3&listStyle=2
    Se ela for realmente tão ruim, qial a boa pra TWIN 1 GB (2x512)?
    Se for isso ai mesmo 3-4-4-8, é melhor comprar essa, ou uma 3200 com 2-3-3-6 T1?
    Po, ninguem sabe dizer a respeito?
    Feb 1999
    Olha velho, o CAS e as outras latências dela (que também são tão importantes quanto) são altas justamente para rodar à 233MHz sincronizado com o BUS. Minha opinião é que é um exagero comprar uma memória dessas porquê 1) as latências realmente são BEM altas; 2) são MUITO caras; 3) tu vais precisar de um processador pancada para bater 233MHz de FSB e 4) dependendo da memória que tu comprar PC3200, pode chegar à 233MHz com os mesmos ratings e 2.9V ou 3V no VDimm.
    Pessoalmente, compraria uma duplinha Kingston Hyper-X PC3200 CAS 2-3-2-6 512mb e era isso. Elas não chegam tão alto no FSB, pois usam chips CH-5 de memória, mas dá para brincar um pouco com elas.
    Po, ela nem é tão cara assim, U$253. Por que vc recomenda kingston? O que acha então desta aki:
    Corsair XMS Extreme Memory Speed Series, Low Latency (Twin Pack) 184 Pin 1GB(512MBx2) DDR PC-3200 - Retail
    Specification
    Speed: DDR400(PC3200)
    Cas Latency: 2-3-2-6 T1
    Bandwidth: 3.2GB/s
    Special Features: Low Latency with Platinum Heat Spreader
    Warranty: Lifetime
    Esta é 3200 mas eh 2-3-2-6 T1, e custa U$256, até é mais cara.
    Traduzindo: é melhor uma
    DDR 400 com 2-3-2-6 T1 ou
    DDR 466 com 3-4-4-8 ?????????
    QUASE ESQUECI: processador eh barton [email protected]+
    e placa mae eh NF7-S rev 2.0
    Muito obrigado pelas respostas!!!
    as memorias de alto clock tem latencias altas, sempre foi assim
    se eu nao me engano todas as memos DDR 500 sao cas3 por exemplo, só que quando voce tem um FSB tao alto em 1:1 ou usa essas memorias com divisor pra atingir FSBs absurdos compensa as latencias altas
    Membro Avatar de duferrari
    tipo... Mushkin Level 2 e hyperX sem-A é garantido 2-2-2-11 porque são BH5...
    Essa corsair (Corsair XMS Extreme Memory Speed Series, Low Latency ) deve chegar também
    Originalmente enviada por lqmotorbreath
    www.newegg.com rox!!
    si, é de lá os links, vou comprar la, mas comprar o q?
    pega uma kingston non A se for AMD, ou uma memo baseada em chips hynix 4.3ns pra P4 + springdale/canterwood
    isso sempre pensando em over...
    eu pegaria essa:
    Mushkin 184 Pin 1GB(512MBx2) DDR PC-3500 Level II Dual Pack - Retail
    Specification
    Manufacturer: Mushkin
    Speed: DDR433(PC3500)
    Cas Latency: 2-2-2
    Support Voltage: 2.5V-2.75V
    Bandwidth: 3.5GB/s
    Warranty: Lifetime
    ou essa:
    OCZ Enhanced Latency Dual Channel Kits 184 Pin 1GB(512MBx2) DDR PC-4000 - Retail
    Specification
    Manufacturer: OCZ
    Speed: DDR500(PC4000)
    Support Voltage: 2.8V
    Bandwidth: 4.0GB/s
    Special Features: Ultra Low Noise shielded PCB
    Warranty: Lifetime
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    ou essa:
    Specification
    Manufacturer: OCZ
    Bandwidth: 4.0GB/s
    Warranty: Lifetime
    Até eh boa... mas eu prefico uma 3700 EL
    Valew
    to kerendo pegar umas OCZ premier 433.. sera q rola 275 fsb dia-dia num 2.4 Malay/m0 ??
