    Mar 2000
    Msi K7n2 Delta-l = Socorrooo!!!
    Galera, topirando com essa placa
    1- Comprei ela porque a minha antiga(Shuttle AK35 GTR) queimo.
    2- Agora que comprei esse maldita MSI no site da a1nettrading.com ela não quer ligar de maneira nenhuma.
    Nessa placa vem uma parada de D-Bracket que tem uns leds que diz o o problema da placa mãe se ela não der boot, até ai blz, mas quando eu aperto o power liga tudo na placa, HD, coolers, tudo mas não dah boot e nem sinal pro monitor.
    nos leds fica ligado com a cor vermelha no led 1 e 2(pra quem tem a placa sabe o que é) e no manual está escrito assim.
    Initializing Hard Driver Controller
    - This will initialize IDE drive and controller
    já pro curei isso no google, fiz um monte de teste que li os gringos fazerem com essa mesma placa e nada.
    Lembrando que quase tudo está zero nessa placa mãe, Placa de Video ATI Radeon 9800PRO(zerada), memoria DDR PC2700 CORSAIR 256MB CAS2(semi novo, usando a 4 meses e sem fazer OC nela), CPU Athlon XP Tbred 1800+(também usado a uns 4 meses), HD Maxtor plus 9 80GB (comprei junto com a placa mãe, isso é ZERADA).
    Acho que é isso, espero que alguém me indique a luz no fim desse tunel
    Tomara que alguém te ajude. Alguém tem experiência com essa mobo ?
    caraaa.. eu sei resolver isso..
    toda hora tenho esse problema aqui..
    vai no icq..
    159332497
    Membro Avatar de MR.ROBOT
    who is mr robot?
    Eu tinha uma destas mobo que depois de um update de bios acendia o led que correspondia ao Initializing Floppy Driver Controller.
    Não teve jeito de tirá-la desse coma.. troquei por uma Asus e to mto feliz...
    hardMOB Staff - Moderação Avatar de Longshot
    to com esta placa a mo tempão ta sussa sem problema algum.
    SEM MAIS
    Mar 2000
    o cyrx tento me ajudar pelo icq
    mas não deu certo também
    Re: Msi K7n2 Delta-l = Socorrooo!!!
    Adquiri a minha faz alguns dias, é embassada mesmo, quando fui montar deu problemas parecidos, demorei quase 5 horas para fazer ela ligar corretamente.
    Tenta o seguinte, verifique em seu manual a página 2-31.
    Coloque o jumper J10 em SafeMode, ligue , entre na BIOS, faça as alterações necessárias, salve e saia.
    Após esse procedimento retorne o jumper J10 para User Mode.
    Aqui resolvi todos os problemas assim, a placa é excelente, em poucos dias vc se acostuma c/ ela, muito boa mesmo.
    Espero ter ajudado.
    Abraços.
    Mar 2000
    Re: Re: Msi K7n2 Delta-l = Socorrooo!!!
    Originalmente enviada por cprado
    Espero ter ajudado.
    Abraços.
    esse q é o pro, não ta entrando em safe mode
    Jun 2001
    Maimer vc conseguiu resolver seu problema ?
    poooorra q ress hein
    hahahaha
    Jun 2001
    Originalmente enviada por Cracker Jack
    hahahaha
    o que ?
    to passando pelo mesmo problema do rapaz ai ...
    eh foda
    Olá, estou acabando de montar uma dessas aqui, peguei hoje no almoco e já to usando ela....nao deu problema nenhum aqui por enquanto...
    Eu fui ver no manual a sua duvida, e vc disse que fica vermelho o led 1 e 2, é isso mesmo??? Se for, segundo o manual é problema com processador, que tá dammage ou foi instalado errado....dá uma conferida e experimenta outro processaador ok...
    Membro Avatar de cLIX
    tira o processador e coloca de novo.... tira todos os drives... e mete só 1 pente de memo...
    tive uma asus q dava mal contato no processador de vez em qdo.. bastava tirar e meter de novo q ele reconhecia como novo processador ae ia na bios e cfg correto
    Mar 2000
    já tentei tudo isso, alguns processadores estão fucionando nela e outros não, já testei um Athlon XP(primeiro modelo de XP), e um Duron 1.4 de uns amigos meus e pego na placa blz, mas os dois Athlons que tenho aqui(Tbred, e Tbird) não ta ligando nessa MSI, mas esses mesmo proc pega numa Shuttle que tenho, vai entender...
    Sei lá, só sei que a minha K7N2 tá blzinha inclusive tava usando ela com um pente de 400 e um de 333 em dual channel, de marca capeta e num deu problema nenhum, só segurou o OVER, pra no máximo 2700, mas agora troquei os dois e vou pegar dois de 400Mhz (dessa marca capeta mesmo) e tentar colocar ele em pelo menos 3000+. Aki não tenho nenhuma reclamação sobre a K7N2 DELTA... Só fiquei meio chateado, porque testei meu CPU numa ASUS A7N8X DELUXE e foi blz até 3000+ sem Dual Channel...
    TB TENHO A DELTA-L E NÃO TIVE PROBLEMAS.
    QNDO INSTALEI FUNFOU DE PRIMEIRA, E NO UPDATE DA BIOS, PERFEITO TB. SÓ TENHO UMA COISA A RECLAMAR, AS AS VEZES, QUANDO LIGO O PC, ELE NÃO BOOTA, PRECISO APERTAR O RESET AÍ ELE LIGA NORMAL... MAS TENHO QUASE CERTEZA QUE É POR CAUSA DA MINHA FONTE, É UMA XING-LING 450W, E MEU OC TÁ A [email protected], 1.7V... E A FONTE SEGURA MAIS 3 FANS DE 8MM, 1 CD ROM, 1 CDRW, 1 HD, 1 FLOOPY, 1 COOLER, E POR AÍ VAI... CREIO QUE QNDO TROCAR DE FONTE E PEGAR UMA DECENTE, ESSE PROBLEMINHA CHATO PARA.
    ACHO O PROBLEMA DO NOSSO AMIGO É DE CPU MAL FIXADA.
    [ ]´s
    kra, dah uma olhada no seu cabo ide, ve se ele num é ata 66, eu lembro que tive esse problema soh que era do floppy em vez da hd, nao lembro como eu resolvi, mas acho que foi com a troca do proc!!
    Tenho essa mobo e estou com problemas para ativar o dual channel dela, tô com dois pentes de memória 400mhz samsung xerox, um no slot verde e outro no slot 1 como manda o manual. oq tenho que fazer para ativar o dual, quando dou boot no pc ele não dá aviso nenhum sobre o dual..
    vlw.
    Originalmente enviada por MillerD
    vlw.
    É isso mesmo.
    1 MEMO no 1º BANK ROXO
    1 MEMO no BANK VERDE
    Na leitura das MEMOs deve aparecer DUAL CHANNEL.
    Quando deixa nos 2 BANKs ROXOs aparece SINGLE CHANNEL.
    Originalmente enviada por psycho
    É isso mesmo.
    Quando dou boot no pc ele não me dá mensagem de dual channel, não tem que abilitar nada na bios neh? tô achando que são essas porras dessas memórias samsung xerox..
    Ei, quem daqui atualizou a bios da placa mae???
    sentiu alguma diferenca??? valeu a pena em algum sentido???
    Jah que ninguem disse ai vai
    POde ser problema de imcompatibilidade de memoria
    Lembra que antes tinha uns topicos da MSI K7N2 Delta L com esses problemas de memoria !?!
