    Problema urgente com ABIT
    Galera.. to com o seguinte problema.. e a URGENCIA em resolver eh tremenda... me dem um help...
    To com uma maquina que tem como configuracao :
    ABIT NF7-M
    Xp2.0
    256 DDR
    H.D 20
    Cooler Xdream
    apos bootar pelo cd do win Xp... ele da como carregando os drives necessarios.. apos isso acontecer... entra na tela preta.. qd isso acontece.. o micro desliga e comeca a apitar....
    ai eu tento instalar denovo e aocntece a memsa coisa..
    resulmindo nao to conseguindo instala.. preciso de ajuda urgete..
    Alguem sabe o que pode ser isso??
    PC apitando quando vc dá boot é memória mal configurada... ainda mais em Abit, que é sempre muito chata pra pentes genéricos.. experimenta aumentar as latencias das memos pra ver se funfa.
    Originalmente enviada por Bugs Bunny®
    mas ela apita so um tempo depois.. qd jah ta pra instaala o win...
    e sempre na memsma hora.. que se ahca ?
    memoria ainda ?
    a memoria eu dela eh uma spectek 333 mas eu testei uma samsung tb.. e nao foi.. e com relacao aos apitos.. nao sao qd da boot.. so sao depois de um tepo que sai da tela azul de INSTALACAO do win Xp
    a nao eh bem um apito.... eh como se fosse uma sirene.. coisa do tipo.. mito estranha ela para desliga o led verde que indica que esta ligada.. para o cooler.. e fica com essa sirene... meu deus preciso de ajuda!
    tira todas as placas pci que estiverem espetadas.. tenta instalar o xp sem elas primeiro.
    essa sirene pode ser por temperatura tb... ou por um conflito..
    CARA PCI nao tem nada instalado e temp ta normal... 45ºC
    então pode ser a vga...
    cara, vc tem que tirar tudo e ir testando, até achar o que está dando pau... este tipo de problema pode ser defeito na mobo, ou memórias, ou VGA, HD, conflito entre placas PCI, problemas de BIOS, problema no processador, enfim, um monte de coisas...
    eu tava tantando ir por eliminacao claro.. mas nao adianto..
    eu troquei a memoria.. .nao funcionou .. coloquei ate uma samsung.. e deu a mesma merda.. PCi nao tem nada isntalado.. VGA .. ele eh onboard.. o modelo eh a NF7-M
    bios.. que poderia ser.. dexei em defatul e nao foi .. mudei tb nao...
    então se depois que vc atualizar BIOS ela continuar dando pau, o problema é a mobo mesmo.. defeito em Abit é raro, mas não é impossivel.
    mmp
    mmp está offline
    cara da uma olhada no seu cooler e ve se ele naum está invertido.
    A Abit apita desse jeito quando é temperatura, embora q quando vc ligue ela está baixa, quando vc começa a instalar o processador começa a trabalhar de verdade e ele naum aguenta.
    Então eu acho q é a temperatura no seu processador, portanto eu tiraria ele e mudaria de posição!!
    Membro Avatar de POLAR
    Da uma olhada aqui:
    http://forum.abit-usa.com/showthread.php?threadid=23392
    Pelo menos você vai saber porque ta apitando.
