    Jul 2000
    fonte huntkey 400W c/ fan de 12x12 cm
    bom galera.. acho q essa fonte ta mais rentavel pra mim depois de dias de pesquisa huaheae ,pq a grana ta realmente curta..
    bom, eu tva dando uma olhada no forumpcs e parece q a de 400W guento ate 310W numa boa.. , a de 350 c/ 12cm.. 300w comeco a chorar e morreu com um pouco mais q isso..
    350W c/ fan teria um rendimento de 85%
    400W teria rendimento de 77%
    as muito boas/top de linha ficaram com 40W e 20W respec. abaixo do valor nominal
    entao eu tava pensando em fazer uma coisa na de 400W
    c eu fazer um buraco de 12x12cm e por o meu cooler 120x120x35mm de 110v , alguem recomenda?
    sera q a fonte aguenta ate 350W ?
    Só uma coisa : As tops de linham ficam 10/20 W ACIMA do valor nominal
    Olha, não sei se colocar um fan de 120mm vai melhorar mto não, pq os componentes dela não devem aguentar mesmo mto mais do que aquilo
    Mar 2000
    heheheh vc gosta de barulho????
    entao mete esse cooler de 110
    faz um barulho da porra e esquenta pra porra tb
    Jul 2000
    Originalmente enviada por The_NomaD
    fonte: http://www.forumpcs.com.br/viewtopic...ntkey&start=40
    Originalmente enviada por R2D2*KaKaKa
    vei, barulho é de menos... o importante é manter meu pc ok...
    tipo, é por isso q eu to meio em duvida... 110v é uma coisa monstro D+ ... mas , mesmo c esquentar.. a quantidade de ar q o fan tira é bastante tb.. , bom vo tentar fazer caso eu precisa de mais rendimento.
    tipo nomad.. os componenetes nao sao feitos ou especificados pra 400W? mas nesse caso vc teria q desconsiderar todos os efeitos dissipativos ?
    pq mesmo com uma qualidade boa das placas etc.. de uma fonte de top, ela , segundo a fonte, perde potencia .
    Mar 2000
    usa um cooler de 12v é bem mais silencioso
    mas se vc nao se importa com barulho realmente as de 110 parece um ventilador
    eu fiz 1 teste
    eu moro em sobrado
    e 1 dia deixei eles ligados no meu quarto
    eu desci e fui pra sala assistir TV
    e porra o barulho me incomodou la parece aquelas geladeiras velhas q fazem um puta barulho
    oiuahiouahoiauhoiahaoiha
    Jul 2000
    HAUIOEHAIEUOAHE, incomoda incomoda neh heuhe
    quando o pc tava no meu quarto e eu tinha q deixar ele ligado pra downloads.. , nao dava pra dormir.. heheh... dai eu desliguei..
    mas caso eu precise usar o ventilador dnovo , no problens neh
    ponho o fone no urrrrtimo, dai nem escuto nada.. vai parecer q so piloto c eu tiver jogando Flight simu hehe..
    Então, nesse mesmo teste onde a Huntkey foi até 310 W as outras ficaram um pouco acima da potência nominal (eu vi este teste na revista pc & cia, que me parece confiável). Creio que elas não sejam feitas visando 400 W não, pq 310 W é bem distante disso.
    Sobre as 'top', imagino que ocorra o seguinte: O fabricante faz uma fonte que deveria suportar até digamos 420 W, mas devido a perdas, etc ela acaba sendo vendida como 400 W.
    Jul 2000
    ah sim.. valeu
