Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Membro Avatar de Calconha
    Originalmente enviada por Fenomeno
    Vamos ver no que vai dar.
    Nem tente cara, todo mundo dizendo que não dá certo...
    Mas eu so acredito vendo.
    Eu sou ateu.
    tem que por em cima mas não colado do cooler pois se não atrepalha....poe com uns 3cm de entre um e outro
    Daí podeser que dê carto, mas não pq vai rodar a ventoinha de baixo mais rápido, mas pq talvez resfrie o dissipador pelos lados...
    Achoq ue tô viajando de novo...
    Eu sou ateu.
    tenta e ve....soh vai ajudar um pouco se por meio longe se não vai atrapalhar e ficar pior
    Membro Avatar de jtedaldi
    Cara se vc quer mesmo chutar o pau da barraca coloca um smartfan ai e seja feliz
    Mas não esqueça que os dois coolers tem que ser iguais, mesmo RPM e CFM, senão a chance de não dar certo é maior ainda.
    Membro Avatar de respider
    2003, bitches
    poe um smart fan 2 de 80x80 na rotação maxima
    Colocar dois cooler é cagada mesmo.. hehehe
    Pq n compra um cooler descente e coloka?
    Eu acho que qnd c ligar os dois ao mesmo tempo.. vai aumentar a vibração e o cfm vai cair.. n sei pq, mas acho que vai..
    meu gabinete nao eh dos maiores nao...
    depios que colokei 2 hds e 2 cds (cdrw e cdrw+dvd) a temperatura subiu um poko.. nunca tinha chegado nos 45.. agora jah chego nos 58..
    Quando ligo um cooler do gabinete essa temperatura cai pra caralho..
    Do processador vai pra 45 denovo...
    acho melhor vc manter do jeitoq ue tah, e nao colokar cooler sobre cooler.. pq nao foram feitos pra tabalhar assim certo? fisica eh fisica.
    Consultei um cara que entende de física e ele disse que não vai haver ganho nenhum, mas se vc é teimoso então tenta ai e dá o resultado pra nois! E boa sorte, mas ainda acho que vc só vai ganhar vibração.
    Originalmente enviada por Calconha
    uAHuHAUHAuhAUHuHAUhAUHAUhUAuhUhUAHuHAuHAUhauHHAuha
    Ele vai ganhar o vibrador mais moderno do mundo kkkkkkkkkkkkk
    bzo
    bzo está offline
    Originalmente enviada por Seijuro
    se o kit for completo ateh vale a pena
    Eh o KIT completo, com bomba submersa, rad com cooler, waterblock, tubos, reservatorio.
  13. #37
    Originalmente enviada por bzo
    Esses watercooler são grandes e caros...acho que um criogen eh melhor(Custo x beneficio) mesmo sendo mais caros que os water...
  14. #38
    Bom, se vc é ateu, vai fundo, o máximo que você vai gastar é tempo e grana fazendo isso
    Se você quer a teoria, é extremamente simples:
    Os ventiladores dos coolers tem orientação para pegar o ar na HORIZONTAL e dar força a eles (como se fosse um tobogã) na VERTICAL. Ou seja, o ventilador do cooler aplica uma força incialmente lateral na molécula (efeito coletor, ele "coleta" o ar) e gradualmente (como num tobogã ou coisa parecida) vai dando orientação VERTICAL à molécula, pra mandá-la no final da rotação com força ao destino alvo. Inclusive com a retirada constante (coleta) de moléculas, forma-se uma região de baixa pressão e causa o fenômeno mais conhecido como sucção ou o vento q a gente sente indo pra dentro do ventilador
    Pegou? Beleza;
    POR QUE NÃO FUNCIONAM dois um em cima do outro:
    Se a molécula de ar já tiver uma velocidade dada X, e ela bater em qualquer parte INTERNA de uma das pás, inicia-se novamente a COLETA e ela perde boa parte da velocidade inicial. Aí vc pensa: Boa parte significa que ela ainda tem um ganho nisso
    Realmente tem. Mas acontece que isso só vai ocorrer se as pás estiverem PRECISAMENTE sincronizadas. Ou seja, as duas ventoinhas além de precisarem ter EXATAMENTE os mesmos RPM (esqueça, nenhuma ventoinha DC normal tem rpm igual à outra) voc~e precisaria alinhar suas pás de modo a formar esse efeito. Caso contrário, as moléculas terão sempre uma perda de 50% para cima nos CFM pois algumas batem na face externa e criam turbulência, prejudicando a fase de coleta
    Agora, se quiser ser "persistente", vai fundo...
  15. #39
    Não mano... eu não vou gastar dinheiro pq no lugar onde eu trabalho tem a ventoinha e eu pego de graça com as manhas.
    Sem crise.
    Se não der certo eu vendo a ventoinha
  16. #40
    Sem crise.
    Ae não tem problema....mas eh melhor por perto ao inves de colado um em cima do outro nois tah te falando mas tu tah teimando...
  17. #41
    Não vai adiantar de nada, e pior, vai atrapajhar, o CFM vai cair.
  18. #42
    pega um smartfan 2 e prontoo
    gambiarra pra q?
  19. #43
    Jul 2000
    smartfan2 rlz D+
    o bixo fica a 75cfm e faz um estrago hauhauha..
    o rafa.. c teve um poco de trabalho pra fixar seu smartfan ae?
    pttz vei.. eu tive q comprar uns parafusos anormais.. e de bitola teve q ser maior..
  20. #44
    Originalmente enviada por Mist
    smartfan2 rlz D+
    nem precisa de tanto....Qualquer FAN veio tosco desses de 4,99 já resolve o problema dele
