    Jul 2000
    casemod , alguem sabe c o sistema construido foi eficiente.. ?
    bom galera , eu tenho um sistema de 80mm only.. e tdo 12v
    gostaria de sber c meu sistema teve um bom rendimento...
    ai vai os dados:
    Athlon 1ghz , a7v 200 fsb , 256mb pc133, cooler fop38
    temperatura SEM o case ou tampa : 25 minutos ligado
    proc: 47 estavel
    mother: 38 estavel
    temperatura COM o case : 25 minutos ligado
    proc : 42 estavel
    mother: 33 estavel
    da pra melhorar isso ae? obs: ta faltando um 80mm na entrada do gab
    Membro Avatar de White Label
    Re: casemod , alguem sabe c o sistema construido foi eficiente.. ?
    Originalmente enviada por Mist
    ai vai os dados:
    proc: 47 estavel
    mother: 38 estavel
    proc : 42 estavel
    mother: 33 estavel
    melhorar pra q ? o que muda se um Athlon de 1ghz trabalha 4 graus mais frio ? não muda nada. O que você pode melhorar é a estética, em questão de temperatura já está bom. Se há algo a fazer é trocar o fop38
    Jul 2000
    bom.. o athlon , mobo , etc.. vao embora no dia 30 (vendi )... eu to usando so pra teste por enquanto
    mas tipo, eu acho q c da pra melhorar mais.. deve ser aproveitado ao maximo.. o q intefere 1 ou 2 graus é bastante coisa sim..
    pq sao 1 ou 2 graus no case.. somado com os graus da pasta termica..
    mais uns do cooler.. e entre outras coisas ai..
    o objetivo de ter maior eficiencia tanto nesse sistema quanto nos outros do pessoal ai é justamente , de quem faz casemod , se esta aplicando corretamente ou nao.
    entao tipo, quem teve resultados melhores.. queria as opinioes ae.
    pq é aquele esquema neh.. 1 grau ali.. + outro aqui..
    diz ai como tao posicionados os fans do seu case
    trocar esse fop já ia ajudar mt
    Jul 2000
    2 laterais , 1 top , 1 entrada + fonte
    faltou o slot cooler
    esquece o FOP... heuheuhe
    o importante é abaixar a temperatura com os coolers do case. nao com o principal ehhe.. pq eu vo usar o case neh.. as outras pecas do trocar.. inclusive o FOP heheh ,pelo pc da sig abaixo ae..
    so falta a memoria..
    dando resultado nesse pc vai dar semelhante ao novo..
    quais coolers tao jogando e quais tirando ?
    80x80 ? 92x92 ?
    Jul 2000
    80mm somente..
    2 fans laterais jogando ar.. 80mm ( 45cfm e outro de 30 cfm )
    1 top 80mmx80mm ( 38 cfm da sunon )
    1 entrada , 80x80, 30cfm
    tava pensando em por o de 45 cfm e o de 38 (ystech e o sunon ) jogando ar pra dentro..
    é melhor assim? ou deixa equilibrado a quantidade de CFM q entra e q sai?
    as temps com o slot cooler e o fan de entrada nem fizeram nada d+..
    nem no idle como tb no load..
    acho q como nao ta mto quente.. 26ºC +/- , a temp fica estavel.. dai so melhora com um cooler novo ...
    o slot ta posicionado ao lado da VGA...
    80mm somente..
    tem q deixar equilibrado
    cfm q entra = cfm q sai
    se sair mais doq entra, cria-se um tipo de "vácuo"
    se entrar mais do que sai, n sei o que cria-se mas sei q é prejudicial =P
    tenho um tutorial sobre isso aqui em algum lugar, qd achar eu disponibilizo pra vc
    Jul 2000
    okz fico no aguardo
