Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Originalmente enviada por ThePing
    vai socando vcore, é um DUT
    1.75 é bom pra um DLT (1.5 default), já o seu pode gostar de mais voltagem
    Mas seria melhor ter uma boa fonte, ou socar um cooler extra nessa sua
    se ele consegue rodar stress por 20min o problema não é CPU... nao estou dizendo que está estavel, mas se ele roda fsb 200 estável e consegue rodar stress por 20 minutos, no 3dmark nao deveria sair por instabilidade causada por falta de tensao no CPU, então o problema provavel é fonte, e o aumento da tensao não vai trazer nenhum beneficio em termos de estabilidade, provavelmente vai piorar e vai forçar mais ainda a fonte!
    mas falando em fonte, theping... oq vc está achando da sua seventeam? to pensando em trocar a minha fonte por uma seventeam!
    falow!
    Orra essa fonte é da hora! tá funcionando perfeito, não faz barulho, não varia muito (tem a screen com variações no MBM, sei que os mais arrojados podem dizer que o +12 caiu um pouco além da conta, mas eu sei tb que a solução pra isso é ter 2 rails 12v e isso é pra fontes acima de R$400, como TTGI 500 pra cima, Enermax 470 pra cima, resumindo, estou plenamente satisfeito). Estou rodando direto em 2640mhz a 2.03v no setup (2v reais), só não rodo em 2680 pq a bomba d'agua resolveu vibrar demais e a temp tá aumentando... só sei que com fonte nunca mais me preocupei, e ela tem garantia de 1 ano, então por esse tempo no mínimo vou estar tranquilasso... como eu ouvi dizer que as FX são gulosas em termos de energia, e está tudo 100% aqui, então posso te afirmar que essa fonte é nota 10
    Sobre o over, eu entendi que ele rodou 100% com 200fsb e um mult menor (8.5x?), e q não estava legal com mult maior... mas lendo mais atentamente eu errei mesmo
    Tá rodando q VGA? vga tá overclockada?
    Vc pode abrir a fonte e colocar um ventilador 80mm em cima do dissipador q estiver esquentando mais, e testar... tb não custa fazer outras coisinhas, como colocar um vent. sobre os mosfets da mobo, e sempre é de bom grado testar sua atual configuração no memtes86 (aquele q faz um disco de boot), só pra não pairar dúvida sobre isso tb.
    OBS: a screen sobre as variações da fonte é a q tá na assinatura
    pow... fonte sux!
