    Duvida: Abit NF7 ou MSI Delta-L
    Pessoal estou trocando de micro e não tenho muitas duvidas quanto as peças, mas a placa mãe está bem dificil de se decidir.
    Vi em outros forums muitos usuraios com problemas nestas duas placas, vc podem me ajudar.
    O que posso ter de problema com as placas ???
    Qual das duas é melhor ????
    Existe muita diferença da Abit NF7 pra NF7-S, pois o preço ta com um diferença considerável.???
    Grato
    Re: Duvida: Abit NF7 ou MSI Delta-L
    Originalmente enviada por flavioshock
    Grato
    A NF7 não tem SATA. Se tu não pensa em trocar de HD no próximo ano não é necessário. Não sei se tem mais alguma diferença, acho que o Soundstorm tb não tem...
    Eu te indicaria em vez da MSI uma Asus que tá barata tb e pelo que dizem dá pra fazer um overclock legal. A MSI tem problemas de compatibilidade com algumas memórias.
    pra começar fike longe de asus se for pra usar AMD
    e existem muitas diferenças entra a NF7-S pra NF7 n eh so sata e o soundstorm!
    Originalmente enviada por lqmotorbreath
    Estou falando da Asus com nForce2, essas não são ruins...
    lqmotorbreath, mas quais são as diferenças ????
    e esta MSI Delta-L é boa ou não ?? tem mutios problemas ????
    A MSI é um lixo....soh da pau com memoria essa desgraça...e o preço dela tb num é lá aquelas coisa nao..
    Se quiser uma Barata e Boa vai de Asus msm.......ta barata e da pra fazeer overclocks legais msm como o nosso amigo SocioColorado disse...
    mas entre essas 2 é Abit concerteza....se vc pode pegar a Abit esquece a MSI ou qualquer outra
    AbraçoS
    Flw...
    lixo pq voce nao sabe usar.....
    é lixo pq meu amigo tinha e eu vi q merda q é essa....alem do q é cara essa placa e nao vem com nada de BOMMM nela.....
    bom a NF7 vem com chipset MCP
    a NF7-S vem com chipset MCP-T
    a NF&-S ainda tem Sata Raid, fireware, soundstorm e tem akele maldito negócio q eu eskeci o nome q melhora o overclock e ainda destrava os multiplicadores dos AMD (os antigos)
    tem mais coisa q eu n to lembrando ainda
    sei la eu nunca trabalehi com placas da MSI então n posso opinar, mas pra Pentiun dizem q as MSI são boas, no meu trabalho os pcs usam asus e so da pau, incompatibilidade, etc
    Membro Avatar de §APØ
    Originalmente enviada por ra faeL | rLz
    Originalmente enviada por L!p3 [r0x]
    continuo achando isso.....nunca gostei de MB da MSI e num é agora q eu vou gostar..
    mas gosto é q nem **......
    flw
    Jul 2000
    a discussao é entre MSI x ABIT..
    ABIT na veia...
    msi pode ser boa pra alguns e meia boca pra outros...
    mas abit always abit...
    Originalmente enviada por SocioColorado
    Cara qq asus eh ruim, NÃO COMPREM ASUS LIXÃO!
    MSI é muito boa, ABIT é melhor ainda, ninguem compete com a ABIT em over, ela vai a 250MHz de FSB se processador e memo suportatrem!
    Originalmente enviada por CrazyRØM
    HAHAHAHHAHAHAH Bem por dentro você tá né?! ahhahahaha
    Pode compra a Asus que é muito boa, ótima perfomance assim que sai da caixa. A MSI também é excelente, mas te dá opções de overclock um pouco limitadas. A Abit é uma placa que é boa em todos os campos, perfomance, funcoes, acessórios e overclock, e além disso tem uma bela garantia se comprada do fornecedor no Brasil (2 anos).
    [*] Se você não fizer questão de Dual Channel, eu iria de A7N8X-X (Asus).[*] Se você quiser uma placa mais barata, mas não menos potente vai de K7N2-L (MSI).[*] Se você quiser uma ótima garantia, componentes de alta qualidade, excelente perfomance vai de Abit NF7-S (ou Asus A7N8X Deluxe)
    Boa sorte!
    RoAk
    Originalmente enviada por RoAk007
    Boa sorte!
    RoAk
    Obrigado pessoal, ja que to montando uma maquina nova acho que vou mesmo de Abit, pois hj ja coloquei a minha Radeon 9600XT (a bixinha voa, isso pq meu micro é bem ruizinho...hehehe)
    Valew galera
    Mar 1999
    O PC do meu irmão tem um MSI K7N2 Delta-L.
    A placa é muito boa. Eu tive alguns problemas com ela no começo, mas o último uprade de BIOS dela resolveu todos os problemas.
    O problema era q de vez em qdo dava pau pra entrar no Windows. A tela fica toda estranha com parte desenhadas e outras não. Só resetar a BIOS por hardware adiantava. Desde q saiu o update 5.6 da BIOS, em Novembro, nunca mais tive que fazer isso.
    A placa é muito bonita, extremamente bem acabada, tanto quanto ASUS, que é a marca que eu mais gosto de placas-mãe. A minha veio com som onboard, q é a MCP-T se mão estou errado.
    Funciona muito bem, sem problema algum agora. Ela roda com 2 pentes de 256 MB CAS 2 da OCz Tech, um HD WD Caviar com 8 MB de cache, a rede é onboard da nVidia, tem uma gravadora 52X e tá rodando um GF4 Ti4200 AGP 8x.
    Tá com o XP SP1. Sem reclamações dela no momento. Ótima placa.
    A única coisa que eu achei ruim e por isso estou usando uma Live! no lugar do som da nVidia, é que depois de jogar War3 muito tempo, quando eu saio do jogo o som ficava só no lado direito no Windows sendo necessário reiniciar o PC para resolver o problema.
    E não sei pq o pessoal tá falando mau de Asus. Eu já tive uma P5A-B, uma A7V133, uma P4VT e já vi inúmeras outras placas dela rodando numa BOA. Na minha opnião é a melhor marca que existe.
    ASUS já foi uma das melhores marcas e ainda é uma das melhores para P4.
    Só porque fabricaram algumas séries de placas para AMD que não eram boas não quer dizer que ela seja um LIXÃO para sempre.
    Tanto que as novas com chipset nForce2 são ótimas, inclusive pra overclock.
    A MSI é boa, tem muita gente que tem e fala que nunca teve problemas, mas em compensacao tem muita gente que tem e que teve problemas e preferiu trocar de mobo, independente do cara saber ou nao de hardware.
    Minha opiniao é a seguinte pq pegar uma placa que por mais que seja boa ja deu problema na mao de tanta gente se pelo mesmo preco vc pode pegar uma tao boa quanto e que quase nao tem reclamacaoes, fazendo isso vc diminui a probabilidade de vc pegar uma mobo "premiada"
    nem a msi nem a abit tem soundstorm nas versoes basicas (essas q vc citou)
    eu tenho uma msi k7n2 delta ilsr
    perfeita
