    [email protected] Team
    kt600 + duron = CALOR !
    cabo de chega minhas peças aki
    msi kt6 delta e duron 1600
    blz..
    to rodando ele a 12x166 1.525 de vcore... a temp ta ficando 50° IDLE com Volcano 7..
    ta normal isso?
    to axando um pouco quente demais
    Vixi...tenta ver o Idle com o gabinete aberto se ainda tiver alto ae teu cooler não tah aguentando e/ou tah com problema
    Email inválido
    bah ta normal
    sooh nao pode passar de 55~60 idle ve a temp em full
    ta com gabinete aberto
    e em idle
    volcano ta a 4000rpm
    Originalmente enviada por silverf0x
    e em idle
    WOW tah meio alto(mesmo que ainda no normal) aki em idle fica em 43º com o gabinete fechado e RPM do cooler fica entre 2900 e 3000
    eu passei uma lixa 1000 ontem no dissipador...
    mas axo que isso nao poderia atrapalhar/piorar o desempenho? ou pode ter sido isso?
    eu tinha um duron [email protected] ficava 55° numa a7v133 e mesmo volcano 7
    Membro Avatar de cLIX
    Re: kt600 + duron = CALOR !
    blz..
    ta normal isso?
    neste momento estou no pc das minhas filhas... aki applebred com o cache habilitado...
    2000 mhz em full load vcore 1.52 a 41º
    tá quente ae sim... se bem q com gabinete aberto como o seu sobe uns 5 graus em média... mais mesmo assim seria 46 em full ae tá 50 em idle.
    se num me engano aberto em iddle fica 40º aki
    gabinete com 2 fans laterais e um exaustor no teto
    aki gabinete ta aberto...
    outra coisa que notei agora
    a fonte ta literalmente FERVENDO
    fui rodar prime agora a 2ghz nem rolo... congela a tela..
    baxei o clock pro default ta rolando de boa 54° full load
    axo que essa fonte nao vai aguenta
    as voltagens dela tao assim
    Core 0 1.49v, +3.3 3.18v, +5.00 4.92v, +12.00 12.22v, -12.00 -12.60v, -5.00 -5.49v
    eh uma fonte vagaba
    axo que vo precisa troca fonte neh?
    valeu ae
    edit: foi eu enviar essa mensagem e ja travo o pc! pqp!!!
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Fique tranquilo, essa placa-mãe mede a temperatura pelo diodo interno do processador - ou seja, a temperatura real dele.
    Normalmente as temperaturas são medidas pelo thermistor, um tipo de termômetro que fica no socket das placas-mãe, abaixo do processador. Esse thermistor só mede a temperatura do "ar" debaixo do processador, ou seja, não é temperatura real.
    Em média, a temperatura do thermistor é 10°C menor que a temperatura do die.
    sabe me dizer o pq da temperatura do "system" estar tao alta tb?
    oscila entre 45~50°
    Membro Avatar de §APØ
    Hihihi c vai torra td ae ein.. depois vem pedi pra eu troca vem
    hehe fag.. sua fonte naum vai aguentar msm.. mas 2 ghz era pra ela aguentar sim
    Amanhã vou ver se fecho aki com um fornecedor pra pegar umas fontes maxxtro de 500W ai eu aviso vc
    q q voces me dizem das voltagens? axo que ta ruim neh
    Core 0 1.49v, +3.3 3.17v, +5.00 4.92v, +12.00 12.16v, -12.00 -12.85v, -5.00 -5.54v
    isso com prime rodando em background
    12x166
    12x166
    o seu 3.3v q ta fora.. o 5v e o 12v podem variar mas o 3.3 eh bom ficar o mais perto possivel de 3.3v
    eu nunca tinha visto isso
    fica oscilando o 3.3
    poe locura
    poe locura
    hAUhauhaU c vai torra td ai mano hauahuah
    E abaixa o cas dessas memos.. onde ja se viu usar memo em 8-3-3-3 c ta eh loko
    Originalmente enviada por §APØ
    Como eu mexo nas latencias das memos??? e no que isso vai influenciar aki?
    mexi la
    Apr 1999
    oscila entre 45~50°
    Provavelmente deve ser a temperatura do controlador de tensão da placa-mãe (PWM). Se for, esquenta mesmo. Aqui também fica nesse patamar.
