    Temperatura do Barton 2500+
    To com uma Abit NF7-S e um Barton 2500+
    Gabinete fechado, quarto quente pra caraio ( Rio de Janeiro verão ), e cooler que vem no BOX com o processador...
    54ºc
    Quente ?? normal pra isso ai ?? pode deixar assim que tá tranquilo ??
    Quando coloco ele pra rodar como 3200+ sobe uns 2 graus a mais...
    Membro Avatar de Guniz
    ta normal a temp pra esse cooler
    tenho o pc da assinatura
    a temp fica 52 full e xega a dar 37 idle
    ta alta
    no meu na oapssava de 47 full quando usava ele a 2300mhz
    mas levando em consideração Rio de Janeiro verão ?? sendo que meu quarto é quente pacas ?
    Originalmente enviada por Delorean
    levando em consideracao verao e BH a 30º sim ehehhe e tb levnado que era Aero 7+ aaarhg
    Não ta quente, esse povo que é maluco por temperatura. Seu processador ta numa temperatura boa, dada suas condições. Aqui eu rodo em 55º e num tem problema. Proce ter uma idéia, a placa mãe só vai desligar quando o processador chegar a 75º no mínimo. NUm precisa estressar.
    Aqui fica 56°C Full Load.
    Idle 46°C.
    [email protected]
    Membro Avatar de Bozolez
    Gold Member
    2500 pra 3200
    43 em full
    akasa silver montain2 com ventuinha da sanyo denko umas parada assim
    e absurdamente silencioso
    e ta mais q baum
    nem tentei por o coller do BOX , nem confio naquela coisinha
    botei ele num duron e ja fieki com pe atraiz
    c bem qta sussa 32 o duron
    Membro Avatar de MR.ROBOT
    who is mr robot?
    Barton [email protected]
    Volcano7+ @ 4800rpm & AS3
    41 idle
    50 full
    Usando CpuIdle
    Originalmente enviada por ra faeL | rLz
    aqui tambem ta +- isso
    onde c arrumo o smartfan ?
    quantos CFM ?
    Jul 2000
    verao do rj nem c compara ao de BH
    heheh..
    a umidade relativa do rio é 53262532x maior q de bh
    o smartfan2 vc pode encontar na roriz.com.br por 50,00 , ajude maximo pega 75cfm
    Acho que estão esquecendo que to usando o cooler BOX, queria saber se essa temperatura estaria boa usando BOX e dentro do normal pra uso... Pelo q alguns falaram tá tudo ok...
    Tem algum macete pra tirar o cooler box do processador ???
    COISA CHATA DE TIRAR !!!! ACHO Q VAI MORRER ALI !!!!
    cara deixa isso quieto
    a temp da boa
    eu tb moro no rio de janeiro
    tendo em vista q o meu processador eh 1900+ (palominio)
    o meu esqueta ate 65 graus
    o seu ta trank tb
    Valeuz
    Originalmente enviada por hander
    41 idle
    50 full
    Usando CpuIdle
    Melhora isso ae, tb uso um volcano 7+ a 5000Rpm + ASIII e um barton @ 2425Mhz ( 1.725v reais ) a 220 de fsb fica 50C em full Load ( 56C pelo sensor do hardcano colado no fundo do proc )
    a media do rio ta em 33-34 graus
    levando em consideracao onde vc mora, aumenta
    por exemplo se morar em bangu vai pra uns 38 graus
    Membro Avatar de respider
    2003, bitches
    aqui fika de 52°C a 61°C
    nunca sai disso em dias quentes.. mas nao digo q é 52 idle pq as vezes é 56 idle e assim em diante..
    em dia frio baixa, claro
    mas aqui eh uma das cidades mais quentes.. :/
    dia de calorzao faz 35, 40.. 43° :||
    encomendei um 21b e vamos ver se diminui, mas acho que nao é caso pra se preocupar nao.. nao mexe nisso
    who is mr robot?
    Como poderia melhorar?
    vlw
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Não se trata apenas da temperatura ambiente. Muitas placas-mãe só lêem a temperatura pelo diodo interno do processador, e não pelo thermistor (um tipo de termômetro que fica no meio do socket, abaixo do processador). A temperatura do diodo é REAL, e, por isso mesmo, maior - em média 10°C.
    K7N2 Delta L
    Barton [email protected]+ (Todas as voltagens no Default)
    HAC-V81 X-Dream
    Temperatura ambiente = 31 graus
    Idle = 41 graus
    Full = 53 graus
    Plenamente estável, isso depois de 6h de Prime95.
