    Mar 2000
    Não sei mais o que fazer :(
    To tendo o maior problema com a minha placa mãe, tenho dois proc aqui, um Athlon XP TBred e o outro é um Athlon TBird, já testei os dois na minha placa mãe zerada MSI Delta-L e simplesmente quando ligo o comp ele não da boot com nenhum dos proc, levei no tecnico e la ele testou um Duron 1.4 nele e simplesmente ligo o comp normal com todas as minhas outras peças e os meus dois Athlons não estão queimados está fucionando normal menos nessa MSI, peguei um outro Athlon XP de um amigo meu é da mesma serie que o meu, JIUHB, mas mesmo assim n~eo ligo o comp.
    Agora eu não entendo, porque la com o tecnico eu vi o comp dar boot normal com o Duron e com Athlon não?
    Po foram testados 4 CPUS diferentes e só uma q funfa?
    Não sei se é mal encache porque quando num dos testes do tecnico teve uma hora que o Duron dele não ligou com a minha placa mãe, ai foi só ele tirar e colocar de novo que pego, mas eu já tentei isso aqui varias veses e mesmo assim não liga
    Agora eu pergunto: O QUE EU FASSO???
    Mar 2000
    UP
    please help!
    ZCC está online agora
    Up pra você amigão
    Up pra você amigão
    Mar 2000
    Aconteceu outro fato agora aqui, testei um Athlon XP de outro amigo meu e ligou a MSI normal, como isso???
    A unica diferença é que esse Athlon XP desse cara é a primeira versão XP, isso é inferior ao o meu TBred, e outro detalhe é que eu testei esse meu Tbred no comp desse meu amigo e deu o mesmo problema que da na minha MSI, isso é o Athlon dele fuciona no comp dele e funfa na minha MSI, mas o meu Athlon não funfa na placa mãe dele(ECS) e fuciona na minha Shuttle.
    Agora não sei de nada, só sei que to ficando doido com um comp desse(Radeon 9800PRO, MSI Delta-L, etc) parado porque minha cpu não fuciona nela.
    Acho que vou num pai de santo pegar um passe...
    11!
    Originalmente enviada por Maimer
    Faça uma atualização de BIOS que deve resolver o seu problema (tomara).
    Para isso, coloque o athlon que funcione, é claro.
    Sem querer te desanimar, mas essa placa é a mais fresca que eu já vi.
    Uma vez eu vendi um TbredB para o Rafael_rlz e o bicho não funcionou na Delta-L dele nem por decreto, mesmo estando com a última BIOS. nós tivemos que desfazer o negócio e ele teve que comprar outro Tbred.
    WAT?
    por uma bizarrice do destino, outro dia eu fui dar um over numa dessa. O PC nao bootou, ai fui dar um clear cmos... tudo bem... e quem disse que ela ligava de novo depois? Ai depois de tentar de tudo vi q tinha um jumper q forcava o FSB a 100MHZ. Pois bem, ativei ele e ligou. Ai entrei no setup e voltei pras configs normais, tudo como tava antes.Botei o jumper de volta no lugar, resetei e funfou tudo blz. Muito estranho isso porque quando reseta a BIOS, o FSB padrao que ela inicia eh 100, e mesmo assim nao ligava. Ateh hoje nao entendi direito qual eh a dessa placa. Tenta mudar esse jumper ai...
    OBS Era um XP2600+ FSB133
    Mar 2000
    eu sei qual é esse jumper ai, é o safe mode já testei ele também, mas mesmo assim não da certo
    Mar 2000
    posso até tentar isso, mas acho que vai dar na mesma porque eu tenho aqui um Athlon Tbird 1.2 e nem ele presto na placa.
    Jun 2001
    comprei essa msi na mao de rafel, hoje qdo chegou o cooler da cpu e vou instalar, taum piscando os leds aki ... os que diagnostica "Intializing Keyboard Controller"
    e olha q eu ja fiz foi coisa pra dexar funcionando, o lance do j10 e j11 e agora vou tentar o tal do clear cmos
    flw depois venho aki falar no que deu
    Jun 2001
    olha cara na boa eu dexi o pc funcionando ontem numa boa , deu pra ver funcionando tudo , cpu , video , memoria , TUDO , mas a placa é FRESCA e NOJENTA , as vezes ela para de funcionar do nada e liga os leds que indicam o primeiro problema do manual "System power ON - The D-LED will hang here if the processor is damaged or not installed properly" mas dai eu desligo , faço o clear cmos , dexo em safe e tiro o j11 , ligo e ele nao funciona , dai eu coloco os jumpers no lugar denovo ele funciona , e as vezes faço o mesmo procedimento e ele nao funciona ou seja SOH FUNCIONA QUANDO QUER ??? caralhO !!!! , que MERDA EH ESSA ?
    Yen
    Yen está offline
    num tive esses problemas com a k7n2
