    TEMP E VOLTAGEM: Barton 2500+, opniões
    Pessoal fiz um upgrade de processador de um xp2000+ para um 2500+,
    Cooler VCom 21B com base de cobre lapidada, pasta termica comum, gabinete aberto, fonte Achieve 500W dual fan
    **Voltagens e Temps com XP2500+:
    Sistema - 43C
    CPU - 51C
    NB Fan - 4821rpm
    CPUFan - 3183rpm (Vcom 21B lapidado)
    +3.3v - 3.40
    +5v - 5.13
    +12v - 11.85 / 11.79
    -12v - 12.03
    -5v - 5.09
    batt
    5vsbv - 5.16 / 5.18
    **Voltagens e Temps com XP2000+:
    Sistema - 44C
    CPU - 48C
    NB Fan - 4821rpm
    CPUFan - 3308rpm (cooler box)
    +3.3v - 3.40 / 3.40
    +5v - 5.10
    +12v - 11.91 / 11.97
    -12v - 11.95 / 11.86
    -5v - 5.04
    batt
    5vsbv - 5.18
    O que vcs recomendam: se troca de fonte por qual, se troca de cooler por qual etc..
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Qual a placa-mãe?
    Pode ser que essa temperatura do processador seja a do diodo interno. É a temperatura real, em torno de 10°C maior do que as temperaturas do thermistor (um tipo de termômetro que fica no meio do socket, abaixo do processador - é o método mais comum de "medição" de temperatura).
    Sobre as voltagens, elas não estão tão ruins. Verifique se a fonte aguenta algum over básico, e se ela resiste por horas com teste no Prime95.
    com qual programa posso verificar as voltagens?
    obrigado
    Qual a placa-mãe?
    Po vendo na bios da mobo , esqueci de falar é uma K7n2 Delta ILSR..
    UP pessoal, preciso resolver essa treta ae..
    Membro Avatar de FabioBertelli
    bota em fsb em 200 mhz.... que vai ficar rox o seu micrão !!
    Primeiro quero ver se precisa trocar a fonte, acho que vou botar umas memoeris ddr400, as atuais são spectek 333, e depois ver se controlo um pouco a temperatura - acho que esse vcom 21B tah pior que alguns que a galera usa por aqui - para depois por o FSB em 200, OC tem que ser calculado, senão vira quima de dinheiro ( e de outras coisas tb)
    Qual a placa-mãe?
    Putz, esqueci os Vcore, ta aí as paradas:
    Sistema - 43C
    CPU - 51C
    NB Fan - 4821rpm
    VCore - 1.66 / 1.63 / 1.64
    +3.3v - 3.40
    +5v - 5.13
    -12v - 12.03
    -5v - 5.09
    batt
    5vsbv - 5.16 / 5.18
    Sistema - 44C
    CPU - 48C
    NB Fan - 4821rpm
    VCore - 1.60 / 1.63
    +3.3v - 3.40 / 3.40
    +5v - 5.10
    -5v - 5.04
    batt
    5vsbv - 5.18
    Placa Mãe: MSI K7N2 Delta - ILSR
    To medindo pela bios da mobo
    Pretendo colocar um fsb a 200, o processador é um aqxea, as memos vou
    trcar por umas ddr400 , as atuais são ddr 333 spectek
    por qual etc..
    Véio não tem mais o que trocar , a não ser as memorias
    Quando vc bota o fsb em 200mhz, não vai esquentar mais não, fica a mesma coisa.. eu to usando um aqui, e não da diferença nenhuma em temperatura. Só começa a muda a temp. quando vc começar a mecher na voltagem do vcore...
    Originalmente enviada por -L0Ck-
    Vou ver se pego umas memo ddr 400 antes de meter a mão na massa, umas da samsung são boas.. tem alguma serie especial por ae?
