    Duvidas de OC na K7VTA5
    Bom galera peguei essa mobo há 1 semana, e eu que vinha de uma K7S5a pro, onde as opções de oc na bios se resume simplismente em fsb, me deparo agora com um "caralho" de opções que eu mal sei usar de maneira eficiente hehe
    Vou começar especificando meu pc e sua bios:
    1700 DLT3C JIUHB 0319WPMW
    K7VTA5 SHUTTLE AK35S20G VIA KT333 VT8367+VT8233A (Reconhece no AIDA como AK35GT2/R)
    SPECTEK 256MB PC2700
    FONTE DR HANK 400W
    COOLERMASTER (Nao sei o modelo mas é dos simples q seguram razoavelmente bem)
    Com esta bios:
    FREQUENCY/VOLTAGE CONTROL
    CPU VCORE SELECT [DEFAULT/1.100v até ABOVE 1.85v]
    CPU RATIO SELECT [DEFAULT/x5.5 até x12.5]
    DDR VOLTAGE CONTROL [AUTO/MANUAL] - [DEFAULT/2.55v/2.60v/2.70v]
    AUTO DETECT DIMM/PCI CLK [DISABLED/ENABLED]
    SPREAD SPECTRUM [DISABLED/ENABLED]
    CPU CLOCK [133/200]
    DRAM CLOCK/DRIVE CONTROL
    CURRENT FSB FREQUENCY 266mhz
    CURRENT FSB FREQUENCY 333mhz
    DRAM CLOCK [133mhz/166mhz/BY SPD]
    DRAM TIMING [MANUAL/BY SPD]
    SDRAM CYCLE LENGTH [2.5T/2T]
    BANK INTERLAVE [DISABLED/2 BANK/4 BANK]
    PRECHARGE TO ACTIVE (TRP) [3T/2T]
    ACTIVE TO PRECHARGE (TRAS) [6T/5T]
    ACTIVE TO CMD (TRCD) [3T/2T]
    DRAM QUEUE DEPTH [4 LEVEL/2 LEVEL/3 LEVEL]
    DRAM COMMAND RATE [1T/2T]
    Bom minha dúvida é: pq oc máx instável que eu pego aqui é 1713mhz?
    com a config: (A temperatura com esta config fica em torno de 55graus rock solid)
    CPU VCORE SELECT [1.575]
    CPU RATIO SELECT [x12.5]
    DDR VOLTAGE CONTROL [AUTO]
    AUTO DETECT DIMM/PCI CLK [ENABLED]
    SPREAD SPECTRUM [DISABLED]
    CPU CLOCK [135]
    DRAM CLOCK [BY SPD]
    DRAM TIMING [BY SPD]
    SDRAM CYCLE LENGTH [2.5T]
    BANK INTERLAVE [DISABLED]
    PRECHARGE TO ACTIVE (TRP) [3T]
    ACTIVE TO PRECHARGE (TRAS) [6T]
    ACTIVE TO CMD (TRCD) [3T]
    DRAM QUEUE DEPTH [4 LEVEL]
    DRAM COMMAND RATE [1T]
    O que eu poderia fazer pra melhorar este OC? Ou Seria necessário eu trocar a fonte para ter melhor desepenho de OC? Ou eu que não estou setando corretamente e o problema de fato é de BIOS? (Burro Idiota Operando Sistema)
    Membro Avatar de [GaC]|[Alias.]
    Cara essa placa ja ta com uma bios otima,dizem que existe outra bios com divisor 6 eu peguei e não consegui testar.
    Bom vamos la,eu tenho basicamente a mesma spec que vc só que minha memo eh uma Kingston 512mb ddr333 (2700.
    Assim um overclock basico aki alterando um pouco o vcore pra 1.7v foi assim:
    -Multiplicador= 12.5
    -Fsb=170
    -os timings da memoria eu deixei BySpd pq eu naum manjo muito mas vo tentar baixar o Cas lantency pra 2.0.
    ou seja eu acho que com tua memo vc consegue algo parecido ou mesmo igual a minha spec
    12.5X170 = 2125Mhz
    frequencia das pci estao em 34mhz então eu to tranquilo mas se vc quiser baixar um pouco soh desce o fsb um pouco que dai fika perto dos 33.3.
    ps: qualquer coisa estou no icq 76909160
    ps2:eu acho que se tivesse com divisor 6 e com memorias ddr400 acho q dava pra fazer um estrago com esse proc. q eh animal!
