    Membro Avatar de Skitter
    tem problema rodar ddr266 junto c/ ddr333?
    2 pentes de 256mb sendo uma ddr266 e a outra uma ddr333.... tem problema de rodar as 2 juntas? INDEPENDENTE do clock.. as 2 sao samsungs uma TCB0 e a outra TCB3... será q tem problema?
    Eu achu que a de 333 vai rodar a 266 estou certu ??!
    Se estiver erradu me corrija
    Membro Avatar de cLIX
    pode dar problema sim com relação ao próprio fato de serem pentes diferentes e talz
    Porém , o mais provável é que funcione normalmente em 266. Ae se ficar dando umas travadinhas ou alguns erros ou reset... ae hhe nem deu
    q eu sabia vai rodar tudu a 266
    mas se os 2 pentes rodarem a 266 eu posso por na bios pra rodar a 166mhz (garantindo q o pente ddr266 irá rodar a 333, pois ja fiz testes com ele, e ja foi além de 200mhz) tem problema ?
    ? plz ajuda, to pra comprar o outro pente...
    Membro Avatar de Omifeio
    teste ae e nós diga você.
    Originalmente enviada por cLIX
    Vai rodar entao na velocidade da mais lenta? se tipo a 266 rodar a 400, ai será que rola as 2 em 333?
    Originalmente enviada por tantrix
    mass eu nao comprei o pente ainda amigo... quero confirmar antes
    Originalmente enviada por llTECOll
    eh isso q eu quero saber...
    tipo, esqueçam o pente ddr266... digamos q ele é um "ddr400"
    e eu vo comprar um ddr333.
    TEM PROBLEMA USAR OS 2 a 166mhz ?! tem incompatibilidade usar "ddr400" junto com uma ddr333?
    mai eh bobinho...
    problema pode ter ou nao..
    nunca se sabe
    pode dar incompatibilidade..
    mas o mais provavel eh vc ter 512 de ram.. mas no caso seria a 333 e nao a 400.. ele vai rodar com o barramento da mais lenta
    a nao ser q vc faça um overclock de memoria ram =z
    valeu aeee mais opiniões?
    Vai sempre rodar na velô da mais lenta
    Só isso
    Só isso
    mas se eu setar na bios pra rodar a 166 (supondo q a ddr266 rode a essa freqüência), tem problema?
    Membro Avatar de Maurivillas
    Jan 2004
    PÔ, bicho.... é difícil responder.
    Pode dar uma tremenda incompatibilidade e não rodar nem em 266 MHz ou.......
    Pode funfar que é uma maravilha e rodar tudo em 333 MHz.
    Nunca ouviu dizer que informática é uma loteria?
    Pois é. A frase é a mais pura verdade!!!!
    Até!!!
    Se eu pussese mais uma memo de 512 SDRAM aki(mesmo sabendo que o Win vai dar pau e eh um desperdicio de dinheiro ) vai melhorar o desempenho aki?
    SUPONDO q a DDR266 aceite o overclock, sim, rodaria sem problemas
    (Po, 2 min de raciocínio resolvia essa hein...)
    ae, só pra constar
    a memória chegou aqui, testei a ddr333 sozinha e ver ateh onde ela ia, foi ate 200mhz, dai soh pus a ddr266 e tão as 2 aqui rodando 400fsb cas 2.5-3-3-5
