    PELO AMOR DE DEUS.. :) Alguem sabe como fazer bateria de carro....
    ...ser carregado e ter saida de 110volts e usado pra alimentar o micro???
    No caso, eu tenho um no-break SMS 1300 senoidal q tem uma entrada de bateria extra, só q esse nobreak porcaria, durou 2 meses segurando 40min, e com 4 meses tava durando 10min e atualmente nem 3min..
    Eu nao qria comprar outra bateria da sms, sendo q nao deve ser diferente do nobreak...
    E vi ha um tempo atras de fazer a ligaçao com bateria de carro, e q dura bem mais tempo..., mas nao tenho nem noçao de como fazer, sendo q existem inumeras baterias a venda :\
    Qria uma ajuda Alguem sabe??? pls!!
    Tks,
    Lidy
    Eh simples...soh ligue o positivo da bateria na entrada positiva do NO-break e negativo com negativo...eh soh ler o manual de instrução do bicho pra ver qual bateria usar
    Certeza???? vc espetaria seu micro no NB ???depois disso hehe
    Originalmente enviada por andre_dod
    sim, é só isso mesmo, isso liga em paralelo com a interna. Já liguei bateria extra até em nobreak que não tem entrada pra bateria extra
    Ahhh da mais detalhes pls
    a bateria q eu andei vendo, tem varios tipos de amperes ou volts ou algo assim
    No meu nobreak ta escrito assim:
    Bat ext: máx 80Ah e + 12Vdc -
    E o cabo pra ligar do nobreak na bateria, onde vende?? É o msm pra carro? aff eu viajo :\
    up
    Originalmente enviada por Lidy
    Le no manual de instrução p****
    num tenho nem a nf, muito menos o manual
    por isso to pedindo help aki duh
    Membro Avatar de *=-Tênis AR-=*
    Rly?!
    O mal educado, mais respeito com a menina hehe
    Caraca, se só sabe falar isso melhor não falar nada :P
    Alguém sabe que TIPO de baterias podem ser usados, e o que mais além da bateria e do NB precisamos pra fazer essa ligação?
    Valeu a quem puder ajudar
    Foi mau ae...
    Qual a fabricante do teu no-braeak? talvez eu te consiga um manual
    Normalmente bateria de carro tem 47Ah, o que dá bem pra uma sustentação; Não, o cabo da bateria de carro é bem diferente de um de extensão pra nobreak, por isso vai ter q fazer gambiarra (faça com um cabo GROSSO, ou compre um próprio pra extensão e corte ele..)
    Compre bateria apenas SELADA. O outro tipo vai te matar em pouco tempo (te matar mesmo, no sentido literal da coisa).
    E pergunte quantos Ampères-hora a bateria tem. Se for mais de 80 não pode conectar
    11!
    Não tem segredo!
    Lidy, tudo que você precisa o seu Nobreak já te falou:
    Vc precisa de uma bateria que pode ser de carro (pois é 12 Volts DC = Direct Current - Corrente Contínua) com capacidade (amperagem) máxima de 80Ampéres*Hora.
    Basta vc chegar em qualquer loja de baterias e dizer que vc quer uma de 80 Ampéres-Hora. Se achar que ela é cara, pode comprar qualquer uma de capacidade menor.
    Toda bateria de carro tem dois pólos muito bem sinalizados: O positivo ( sinalizado com um sinal de + ) e o Negativo (com o sinal -).
    Tudo o que vc tem que fazer é ligar (colocar em contato através de um fio metálico) os polos da bateria e da entrada externa do seu Nobreak, desse jeito: Positivo com Positivo e negativo com negativo, começando sempre pelos pólos NEGATIVOS.
    Caso o seu Nobreak não tiver indicação da polaridade de entrada, o que eu duvido que não tenha, basta vc checar a polaridade da sua bateria do nobreak com um multímetro.
    Old School 2001
    c enche o sako ateh aki NB ?
    Re: Não tem segredo!
    ja que o maximo é de 80 amperes, é bom manter uam margem de segurança, ou nada a ver ?
    coloca uma de 70 ou 75Ah
    Re: Re: Não tem segredo!
    Eh bom manter uma margem de segurança sim...além do mais...já viu o preço de uma bateria de 80 Amperes?
    Originalmente enviada por The Mano
    Não...mas tem hora que se fico de cabeça quente e falo besteira
    Se não leu já me desculpei
    WAT?
    Na verdade a corrente (amperes/hora) da bateria esta diretamente ligada com a duração que ela vai ter. Se vc quiser por uma de 150Ah pode colocar, vai durar pra caramba, mas observe que o No-Break indica máx 80Ah pois mais que isso ele nao consegue carregar direito. Eu falo isso pq eu tinha uma de 100A no meu SMS de 600VA, segurava o PC um tempao, so que eu tinha que usar outro carregador pra por carga nela de novo pq o no-break nao dava conta.
    O maior problema de colocar mais de 80Ah é poder queimar o no-break se ele não tiver proteção no inversor de potência
    Nussa senhora, obrigada gente, vou dar uma saida daki a pouco, e vou numa loja de acessorios pra carro e pergunto do preço da bateria, mas da ultima vez q eu vi, variava em torno de 70,00 a 150,00, mas nem sem ql amper, ou voltagem etc..
    Anotei tudo aki Obrigada a todos
    Lidy
    Valeu negada!
    Se eu não voltar é porque o NB explodiu
    eohuiehuoaouha
    da pra liga a bateria do carro sem ter o nb?
    tipo sei la so ligando os fios direto
    assim naum usaria energia e eu vo pode deixa o pc ligado direto sem minha mae da xilique
    tava pensando em fazer uma caixa de madeira bem bonitinha e por a bateria e puxa os fiuos... ja vi usso num loja de moto sera q tem perigo?
    Jul 2000
    Ae Malogro, eu tava usando uma bateria de 60Ah da Yokohama aqui no SMS Manager II de 650VA, tem um cabo de engate rápido próprio que a SMS vende pra ligar a bateria externa, só q o cabo é meio caro, preço gira em torno de uns 20-30 conto...
    Só q tive q jogar fora a bateria externa, ela vazou e corroeu parte da bancada de madeira aqui, mas a autonomia era boa, ficava horas ligado o PC.
    A bateria externa no caso era aqueles q tinha q por água, me saiu bem em conta na época (R$ 50,00), vc saberia me dizer pq ela vazou?
    Funcionou durante 1 ano somente....
    Baterias q NÃO têm aqueles receptáculos para água deionizada/destilada seriam melhores no caso?
    E no caso de baterias q alegam usar PRATA, seriam de melhor qualidade?
    Valeu.
    Jul 2000
