    Qual melhor: fan p/ entrada ou saída de ar??
    E aí pessoal, por favor me ajudem...
    Eu ligo a fan do gabinete pra entrar ou sair ar???
    Qual eh a melhor??
    Brigadaum pela força...
    [ ]'s
    120mm
    92mm
    80mm
    60mm
    50mm
    40mm
    Eh sériu...
    Naum deve dar na mesma...
    Membro Avatar de White Label
    se voce nao tiver nenhum fan no gabinete, pelo menos terá o da fonte tirando o ar
    se voce está nessas condições, vc tem q por um jognado ar frio dentro do gabinete
    Eu estou com a fan da fonte e TB estou com a fan do gabinete ligadas...
    Minha dúvida eh se eu ligo a fan do gabinete para pôr ou tirar ar... qual vai refrigerar melhor o interior do gabinete???
    UP
    no verão esquenta pacas... por favor, me ajudem a achar um jeito de otimizar o uso do fan de gabinete...
    brigadão...
    [ ]'s
    Originalmente enviada por CatuSP
    UP
    brigadão...
    [ ]'s
    CFM q entra temq ser = CFM q sai
    n tem q botar tudo pra jogar ar e nem tudo pra tirar ar
    a quantidade de fans 80x80 q tiram tem q se r= a a q jogam ar dentro
    De tarde (q eh qdo a temp. do ar tá mais quente) eu dou uma olhada nas temps aqui e posto...
    ...e nem acho q a qtdade de fans de entrada e saída tem q ser igual, na boa...ou entaum naum entendi nada, o q tb naum eh (nada) impossivel...
    valeu!!
    po, sera q eh igual?
    mas sei la, por exemplo dentro tem poco vento sei la, ahiauha
    ai eh poco ar quente q sai
    no entando se o gabinete tiver com o fundo dele com bastante espaco ai nao falta ar.. ahiuhaei
    sei la, pelo menos na cabeca da essa imagem aiu heahe
    valeu!!
    sim, tem q ser igual para o MELHOR resultado...
    leia um pouco mais os tutoriais de ventilação
    se não for igual não há total troca de ar
    tb não entenda que se não for igual vai EXPLODIR td no seu pc
    se informe um pouco mais
    www.yahoo.com
    Originalmente enviada por Stanley
    isso ae...bota todos os coolers tirando que o cooler do processador não vai ter ar pra jogar no processador, vc vai olhar a temp dele subiundo...
    bota todos os coolers jogando que voce vai ver a temperatura do case aumentar devido ao aquecimento das peças n ter por onde sair
    voce escolhe, o que é pior para voce ?
    Mas acho que tem que ver o quanto de ar tah entrando no gabinete... e naum necessariamente precisa de fan pra entrah ar suficiente.
    Até leio os tutoriais, mas acho que o que vale mais eh usar a cabeça na hora de resolver um problema e naum ficar dependendo do que vc leu em algum lugar... fora que cada caso pode ser diferente (no meu, por ex, tem um buraco enorme que ficou depois de eu tirar o cooler lateral do gabinete, por onde pode entrar ar frio).
    Vou mudar a pergunta, pq acho que tá confuso: qual a solução mais eficiente???? ...naum necessariamente a mais eficaz...
    a solução mais eficiente é entrar o MÁXIMO de CFM possível e também SAIR TODO O CFM que entrou para haver constante troca de ar dentro do gabinete que funciona como uma caixa fechada
    faça todos os testes e verá que o que tem no tutorial não é nada mais do que o resultado de várias baterias de teste de pessoas que "usaram a cabeça"
    ...que, no caso é claro, não é vc...
    só estou tentando ser crítico quanto ao que se refere o tópico, não com relação aos outros.
    cara é simples, vc precisa ter uma troca de ar constante, então a quantidade de ar que entra tem que ser a mesma quantidade de ar que sai, que assim vai criar uma "corrente de ar" que vai jogar ar "fresco" dentro e ar "quente" pra fora.
    Deixa te dar uma exemplo, todos sabem que o ar quente sobe e o frio cai... no meu caso eu uso assim, o ventilador da fonte fica jogando ar quente pra fora do gabinete (ja vem assim de fabrica né), então eu coloquei um outro ventilador jogando ar frio pra dentro (no espaço pra fan que eu tenho na fente do PC), as 2 fans são de 80mm, como não tenho a informação do CFM da fan da fonte eu apenas peguei uma do mesmo tamanho( o ideal seria saber o CFM)
    entendeu?
    Entendi véi... =) valeu
    Eh q fiquei pensando se naum pode acontecer de ar (em qtdade suficiente, ou seja, igual ao que sai) entrar "passivamente" no case... sem usar fan.
    mais uma vez, valeu pela explicação...
    Hum... pelo que sei não da muito certo essa do ar entrar passivamente, vc pode deixar seu computador aberto tambem, como o meu não tem ventilação tão boa, e esta no verão e moro na praia eu estou deixando ele aberto, a unica coisa ruim é que enche de pó mais rapido.
    To só esperando folgar um pouco a grana que vou pedir pra furar meu gabinete, e vou colocar 2 fans a mais, um no topo da torre, jogando ar pra fora e outro jogando as pra dentro em um espaço que tem no gabinete fica entre o slot AGP e a fonte, não sei se vai ficar bom, mas vou tentar.
    Como faço para colocar mais fans?? Tipo, sem falar em onde prendê-lo, pq aih isso vai de cada um, mas como q faz para ele funcionar???
    A única fan de gabinete que eu tenho tah ligada na mobo e acho que naum tem mais aqueles "mini-slots" sobrando pra ligar mais fans...
    [ ]'s
    Valeu!
    [ ]'s
    Valeu!
    Tu pode ligar a fan nos cabos que saem da fonte, basta que a fan tenha um cabo desses, a maioria tem.
    Se não tiver tu compra em lojas de eletrônica o adaptador.
    Blz!!!
    Valeu cara!!!
    [ ]'s
    A fan de trás tem q jogar o ar para fora pois fica perto do processador onde o ar é mais quente, se vc puser ao contrario vai esquentar todo o sistema. O da frente joga ar para dentro. Não confie na retirada de ar quente pela fonte pois ela mal retira o dela quem dira o de todo o sistema.
    parabéns por ter entendindo
    acho que quem não usou a cabeça foi você
    como disso o amigo Catabroc
    "cara é simples, vc precisa ter uma troca de ar constante, então a quantidade de ar que entra tem que ser a mesma quantidade de ar que sai, que assim vai criar uma "corrente de ar" que vai jogar ar "fresco" dentro e ar "quente" pra fora."
    como eu disse:
    "a solução mais eficiente é entrar o MÁXIMO de CFM possível e também SAIR TODO O CFM que entrou para haver constante troca de ar dentro do gabinete que funciona como uma caixa fechada"
    fico feliz por vc ter entendido
    fAIZ ESSA CONTA
    SI TEM 100 CFM entrando tem q ter 100 CFM saindo pq nao ter nada de ar quente lá dentro...pq nao adianta vc mandar ar frio e nao tirar nada...pq esse ar vai esquentar...ou seja o Fluxo de Ar dentro do PC ( Air flow )tem q ser 0 ....
    ou sej avc tem um Cooler de 34 CFM mandando pra dentro , pra otimizar tem q ter um cooler de 34 CFM mandado pra fora o ar...
    you understand me ?
    flw..
    ps: White Label e os posters...ja acabou neh ?? a Faculdade Posteriana da nicaragua Ocidental tá foda?? ......as memo tao funfando simmmm......vlw........
    ZCC está online agora
    Originalmente enviada por L!p3 [r0x]
    fAIZ ESSA CONTA
    you understand me ?
    flw..
    Meu gabinete tem buraco de ventilação pra tudo quanto eh lado (em cima, baixo, frente, atras, direita e esquerda) se eu por 10 FAN's jogando ar pra dentro..o ar sai pelos buracos e aberturas de ventilação e vai ter uma circulação de ar perfeita né?
    ou tem que ter mais 10 FAN's tirando ar?
    ai ja é um caso meio complicado
    pq ai soh deus sabe qto de ar esse buracos tiram e qto de ar esse buracos deixam entra....mas do msm jeito
    10 cooler pra dentro 10 cooler pra fora....esse é o melhor jeito....e tampa os buraco
