    tem problema ligar caixa de radio direto no PC
    tinha explicado tudo direitinho, mas essa merda, pra variar, deu erro na hora de criar o tópico. Então vou só perguntar mesmo.
    O que eu tenho que olhar pra saber se minha placa de som (e o pc?) vai aguentar as caixas do meu rádio ligadas diretamente nela?
    Meu rádio estragou e não dá mais pra ligar pela entrada auxiliar.
    Dependendo da potencia da caixa pode queimar sua placa.
    ...ou se as caixas do radio não forem blindadas podem danificar teu monitor
    WAT?
    Na verdade essas placas de som atuais nao tem potencia suficiente pra tocar um falante grande. No máximo que elas conseguem eh tocar um fone de ouvido, pq os falantes sao beeem pequenos. Nao ligue caixas de som direto na placa sem amplificador, se for possivel use o amplificador do seu som ligando a saida de som do PC na entrada auxiliar do aparelho.
    As placas de som antigas da creative (tipo SB16 ISA)eram q eu conheco as únicas que tinham potencia razoavel, mas o maximo que elas tocavam era aqueles falantes que vinham com elas.
    Membro Avatar de OnYourTail
    Realmente, aquelas SB16 ISA eram muito r0x no som, tinham uma amplificação excelente. Até hj faz falta uma placa de som com aqueles controles de grave e agudo no windows...
    Pelo menos minha Live faz isso, a amplificação dela tb é boa, aguenta 2 conjuntos 2.1 numa boa, não tem essa de só tocar bem em fone de ouvido não...
    Acho que o esquema vai ser vc fazer uma gambiarra com o amplificador do seu som, pq ligar diretamente acho que não vai rolar, independente de sua placa de som ser onboard ou não, barata ou não.
    -as caixas tem impedancia de 6 ohms (sei la se isso importa) e sao bem potentes (acho q sao ne, meu som era de 2400 watts)
    -minha placa de som é uma sbpci 128. Acho q ela tem amplificador sim (pelo menos eh o q diz no manual)
    -quanto ao monitor eu to ligado, mas ai era só deixar elas longe
    -quanto a potencia: isso quer dizer q nao funciona ou q ficaria baixo? Nao ligo pra ficar baixo. Soh quero trocar essas merda aqui. To ate desanimando de ouvir musica.
    mas acho q num vai dar mesmo nao
    mas to puto mesmo é com o meu rádio q estragou.
    Aiwa nsx-f15 2400 watts. C num tem noçao do tanto q eh bom esse radio kra. Todo lugar q eu levava pra consertar os kra tentava compra ele de mim. Tenho ele ha uns 7 anos e nunca liguei com o volume no maximo. Chegava na metade e eu ja nao aguentava fica perto.
    placa de som q eu mais gostei de ter: sb awe64 isa.
    valeu ae
    Originalmente enviada por BINGA-SSA
    xutou feio hein... axo que tu acertou o xaum....
    Se tu ligar caixas fortes ou não, ams de baixa sensibilidade vai tocar muito baixo, se por caixas potentes ou naum com alta sensibilidade vai tocar melhor. Mas em ambos os casos a amplificação da plca de som n é suficiente para fazer volume decente. Maioria das placas atuais n amplifica afude nem um fone de ouvido....
    tenho uma SB 128PCI num dos pcs daki, eh bem fortinha pra hj em dia.
    Originalmente enviada por VooDooMan
    quer dizer q eu posso tentar?
    quanto ao volume eu nem to preocupando nao, quero saber eh se tem pergigo de queimar alguma coisa
    WAT?
    Teria que ver a impedancia da saída de som da placa. Caso for maior que a das caixas (no seu caso 6 ohms) poderá queimar a placa.
