    Conserto de PC: Será que tão sacaneando?
    Olá pessoal, venho aqui pedir uma opinião de vocês a respeito de um conserto de PC que eu tou acompanhando com meu limitado conhecimento do assunto.
    É um Pentium III, o problema alegado era simplesmente: "ele não liga".
    Por curiosidade, eu fui olhar o computador.
    Liguei o bicho, e o que percebi foi o seguinte:
    - O LED da mobo sempre tá ligado
    - Ao ligar o PC, o cooler dá um tranco, mas trava. E fica por isso, o Pc não inicia, não dá boot, nem liga monitor, nada.
    Eu tirei o cooler fora e tentei girar a ventoinha dele, ela tá dura, agarra pra girar. Como não tinha visto coisa parecida antes, pensei que o problema era o tal do cooler, e sugeri que fosse trocado o cooler, antes de pensar em trocar algo de maior valor (fiz certo?)
    Aí tá, nada disso foi feito ... chamaram um técnico de uma empresa e o cara avaliou o problema, e qual não foi a surpresa ao olhar o orçamento, o cara listou as seguintes peças, segundo ele, necessárias pra consertar: mobo, processador, cooler, gabinete e memória.
    A pergunta final é: diante desse comportamento do PC que eu descrevi, será possível que tenha queimado ou estragado tudo isso aí mesmo?
    Ou tem grande chance do cara estar querendo lucrar em cima dos outros?
    pode ser a bateria da placa mae.
    esse nao eh um orcamento de conserto, ele ta orcando um pc novo..
    Esse técnico é dos bons heim? Trocando tudo aí tem que funcionar mesmo...heheheh
    fsn
    fsn está offline
    compra um cooler de P3, uma pilha e manda ele instala.
    fala para eles mandarem um técnico que entenda de informática e não o do time de futebol da empresa.
    seguinte: se vc mesmo viu que a ventoinha está dura que nem roda, vc tem duas opções: uma (de mais sorte) é que a placa detectou que a ventoinha não está girando e desliga o micro para proteger o processador como faz a maioria das placas hoje em dia, nesse caso basta trocar o cooler e a outra (mais azarada) é que a placa é mais antiga e não desliga nada e como a ventoinha está prendendo ela ligou e queimou o processador por aquecimento. Nesse caso vc terá que trocar o processador por outro, além do cooler, é claro.
    aproveita e manda o técnico enfiar o orçamento no ....cooler
    bom, como vc disse q a ventoinha ta dura, com certeza ela eh um dos problemas, mas ja aconteceu a mesma coisa comigo, de o pc nao ligar (tirando a parte da ventoinha), e o problema era a fonte. qdo eu troquei minha placa de video, aconteceu isso. a fonte pifou e os sintomas eram os mesmos. mas seja o q for, o tecnico ta querendo lucrar.
    Salve,
    Com certeza pode ser o cooler, mas para ele dar um tranco e parar o mais provavel é a fonte.
    Começaria por ela com certeza.
    []s
    Cleber
    Originalmente enviada por clmenuci
    Salve,
    []s
    Cleber
    realmente, pode ser fonte
    cara tem q troca cooler e processador, pq o cooler ja queimou faz tempo, e levou processador junto, só isso.
    Redação
    Avatar de Cadu®
    Brotherhood
    se fosse a fonte num ia nem ligar os leds
    o tal técnico ta orçando o conserto do "gabinete"?
    essa é nova, 1º vez que vejo um gabinete com defeito :P
    Originalmente enviada por CrazyRØM
    P3 não queima com cooler parado...
    É fonte que n dá mais dando conta de ligar tudo... E talvez também o cooler...
    Membro Avatar de rocknaveia
    Po sou tecnico experiencia de 4 anos.
    Começaria com o basico, troca o cooler que ja era, limpa as memorias com uma borracha e da uma clear na bios, tira o processador do socket e recoloca, se nao ligar disso teste outra fonte, se nao ligar teste o processador, se nao ligar teste as memorias e o processador em outro micro, se ligarem foi a placa mae, simples assim
    Ele esta orçando um gabinete novo porque as placas novas nao servem no gabinete antigo.
    Agora queimar tudo eh foda hein, mas ja vi acontecer, ateh micro que pegou foto ja vi huehuehue nem acreditei, derreteu todos os flats!!!
    Qualquer coisa da um toque
    pode ser que a placa mae nao detecta o cooler, daí ela nao liga.. tente trocar primeiro o cooler (se ele estiver estragado, é claro).
    esse orçamento aí ficou massa hein! legal esse "tecnico".
    pode ser tambem problema na fonte...fontes pra pIII precisam ser de 300w pra cima e de repente a sua ta com problema
    Off-Topic
    Bem vindo de volta Diesel 0.0
    Andou sumido!
    Tipico caso de tecnico LADRÃO querendo se apossar das suas peças q sobrarem, EXIJA tudo que ele tirar de dentro do seu pc de volta, nao de como parte do pagamento nem porra nenhuma, esses FDP tem uma mafia pra trocar "peças queimadas" por novas e depois vendem as "queimadas" como usadas e saem ganhando grana em cima de VC 2x.
    Como ja falaram, p3 nao queima por causa de cooler parado (ele nao liga se o cooler nao tiver funfando). Eh soh questao de trocar o bixo e resetar a bios.. tipo o procedimento citado acima.
    Nov 1999
    ve se vc nao aperto demais os parafusos que prendem a mobo no chassis, isso pode causar curto e resultar neste problema q vc esta descrevendo.
    Off-Topic
    Andou sumido!
    heheh thanx
    depois do 4 hd keimado ano passado resolvi dar um tempo do pc
    heheh thanx
    pensei ke vc tivesse c contaminado com o mercurio ...
    uauhaua bem vindo de volta diesel....
    Originalmente enviada por PowerFul
    pode tá com curto mesmo, e dá essa ligada e desligada mesmo como vc disse
    tenta retirar tudo, remontar perfeitamente e ligar novamente, as vezes é soh um curto como o PowerFul citou e eu estou reforçando...
    pode ser fonte tambem
