    9700 pro PowerColor com Artefatos!
    Resolvi meu problema (falta de VGA) e peguei uma 9700 PRO PowerColor R97-C3G ( aquela do PCB igual ao da 9800 ). Tudo parece perfeito tirando dois problemas:
    1 - Se eu fizer overclock, as memos não poderão passar de 324Mhz, senão aparecerão artefatos em alguns testes do 3D mark 03, mas em outros jogos e no 3D mark 2001 os artefatos só aparecem acima de 330. Aparentemente normal já que em stock elas ficam em 320. Será que é NORMAL mesmo????
    2 - Tem uma chavinha na placa ( duas na verdade ), que segundo a folha anexada ao manual, seriam para configurar a saída de tv em NTSC e PAL quando a placa está fora do domínio dos drivers ( no DOS, durante o boot...). O problema é que a posição que deveria configurá-la em NTSC, não muda nada, continuando em PAL. No windows funciona normal em NTSC. O que será isso? Será que é por causa do PCB não ser o original do R300??
    Quem puder ajudar, por favor dê uma força!!
    Dependendo, conversarei com o cara.
    Membro Avatar de bd.grinder
    Quanto se pago?
    Re: 9700 pro PowerColor com Artefatos!
    Originalmente enviada por iurymatrix
    Qual o modelo dos chips das memórias? Veja o que está gravado neles.
    O BIOS da placa é o original. Talvez tenha sido modificado ou esteja com versão diferente.
    Seo problema do NTSC for bios, tem como resolver?
    Duas suposições:
    - os jumpers controlam a saída, independentemente do BIOS. Nesse caso, a placa está com defeito.
    - quando o BIOS é inicializado, ele verifica os jumpers e configura a saída de acordo com o sistema selecionado. Usar um BIOS modificado ou de uma PCB diferente que não verifique os jumpers pode apresentar tal sintoma.
    O modelo é esse aqui: http://www.ldlc-pro.com/critiques/PB00020326_1.html . Clicar no zoom.
    Vou tentar ver o modelo das memórias.
    Estou começando a acreditar na segunda opção.
    Nas memos está escrito mais ou menos isso:
    HYGOU 283222
    AF-28 340A
    KDR ...
    Por favor pessoal, uma ajudinha!!
    Pelos datasheets da Hynix, a velocidade máxima dessas memórias (-28) é de 350MHz.
    No tópico desse fórum, um cara consegiu 356MHz. Mas podem variar de lote para lote.
    http://forums.ocfaq.com/showthread.php?t=887
    Acho que o importante é que sua placa funcione. Afinal, você não compra o overclock, ele é um adicional e depende da sua sorte.
    Então se a velocidade máxima é de 350, A velocidade usual pode ficar abaixo disso certo?
    Sim, claro.
    Por enquanto obrigado cara. Preciso descobrir o porquê do problema da saída de tv. Só por curiosidade, se eu ligar só o cabo de vídeo na tv, o sinal fica cheio de chuvisco semelhante à uma interferência, e só melhora se eu ligar o audio também na tv (parece problema de aterramento. Só que isso sempre aconteceu, desde a minha Gf4MX-440, passando por uma 9600Pro que eu tive até essa 9700Pro.Será que isso pode provocar este problema de idêntificação do sistema de cor?
    pois eeehh...problemas com ati...eh o q mais escuto ....por isso te indiquei a 5900xt... um overclock q num passa de 4mhz ..issu eh muito ruim mais eh a memoria aparentemente num eh boa ...tente resolver por aqui mais se naum conseguir ...tenta voltar lah e pegar 5900xt ..pelo menos eh o q eu faria ...aproposito com uma 5900xt voce
    consegue um puta overclock ..eu li nos reviews dela!! sorry naum pode ajudah mais!!
    5900XT = lixo perto de 9700 fião
    "problemas com ATi" isso eh a coisa mais velha q existe, vc ainda ta com uma radeon 7500?
    maybe meu over é um lixo tambem... afinal, 460mhz é um lixo no gpu.
    Quanto ao over... olha, o clock original é 310, o usual é o povo conseguir em torno de 340mhz com as memos sam, com as hynix era parecido... tenta trocar de bios pra ver oq dá...
    quanto vc ta pegando no gpu?
    falows...
    falows...
    lixo eh o q nao funciona direito, overcloca mal e ainda por cima eh de geracao velha.
    overclock = loteria e depende do usuario
    nao creio que vc citou que uma 9700 "funciona mal"
    geração velha, vai lá entao campeao, fx5200 é geração nova, totalmente util sua classificacao de geracao nova/velha... qualquer um sabe q uma 5900XT é LIXO perto de uma 9700pro... uma 5900NU é uma concorrente da 9700pro... akelas da bfg principalmente, otima compra... mas 5900xt? pfff... faça-me o favor...
    uahauhuha cai na real wrobel...
    fora c falar q a 9700 nao eh velha e nao da problema ainda vem com uma dessas...
    ainda tem essa perola:
    "overclock eh loteria"
    so se for com Ati mesmo...alias com Ati funcionar direito ja eh uma sorte...
    nao vo nem postar score da minha "xt" (eh Nu mas com os mesmos clocks) pra vc nao tomar susto.
    ps. ja tive g2ti,g3ti,g4ti e agora fx5900..TODAS overclocam extremamente bem, acho q vou jogar na mega-sena entao ne?
    ps2. sabe quantos problemas eu tive em todas essas placas?
    zero.
    eu nunca disse q a 9700 não é velha, eh geração velha, isso não precisa de nenhum raciocinio não...
    o funcionar direito eu nem comento...
    agora overclock não envolve sorte? NÃO? ok...
    quanto aos overs de R300, o usual eh o gpu variar de 350 à 400mhz, eu tive a sorte de pegar uma q vai a 400 com cooling default, com um cooler adaptado vai a 425 e com vmod consigo ir a 460mhz com apenas 1.7v, não acho isso pouco...
    se vc acha... paciencia
    nao estou afim de discutir com um fanboy tosco, sem nenhum sentido, já que sua opiniao ou seus posts não sao baseados em logica e tampouco sao utilizaveis por alguma pessoa, soh eh util alertar os desavisados que suas opinioes e posts nao valem para NADA.
    falow...
    vale lembrar q até hj o diesel deve achar a GF4 Ti 4600 + rapida q a 9700Pro... por isso, eh obvio, q uma 9700pro é mais lenta q uma 5900xt...
    falow...
    sem argumentos rlz
    pena q eu soh achei toms
    mas vale a pena da uma olhada
    unreal:
    http://www6.tomshardware.com/graphic...charts-03.html
    BF:
    http://www6.tomshardware.com/graphic...charts-04.html
    depois da uma olhadinha ai
    falow
    last post
    unreal:
    BF:
    falow
    last post
    eu tenho meus proprios.
    comparando 3dm2003 e aquamark com todas as 9700pro a minha 5900 ta em setimo no 3dm2k3 e em nono no Aquamark junto com neguinho duente de [email protected] e Ln2, v-mod..
    Sendo q:
    Minha fx eh a mais lenta e a mais modesta da serie com clock de 400/700, rodando num pc velho com fsb 156 e agp 4x...ainda por cima cooler vagabundo...o da vga entao..cooler stock de aluminio puro..
    vc pega a placa, tirou da caixa, mete no pc e faz um over de coolbits de 5 minutos e ta no top das 9700pro com v-mod, ln2 tralala e ainda tem q ouvir bestera de Wrobel..
    realmente eh melhor pegar uma 9700pro de .15, duas geracoes defazadas, famosa por problemas de compatibilidade, ainda ter q amargar drivers da Ati e performance inferior mesmo com v-mode, nitrogenio liquido etc, a pra completar ainda eh de marca vagabunda...e o cara ainda me xama de fanboy pqp..
    vc ta completamente fora da realidade mizifio...
