    Partições/Hd's Com tamanho de Cluster diferentes! Problemas???
    Ae pessoal, tenho algumas particoes no hd1 e um 2o hd... e tem o tamanho dos clusters diferentes entre eles.
    Exemplo: HD1 Drive C: (cluster 4k) drive D: (cluster 8k), drive E: (cluster 16k), 2o HD drive F: (cluster 8k), drive G: (cluster 16k)... etc...
    Eu queria saber se existe algum problema nisso? Corro algum risco ao manipular arquivos de um drive pra outro? Tem alguma perda de performance?
    Ou seja, eh seguro fazer isso? Existe algum problema ou posso usar assim na boa?
    gueropa!
    Membro Avatar de Carnage_RJ
    pode usar sem problemas... se quiser alta performance, RAID neles...
    Performance nao eh o q me preocupa muito...
    Minha preocupacao maior era na movimentacao de arquivos... tipo passar um arquivo de um drive para outro sem q de problemas...
    Mas acho q nao tem problema neh?
    Originalmente enviada por Luke - Rafael
    O máximo que pode ocorrer é o arquivo ficar um pouco maior no outro HD, por causa do tamanho dos CLUSTERs, pelo menos isso foi o que ouvi, tanto que formatei meu HD de 120GB usando NTFS e os clusters agora têm 4KB, antes eles possuiam 32KB cada um. Disseram que NTFS era mais lento, mas testei o meu HD de 80GB com FAT32 e NTFS e não vi diferença nenhuma.
    Na verdade, uma partição NTFS alem de ser mais segura, ela faz um melhor aproveitamento do espaço do seu hd... pq ao inves do cluster de 32kb em fat32, o cluster da NTFS é de 512b... diferença gritante de uma pra outra... mais o maximo que vai acontecer de voce mover um arquivo de uma partição pra outra é que ou o arquivo vai ficar maior ou menor, conforme a partição que voce deixe... se deixar na ntfs ele vai ficar bem menor... se deixar na fat, ficará maior...
