    1700+ JIUHB... qual o limite de fsb?
    Qual o máximo de fsb que um 1700+ dut3c jiuhb guenta?
    Variavel, e depende mto mais da mobo do q do proc
    numa a7n8x-x... tem relato de fsb maiores q 225 ?
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Eu pessoalmente nunca vi um processador limitar fsb, a não ser q ele seja travado....
    Originalmente enviada por NEO
    Hehehe nao sei pq mas tem alguns q nao gostam de bootar com FSB alto
    Tem até que fazer o L12 mod e etc o.O
    Mas não um 1700+ JIUHB, né? Com certeza a placa mãe vai ser o limite do fsb...
    Sei la, na epoca q a DuroMOB fico fora tava usando a ForumPCS e la nego xegava a esssa conclusÕes malucas ai nao me pergunte como q eu tb axo q nao tem nada a ver!
    Quer dizer que se a placa aguentar 270fsb a enorme maioria dos proc que fazem 200 fará os 270?
    NEO
    NEO está offline
    Dec 2000
    Originalmente enviada por ThePing
    Claro ué... e pq não faria?? Até um P4 faz isso...
    Claro. O limite real é o de clock da CPU. Por exemplo, se o seu 1700+ rodar a 2400MHz (12x200MHz), poderia rodar a 8x300 numa boa.
    A FSB pode ser aumentada livremente, desde que o multiplicador seja diminuido para compensá-la.
    Por exemplo, eu tenho um Pentium133 (FSB66), que rodava a 190MHz (2x95). Isto prova que a FSB nunca foi um obstáculo para overclock, desde os primórdios do Pentium.
    Sobre o mod da L12, algumas combinações de CPUs e placas-mãe têm problemas rodando a mais de 200MHz, especialmente com multiplicadores 10x e 10,5x, necessitando da modificação. É um bug no código-fonte do BIOS de referência da Nvidia e afeta a maior parte das nForce2.
    Isso foi provado pelo BIOS modificado do 'tic-tac', que usou parte do código de um BIOS antigo para que a FSBs acima de 200MHz e os multiplicadores 10x e 10,5x voltassem a funcionar.
    Na verdade o fsb máximo q eu consegui na minha nf7 com meu proc (sem pinmod ainda) foi 227, porém nos oc mais altos sou forçado a reduzir um pouco, pra 224 ou 222 por exemplo... Imaginava que caindo na casa muito alta de 250, 260, a diferença entre o fsb máximo em clock "baixo" e no full clock fosse bem maior que esses 5 mhz... e não imaginava que estes procs não tivessem limite de fsb, lembro de um proc que chorava tanto pra fazer 205... mas faz muito tempo
    Uma dúvida, que voltagem vcs usariam numa genérica sem sink? (teoricamente tem garantia lifetime, mas não quero arrumar treta, sou preguiçoso)... em stock roda 227 2.5-3-3-11
    NEO
    NEO está offline
    Dec 2000
    Bom, eu já uso uns 2.9~3v normalmente com minhas memos, imagina se fossem genéricas...
    PS: Lembro qdo usava umas Samsung PC3200(originais) socadas em 3.2v full time... aquelas sim eram valentes...
    Valew
    Chegou a destruir algum pente? Recorrer à garantia é um saco qdo a gente não tem peça sobressalente
    Claro que o processador rodaria, mas como vc mesmo disse tem esses bugs, e realmente nao da pra saber c eh mobo ou proc... o.O
    Membro Avatar de [SA]D2
    deboanalagoa
    "The only limit is yourself"
    uns 215 de fsb com uma a7n8x-x
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    AMD com vmods..
    Com o mod do L12 dá para ganhar na média uns 30mhz se tiver umas memos boas..
    P4 com MUITOS Vmods, tem mods até na RAM, os caras são loukos
    Eu tb acho que depende mais da mobo do que da CPU.
    faça o pin mod pra liberacao do fsb a 166, isso faz diferenca em estabilidade com fsb alto sim... na abit nf7-s sim...
    Isso q quiz dizer
    O dut3c aguenta um pouco menos devido a voltagem... O Dlt3c eu seique os overclockers.ru ja colocaram a 2.8 ghz.
    Wrobel eu fiz o pinmod, mas usei um fiozinho prateado meio podre (tirei de um fio que liga o cooler na energia), e na prática não consegui nem 230 (meu limite normal é 227)... será que a qualidade do fio interfere? Ademais, fiz um serviço porco e com pressa, esqueci até de rodar assíncrono pra ter certeza absoluta que não é a memória segurando... embora imagine que essa placa não vai fazer nada demais sem vmod...
    Ando muito irritado com meu micro, comprei um block novo do Fred (R$150!), que o copy avaliou muito bem no forumPCs, e ficou pior, mal posso usar 2 volts...Ando jogando $$ fora
    consegui 235 bem estável... mas tive quem baixar o fsb pra 8
    queria em 8,5x235 (2000mhz batidos), mas boota e não roda... seja com 1,6v ou 1,85... bug dos 235 hehehhe antes era dos 10x200mhz ... me livrei fazendo pinmod na L12... consegui maiores fsb tb... pois antes não passava de 210!
    olha, estranho, aqui apos o pin mod com a abit ela foi a mais de 240mhz, a memo comecou a limitar, mas a mobo tava sobrando!
    verifica se o pin mod ta certinho... pode ser a memoria q ta limitando sim, aki até 230mhz ficava estavel com os 3v da abit, nada acima disso.
    a caracteristica de limitacao pelo fsb sense eh tipo como se fosse um wall, tu muda 3mhz e nao boota mais... !
    Putz é exatamente isso! 2mhz e necas
    Vou refazer sim... eu vi 2 hp sobre isso e fiz da maneira mais "preguiçosa"... em uma eu via 2 ligações (2 fios tipo em diagonal ali no socket), já numa outra eu via uma só ligação, no canto inferior esquerdo, vertical e no segundo furo localizado à esquerda e abaixo do vão central do socket... vc usou o esquema de 2 pontes ou de uma só? Usou um fiozinho de ATA100? (fiquei com dó de detonar um cabo!)
    vlw!
