    Projeto de refrigeração na R9700 - vai dar certo?
    Ae pessoal, é o seguinte.
    Eu não vou trocar o cooler da minha 9700, iria adicionar um em cima.
    COMO??
    Eu pegaria um dissipador de K7/P3 de alumínio, e cortaria nas medidas de 5,5cm × 5cm × 1,5 de altura. Colaria um fan de 40mm nele. Colaria com super bonder e pasta térmica no meio ou adesivo térmico (se alguém doar ).
    (lembrando que isso seria na parte de cima da placa, ou seja, no lado contrário ao PCB, bem em cima do Core, tem algum problema em colar com super-bonder / adesivo aquilo lá?)
    Nas memórias, cortaria 2 ramsinks de 5cm × 1,5cm × 1cm de altura. Cada ramsink pega 2 memórias, colaria com bonder e cerámique ou adesivo térmico.
    Tem algo errado aí, vai ficar muito pesado? Tem algum lugar que não pode colar?
    Valeu!
    Membro Avatar de White Label
    esqueça o uso da super bonder
    ou vc usa artic silver adhesive alumina ou usa algum adesivo térmico
    deveria por o cooler no processador q n iria fazer peso, vide abaixo:
    exemplo com uma 9600p
    HAheuAHEUhau olha o tamanho disso
    mais eu tava pensando em colocar 2 coolers na VGA, entendeu?
    um do lado ao contrário ao Core, bem em cima dele... pensa na janela do seu gabinete, vc vê a placa de video ao contrario certo? entao! eu iria colocar aí.
    (vc não quer doar um pouquinho de adesivo pra mim não? )
    [email protected]hM Team Avatar de junecaz
    n vale a pena faze esses mod
    vc só vai senti diferenca em benchmark
    Só lembrando, se eu conseguir essas façanhas minha 9700 NÃO-PRO GENÉRICA fica @9800Pro
    PS.: Psicosquirrel, antes que vc me xingue, ela vai ficar nos CLOCKS da 9800Pro tá, e não vai virar uma 9800Pro de verdade. (275/[email protected]/340 )
    (huhauAUIeui )
    vale sim...
    leia o post acima
    [email protected]"9800Pro"
    vale sim...
    leia o post acima
    digo mod fisico, troca cooler e coloca dissipadores nas memo, como que se memo bga esquentasse muito
    então ué. e ela esquenta bem sim em full load, passa dos 45-50ºC brincando.
    o core em idle fica uns 45 grau =/
    soh vo te falar uma coisa. nao adianta por dissipador nas memorias, vc nao ranca nenhum mhz a mais delas adicionando dissipadores. Minha 9500PRO pega 380/321, nas memorias, com coolers passivo, ativo ou oque for eu nao consequi passar desses 321mhz
    Espero que vc nao phoda sua vga e tenha q pedir pro seu pai comprar outra...
    Originalmente enviada por BlackOmega
    não generalize, você está errado
    não é porque a sua 9500PRO não ganha alguns megahertz a mais que nenhuma outra placa no mundo irá ganhar
    o ganho depende de placa para placa
    adicionando sinks, voce pode ganhar 5, 10, 15, 25mhz...mais ou menos, ou até nenhum como no seu caso
    respondendo ao outro colega: BGA esquenta sim amigo, qq componente eletronico esquenta em funcionamento. O que você queria dizer é que BGA esquenta MENOS que TSOP-II, isto é um fato, e dissipadores em TSOP-II tem bem mais resultado positivo que em BGA´s.
    De qualquer modo, com ganho ou não, é sempre positivo esfriar o que esquenta, seja ele o GPU ou as MEMOS
    Seria mais pra estabilizar os 310MHz do que pra aumentar isso
    Originalmente enviada por dlvz
    Só espero que vc esteja falando isso sério, e não zoando com a minha cara...
    Pq eu trampo e tudo que eu quero sai do meu bolso.
    nham, eu citei a minah como exemplo, todo mundo que taca dissipador em memos BGA fala que nao vale a pena, ganhar 25mhz soh de tacar dissipador eh sonho.. nunca vi nenhum relato de alguem que conseguiu mais de 5-10mhz soh de por dissipador em cima de memos bga.
    Outro exemplo, a mesma coisa acontece na Geforce4 do meu irmao. nao ganho nem 1 mhz no OC, nem da radeon 9600 do meu primo.. to pra ver esses dissipadores ajudarem em algo.
    Então me falem uma coisa amigos.
    Depois que troquei a Bios da minha VGA ela foi a 350/340 sem sequer 1 artefato.
    Posso usar 325/310 no dia-a-dia com cooling padrão total?
    Valeu.
    Valeu.
    "Overclocking without any voltage increase doesn’t reduce the life term of a semiconductor die" X-Bit Labs
    realmente com BGA os ganhos são pequenos, porém existem, dependendo do modelo, como falei na msg passada
    mas com TSOP-II varia de caso pra caso, a Geforce 4 do seu irmão não teve ganho, porém uma antiga R9600P com TSOP-II que eu tive passou de 610 para 680 nas memos com a adição de dissipadores. Volto a dizer: varia de placa para placa
    vlw
    se tu for ver relatos dos top overlclockers, MUITOS pocos usam dissipador nas memo (BGA), pq simplesmente é inutil.
    core vai dar mais aumento de performance do que memoria por sinal.
    mas se eu colocar esse dissipador + cooler atrás do Core vai adiantar alguma coisa?
    um cara no ICQ falou que ia adiantar muito pouco ou nada praticamente.
    vlw t+
    Membro Avatar de [SA]D2
    deboanalagoa
    Re: Projeto de refrigeração na R9700 - vai dar certo?
    COMO??
    Valeu!
    http://www.rojakpot.com/default.aspx...var1=72&var2=0
    Re: Re: Projeto de refrigeração na R9700 - vai dar certo?
    mais e sobre colocar mais um fan e um dissipador em cima do lado de cima (contrario do PCB? sera q vai adiantar algo?
    meu vei, varia de placa pra placa. Você pode trocar o cooler da VGA e aumentar em 50mhz o core ou pode não acontecer nada, o mesmo vale para as memos
