    Projeto do meu case.
    Bom como eu estou querendo Fazer um Gabine Para mim e Nao apenas modificar um (ja tenho um que modifiquei) fiz uma maquete ou um esbosso do que sera o meu proximo projeto.
    Sei que ta meio torto, mas eh que as arestas naum tinham muita fixacao hehehe.
    Bom Ja cortei as pecas e Serao as seguintes.
    4 Pecas de 550 mm de aluminio (cantoneira)
    4 pecas de 500 mm de aluminio (cantoneira)
    8 pecas de 240 mm de aluminio ( cantoneira)
    1 peca de 2 metros de aluminio avulsa para fazer as baias e suporte da mobo.
    Bom aqui estao as pecas
    Comprei cerca de 100 parafusos e 100 porcas para a fixacao.
    o case tera 55 cm de altura
    por 50cm de comprimento e 24cm de largura.
    a estrutura sera de aluminio e o restante sera de acrilico, esse projeto sera como fazer aqueles cube server, alias eu vi um cube server e me deu vontade de fazer um case diferente.
    Quem puder me auxiliar com sugestoes eu agradeco.
    Boa sorte pra mim.
    Conforme for dando continuidade vou tirando fotos e postando nessa msg mesmo.
    Bom vi um cube server sendo feito aqui no forum pcs mesmo e deu vontade de inovar tambem.
    Bom, terminei de montar a estrutura do case jah.
    Bom hoje fui dar uns retoques e acabei furando o dedo, a broca varou de um lado e saiu do outro lado do dedo.
    Assim que eu comprar o acrilico para fazer as laterais eu posto aqui.
    aio´why8´48-2j94e
    furo o dedo
    err loiwzzzz pato como sempre!
    cade meus leds sua biba?
    Membro Avatar de Bird
    caraio!!!! varou teu dedo?? vixi!! hehe
    ow, parece q vai ficar loko.. mas tem q tomar cuidado com os cantos q eu vi ae... pode cortar facil facil..
    e o famoso pé em casemod esta presente! !hehehhhe
    Mar 2000
    aiouhsioahsioahsioaus
    esses pes ai fiko tosco mesmo
    mas o case parece q vai fikar legal
    AEHAUEHAUHEUAHEUA
    percebem que quase 95% das fotos aki no CaseMOB tem uns pes ?
    AOEHoIEAHoiHAEIOhAEIO eh mto engraçado
    isso deve ter doido 4poc
    Originalmente enviada por [ e1.tr ]
    AEHAUEHAUHEUAHEUA
    HUAEhea.. tem msm,.. a minha foto tem... huaeeahuhe
    como vc planeja fazer os encaixes da placa mãe,e as gaveta interna.!
    no mais parece que vai ficar manero
    Originalmente enviada por Master_Dude
    AUhUHAhu Sempre aparece os pés mesmo né.
    Bom o encaixe da mobo eu vou fazer ou em aço inox )ganhei uma placa de inox pequena) ou de aluminio tambem, as gavetas do hd e do cdrom vou usar umas antigas de um 486 o que ta pegando é o seguinte. preciso fazer as baias e as tampas das baias, ainda não pensei nisso se alguem tiver sugestões eu agradeço.
    comprei cantoneiras de aluminio e chapa de alumínio tb... mas irei fazer um CUBO... 33x33x33cm... com fonte e baias de um lado... e mobo e coolers do outro!
    comprei o material todo já.. só faltando tempo pra fazê-lo!
    furar as cantoneiras é fácil veio... qq broca pra metal.. é filé?
    o meu será todo em alumínio... laterais.. tudo.. e um moi de buracos pra coolers! pensei em por laterais de acrilico... mas pensei q ia parecer mostruario de salgados e coxinhas de rodoviária!
    legal fazer um cubo, tipos 35X35X35 fica um pouquinho maior e tem mais espaço. poe acrilico sim mas poe fume ou aplica insulfime nele. ai fica fera o cubo.
    ZCC está online agora
    Originalmente enviada por 4poc
    Não pode simplesmente pegar um encaixe de mobo de algum ferro velho de PC's?
    *******EDITADO******
    Essa tua base que tu jah fez tah legal...(mesmo tendo um monte de pe na fotos ) .....seria +- assim que eu teria que fazer pra criar meu aquarioMOD ou LatãoMOD
    Hum.. demoro tem que criar mesmo.
    só dei umas estacionada nos meus projetos pois só de acrilico vai ser uns 120 reais, ai num tem bolso que aguente neh.
    tipos vou tentar terminar até mes que vem.
    quanto ao encaixe de mobo, náo vou pegar nçao a unica coisa que vou usar que ja foi usada será o suporte de cd e hd, mais nada .
    creio q o eu não sairá por mais de 60 reais... todo ele em alumínio.. e uma janela em acrilico apenas
    mas o acrilico eu irei ganhar um pedaço de 30x30 pra janela!
    quero chegar um pouquinho próximo desse:
    mais pics >>> http:\\www.xoxide.com/xulalcucu.html
    uma chma de acrlilico de 3 mm de 54 X 50 que eu preciso custa quase 20 reais, uma dessas de aluminio não sei por menos de 50 hehehe aluminio eh mais caro
    rpz.. usar chapa de 1mm... q nem as tampas de gabiete normal!
    Originalmente enviada por j.eduardo
    da uma olhada no rpeço e depois me fala!
    ...ou usa latão ....simples, barato, pouco eficiente, feio, enferrujavel....mas muito loko
    comprei o 1m² por 17,00 aqui no recife... mas tem zinco... mas barato... coisa de 5 reais o m² ... preferi alumínio por ser melhor em dissipação ... pretendo fazer do case... um grande cooler!
    outra.. o visual do alumínio é massa... parace muito acho escovado... tipo de elevador!
    porra o aluminio aqui de 1mm pra eu comrpar 2 chapas de 54 X 50 3 chapas de 24 X 54 e duas chapas de 50 X 24 sai mais ou menos 140 reais, aluminuo puro mesmo, bosta aqui nessa cidade tudo eh caro!
    kraio.. procurando no lugar errado não veio... achei num armazem coral... vai de ZINCO... talvés gaste 50 reais no zinco hauhauhauahuhauhauha
    to tentando um esquema pra pegar inox na faixa heheeh ai vai ficar [email protected]
    compre uma chapa de ouro.....eh muito mais bonito
    Membro Avatar de sling
    vai ficar bem legal cara!
