    Zalman CNPS7000A-** com performance rídicula!
    Pessoal é o seguinte tenho o PC da assinatura, com um XP1800+ rodando a 2000MHz, 200x10 e 1.6V na BIOS mas como vc's sabem o real vai pra 1.55V
    To pegando 47ºC com o PC em IDLE, totalmente horrendo para um CNPS7000A-**...
    Alguem tem idéia do que possa ser isso? Em full Load vai pra mais de 50ºC e acima de 55ºC o proc ja começa a errar...
    Alguema sugestão?
    Membro Avatar de -Rocco-
    Qual é a temperatura do sistema?
    Vc instalou o 7000A na sua nf7-s com os suportes invertidos ou normalmente?
    Aqui eu consegui instalar normalmente o meu 7000A-** com os suportes nas posições normais na minha nf7-s, sómente um capacitor foi empurrado muito pouco, tenta mudar pra posição normal.
    Originalmente enviada por -Rocco-
    Primeiramente foi com suporte invertido...
    Ae troquei e coloquei normal... so que mesmo assim ta esse coco de performance
    To cogitando do meu Zalman ser falsificado ou sei la
    hehehe eu nunca vi Zalman falsificado não, quanto mais se vc comprou aqui no forum acho que é sem chances, o meu foi com Arraso, cooler muito show.
    Tipo, quanto em média fica a temperatura interna do seu gabinete?
    Aqui em dias quentes com 30 graus temp interna que o sensor marca, prcessador 2315mhz (210x11) e 1.71v mantem 49 full.
    Cara compei na MAXInformatica RJ paguei os olhos da cara (205R$)
    Agora ta 29 dentro do gabina... o maximo q eu ja vi foi 32ºC e mesmo assim fica como eu disse... a ridiculos 1.55V e 2000MHz ele pega 48ºC em Idle e 53ºC em FullLoad, e em 55ºC meu DLT3C ja estrupa
    Realmente está estranho isso ae. Vc parafusou direito? Aplicação correta da pasta termica, etc.
    Creio que sim...
    A pasta termica não eh nenhuma boa mas tb nao eh tao ruim não...
    So botei no DIE mesmo...
    Não faço idéia do que seja
    seu gabinete é ventilado ou é completamene fechado? se for completamente fechado ta ai o problema, cooler nao faz milagre, o processador vai esquentar o ar o zalman vai ficar cuspindo ar quente nele, viciando o sistema todo.
    eu tb tinha um zalman com um sistema fechado e minhas temperaturas eram ruins, agora com um case ventilado a historia é outra...
    2 FAN's de 3000RPM tirando atraz, 1 na Fonte Zalman400W, um no acrilico do lado 2000RPM jogando AR de fora, e dois na frente de 3000RPM jogando AR pra dentro...
    Está bem ventilado não/
    Cagamba e como ta ventilado....
    Estranhu isso...
    tá mal instalado entao
    Hein? E como pode?
    Não é so aparafusar... velho não tem erro... ou tem alguma Manha?
    Só parafusar mesmo com cuidado, vai parafusando um poco de cada lado, até que fique bem firme. A unica explicação então pro seu problema é o sensor do socket está com problema ou então a pasta esta atrapalhando. Passa uma ceramique e vê se resolve algo.
    Apeoveita e passa cotonete com alcool iso. no sensor do socket, aquele levantado.
    Cara vou tentar SEM a PASTA termica, oq você acham?
    PS: Eu não tenho ceramique aqui!
    Prefiro sem pasta do que mal aplicada porém sem nada também é MUITO ruim, coloca bem pouca mesmo, o minimo possivel.
    Otra coisa, acho que não é o Sensor não, pq se a 55ºC o processador estrupa... ele nao pode ser TÃO RUIM assim!
    o DIE não tá com lascas ?
    Completamente normal essa temperatura, aqui também ficava assim.
    O cooler CNPS7000A-** só é bom em gabinetes MUITO bem ventilados, caso contrário o AlCu é uma pedida muito melhor.
    Isso foi comprovado.
    []'s e boa sorte.
    PS.: O meu P4 C HT [email protected] com o ACu + Cerámique fica em 50º no máximo, depois de um tempo jogando Quake3.
    Originalmente enviada por RobervaLL
    Não, nenhuma lasca...
    []'s e boa sorte.
    O meu gabinete é bem ventilado, acabei de falar em algum post anterior...
    E sinceramente 53ºC em 2000MHz e 1.55V vc acha completamente NORMAL?!
    Sei lá, não entendo bulhufas de Athlon... comigo só P4 mesmo.
    Eu uso [email protected] e fica 50ºC, nem acho tão ruim assim. E vc?
    Cara 3Ghz vs 2Ghz
    Cara 3Ghz vs 2Ghz
    3DNow?
    3DNow?
    3DNow?! Han?
    3DNow?! Han?
    Ué cara...
    2000MHz é o que? 2400+? 2600+? 2800+?
    Então acho que deveria esquentar igual ou mais que um P4 2.4, 2.6, 2.8?
    AHehAUhuAUIe
