    O que fazer com parafuso bixado??
    Tipo, sabe esses parafusos em forma de +, entao... tipo o que faz quando ele gasta e o + vira um o?
    pah... o drive de cd ta colado no gabinete por causa desse maldito parafuso... tentei usar o alicate mas ele escapa...
    alguem tem alguma sugestao?
    Parafuso espanado é BEM complicado. A melhor solução possível é pegar um dremel e fazer um corte reto passando pelo centro pra poder usar chave de fenda comum. Se isso não for possível, tenta alicate bico fino (são os melhores) e até mesmo furadeira de broca fina (NÃO FURE ATÉ O FINAL, FURE ATÉ COMEÇAR A GIRAR E USE O ALICATE...certifique-se também que a furadeira está girando pro lado certo...
    cara, antes de tudo, tente o seguinte:
    coloca um oléo desengripante ( tem o Jimo que é fácil de achar ) nesse parafuso e tenta desrosquear com a alicate novamente...
    se não der certo aê parte pras soluções mais radicais...
    vou passar um oleo antes entao e se nao der eu tento os outro metodos ali de cima
    mas tipo, nao é perigoso estragar o drive esse oleo ai?
    Membro Avatar de Rubonov
    Zeh Ruela
    Jan 2001
    Vc tentou usar um alicate, mas era um alicate de corte? O de corte permite vc prender o parafuso mais firmemente, apertando bem e com cuidado (não o alicate pequeno, um alicate de tamanho médio)
    Membro Avatar de §APØ
    Se esse parafuso for aquele q eh sextavado dos lados existe chave e talz :P
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Originalmente enviada por §APØ
    Acho q não, em drives de 5 1/4 vão aqueles parafusos philips simples mesmo (e pequenos)...
    Originalmente enviada por NEO
    bem dessa...
    esse é o problema, o bixin é pequeno e redondo, o alicate escapa
    sera que se eu tentar soldar um parafuso em cima dele rola? soh que acho que com a força a solda vai sair, mas qq coisa eu tento colar uma cabeça de parafuso em cima dele com superbonder ou tals
    pega aqueles alicates com ponta fina e tal
    Originalmente enviada por HellMann
    bem dessa...
    cara, já tentou o óleo desengripante? tenta conseguir um daqueles que tem um caninho para aplicar...
    eu tinha o mesmo problema com um parafuso do HD, foi só botar um óleozinho que afrouxou na hora...
    Zeh Ruela
    Jan 2001
    bem dessa...
    O de corte não escapa facilmente não.
