Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Eu vou fazer um tutorial pra HardBR assim que conseguir resolver meus problemas com minha mobo.
    Mas ja vo dando uma dica.. se tu não tem prática com manuseio de hardware e coisas relacionadas nem aconselho a tentar fazer. Um simples descuido ja é suficiente para que leve todo o conjunto.
    Eu vou procurar lem bem sobre o assunto, pode deixar
    NoOne,
    No link que vc passou mandou eu dar os dados do processador depois apareceu umas linhas (ligações, não é?)
    Como faço essas ligações com um fio metálico... é nos pinos do proc. ou no socket mesmo? Pq se for no Socket não a mínima idéia de como fazer... como seria ?
    edit: seria só cortar os fios e por-los no buraco do geito que está na ilustração desse site e encaixar o processador ?
    edit 2: ao fazer o pinmod, os multiplicadores da bios estarão destravados? Pq nesse site eu coloquei as especificações padrões do meu processador, e não o clock real que quero chegar. O que deveria fazer ?
    Membro Avatar de NoOne
    Tu tem que selecionar a visao que pretendes usar..
    No caso, o mais fácil é a visão do socket.. onde tu vai usar pequenos fios em "U".. ligando os furos conforme o desenho.
    Tenha muito cuidado para que não fique comprido nem curto demais os fios.. e para que não tenha contato errado e nem se desprendam ao colocar o processador.
    As especificacoes que tu poe ali sao as especificacoes desejadas.. como as motherboards normalmente sao travadas pra no maximo 12.5x, tu tem que apenas selecionar o multiplicador desejado.. no caso deixe o FSB que o seu processador possui como default..
    Os fios devem ser bem finos.. uma dica é os fios que ligam os coolers na placa mae.. corta eles e desmancha.. tu tera varios fiozinhos bem fininhos.. corta um pedacinho de aproximadamente 80 mm, e deixa em formato de "U" e coloca em cada uniao que é necessária.
    Acho que é isso..
    Acho que é isso..
    Valeu NoOne.
    Sobre os fiozinhos, vou pegar uns de uma antena de tv velha que tem aqui em casa. (algum problema ?)
    De qualquer geito, só vou fazer isso quando chegar o cooler (21B), amanhã ou depois.
    Aconselho o fio mais fino possível..
    Os que usei tem espessura de um fio de cabelo!
    Po BOdy tambem pergunta c condutivo ou nao foi foda...
    Tipo, sabe akela fonte keimada?
    Ou akele FAN fudido, usa os fios deles
    Descasca q fica finim
    Ae ve no site do Pinmod q ta sussa!
    É, já achei uns fios de coolers quebrados aqui.
    Quando chegar o Vcom 21b eu faço o pinmod e falo depois.
    Originalmente enviada por BODY GORGON
    Blz
