    gf3 clássica com problema
    Minha antiga vga gf3 q está no outro pc , começou a dar problema do nada, aparecem listras verticais equidistantes de cores trocadas no video da tela da bios e fica tudo zoneado quando carrega o windows
    Será q já era?
    t+
    Isso ae é memória. Manda pra mobofix ou vende barato pra alguem consertar
    Liguei pra mobofix, me falaram q se fosse problema de memória não valeria a pena reparar
    Vc sabe se é possivel desabilitar a(s) memórias defeituosas, mesmo dimininuindo a quantidade de mb ou bits e se seria tb necessário fazer um biosmod pra q ele reconheça assim?
    Maior azar, ela tava toda boa no pc, ficou 1 semana no pc desligado, quando liguei novamente apareceu esse problema, dei uma boa escovada na vga com alcool isopropílico ficou legal, mas no dia seguinte o problema voltou e não teve mais jeito
    A bichinha era de estimação.......
    valeu
    t+
    Originalmente enviada por longwar10t
    valeu
    t+
    tem jeito sim... basta "arrancar" o modulo defeituoso... vai funfar do msm jeito, so que vai reconhecer menos memoria.....
    o problema é vc acertar qual modulo é o defeituoso!!!
    boa sorte!
    Membro Avatar de spiderdk
    tentou mexer nas frequencias?
    tipo, fazer underclock
    se arrancar o módulo defeituoso funciona mesmo? se for o caso vo ver se boto minha gts pra funcionar.
    É, o foda é achar QUAL deles é o defeituoso. Não tem como fazer diagnóstico, é no achômetro mesmo
    Você também pode usar ela envergada, pra quebrar o galho, que as vezes funciona
    Será q nem usando 2 vga's, uma pci pra carregar o windows e rodar algum prog de diagnóstico e teste de memória vga?
    Ou desligar a alimentação de cada memória, uma de cada vez, isto é desoldando com cuidado o pino da alimentação(ai tem q saber da pinagem da memória)?
    Ou num bios mod, desabilitando qq memória?
    De qq jeito mandei a coitada pra mobofix, talvez com sorte seja algum outro problema com o barramento de dados ou endereço, só espero q não seja pior
    valeu
    t+
    Up
    Experimente ver se algum dissipador de calor nao se descolou da memoria ou do processador da VGA, com isto ocasionando superaquecimento.
    []s.
