    MSI K7N2 Delta x temperatura
    Tenho uma MSI K7N2 Delta ILSR e ela é muito chata para temperatura. Acima dos 60 já começa a ficar instável.
    Quem tem essa placa tem esse problema?
    É normal?
    Re: MSI K7N2 Delta x temperatura
    Originalmente enviada por danielqjf
    É normal?
    Sua CPU fica a 60º, começa a ficar instável, e a MOBO que é chata para temperatura?! Realmente, essa K7N2 ILRS é uma merda mesmo né cara! Se eu fosse vc trocaria essa MOBO por uma PCCHIPS, essa sim guenta bem... Chega em uns 80º estáveis!
    Cara, agora sério... Vê direitinho seu cooler e tal. Sua MOBO é uma das últimas coisas "chatas" aí nessa história. rs.
    [ ]´s
    sinceramente, tenho uma msi k7n2 delta l, peguei pq minha nf7-s queimou. naum dah nem pra comparar, naum vejo a hora de juntar + grana e migrar pra um p4 logo
    Eu tenho uma K7N2 DELTA e funciona perfeita, nunca tive problema de INSTABILIDADE com ela e isso que uso umas MEMOS generia bem vagabundas...
    Independente do SARCASMO de algumas pessoas, ai com certeza tem algum problema, pois que eu saiba os CPUs são feitos pra trabalhar ate 80°C, portanto deveria funcionar normal à 60°C.
    Yen
    Yen está offline
    as temps dela sao meio lokas
    tenta atuzalizar a bios pra 5.6
    Originalmente enviada por Tilt
    Pois que eu saiba os CPUs são feitos pra trabalhar ate 80°C.
    Aprendeu essa com o GT???
    E tem como não fazer sarcasmo?! Pqp...
    Já falei...
    PASTA TÉRMICA NA CPU!
    VERIFICA SE O COOLER ESTÁ OK! (QUAL VC ESTÁ USANDO?)
    SE NADA RESOLVER, UPDATE DE BIOS! (COMO MENCIONADO ACIMA!)
    E Tilt...
    Não leve tudo tão a sério amigão!
    [ ]´s
    11!
    Originalmente enviada por psycho
    Já falei...
    E Tilt...
    [ ]´s
    As CPU são projetadas para operar em uma temperatura de até 90 graus.
    Acima disso elas correm o risco de queimar. Claro, deixar uma cpu operar em tal temperatura vai ocasionar uma redução na vida util da mesma.
    Verifique o seu cooler, se está ebm encaixado e com pasta térmica quantidade adequada. faça um teste com o gabinete aberto.
    As CPU são projetadas para operar em uma temperatura de até 90 graus. Acima disso elas correm o risco de queimar. Claro, deixar uma cpu operar em tal temperatura vai ocasionar uma redução na vida util da mesma.
    É, a vida útil cai de 5 anos (um exemplo) pra 5 horas...
    Sinceridade cara, vc já viu uma CPU trabalhar a 80/90º? Po!
    Sem +.
    mesmo o cpu teoricamente podendo funcionar a 80º, ao alcançar esta temperatura toda a placa mae sofre tambem, pois aquece todo o gabinete. Tente botar uma ventoinha no dissipador do North Bridge da placa, e botar um dissipador no south bridge que evita bastante dor de cabeça
    Sem +.
    Opa eu ja vi, um colega meu animal um dia me liga todo contente dizendo que comprou um p4 2.0 e tal e tal, chegando na casa dele ele ja me fala, po o computador ta trando toda hora quando eu começo a jogar, chegando no quarto dele qual a minha surpresa, o cara montou o p4 num mini gabinte se e que eu posso chamar aquilo de mini, po p4 do cara trabalhava ate 96 graus e reniciava isso que eu via na bios quando o pc reeniciava, a gente abriu para ver e o cooler nao ficava nem 2 milimetros da fonte praticamente nem sugava ar.
    Originalmente enviada por Orthanc
    Até a hr que o PC boota e queima né...
    Eu tinha um tbird 1ghz, chegava a 70º e já travava todinho! No trampo tem XP1900+ que chega a 65º e já dá tela azul. Foda...
    [ ]´s
    Foi mal. Dei poucos detalhes.
    É um t-bred 2600+ FSB 166.
    Memória kingston se não me engano. Em dual channel.
    O norte já tem cooler.
    O sul nem dissipador.
    O gabinete é grande. Duas fans na lateral. Sempre ligadas. Se desligar pega fogo...
    O cooler é um Vcom Com fan de 8 cm e base de cobre.
    Quando a temp está alta começa a dar tela azul. WinXP.
    Pode ser que exagerei. Ele trabalha até quase 70. Acho que posso dizer 65 estável. Acima disso não coloco minha mão no fogo...
    BIOS mais nova. Do site da ATI.
    Eu acho essa placa chata. Por causa das outras coisas que nao tem explicação. Nem vou citar.
